  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S StephanH
    Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #653
    @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
      diet99
      #654
      @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
      Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
      • D diet99
        StephanH
        #655
        @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
        • nograxN nograx
          @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
          Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
          karo2204
          #656
          @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
          Tibber
          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            ich habe heute mal die Version 1.9.0 bereitgestellt. Da gibt es ein für mich zumindest sehr nützliches Feature, ich hoffe das kann der ein oder andere auch gebrauchen.
            Wenn man wie ich die Deaktivierung der Einspeisung nutzt ("Spannungs-Überwachung nutzen"), wurde der HUB meist nicht abgeschaltet, da laut der Berechnung von Zendure die Akkus oft noch gefüllt sind. Bei mir stehen die teilweise noch zwischen 30-40%. Das führt aber dazu das der HUB online bliebt und somit auch noch recht viel Energie zieht. Bei der aktuellen Wetterlage war es bei mir so das an manchen Tagen kaum was übrig blieb um ins Haus einzuspeisen. Ein Großteil ging für den Standby-Betrieb des HUBs drauf.
            Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet. Sobald dann die Panele wieder genug Saft liefern fährt der HUB wieder hoch. Wenn dann genug Spannung auf den Akkus ist, wird der Minimum-SOC wieder auf den Wert gesetzt der in den Einstellungen vorgegeben wird (Standard 10%).
            Ich konnte bei mir beobachten das ich dadurch eine ganze Menge Energie einspare, grob schätze ich das der HUB im Standby ca. 8-10 Watt benötigt. Wenn man jetzt davon ausgeht das eine Nacht mittlerweile ca. 12-14 Std. anhält sparen wir da pro Nacht locker 120-140Wh.
            Die neue Version ist per Github jetzt verfügbar, sollte in im Laufe des Tages auch im Beta Kanal verfügbar sein. Freue mich auf Feedback!
            stony2kS Offline
            stony2kS Offline
            stony2k
            #657
            @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
            • stony2kS stony2k
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #658
              @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • K karo2204
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #659
                Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                • nograxN nograx
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #660
                  @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                  und hier die packData
                  • stony2kS stony2k
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #661
                    @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Hyper oder Ace mit dran?
                    • nograxN nograx
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #662
                      @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                      • stony2kS stony2k
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #663
                        Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
                        • nograxN nograx
                          stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #664
                          @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
                          • stony2kS stony2k
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #665
                            Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
                            • nograxN nograx
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #666
                              @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
                                StephanH
                                #667
                                Hallo und guten Abend,
                                gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
                                Hab das leider nicht gefunden.
                                Danke für einen Tipp dazu ...
                                • S StephanH
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #668
                                  Du kannst in den Adapter Einstellungen "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktivieren. Dann findest du im Ordner "Calculation" die entsprechenden Werte. Sind allerdings nicht zu 100% identisch mit denen der App, die Berechnung erfolgt innerhalb vom Adapter. Welchen Werten du dann jetzt mehr glauben schenken möchtest bleibt dir überlassen. :-)
                                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    StephanH
                                    #669
                                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Super, Danke Dir.
                                    Das reicht mir vollkommen aus. 👍
                                    • nograxN nograx
                                      hmayr
                                      #670
                                      @nograx
                                      Hallo an alle. Kann es sein, dass Zendure dem Adapter nun den Zugang gekappt hat? Ich konnte heute noch das Input-Limit setzen und heute Nacht wurde der Speicher geladen (Mindest Spannung erreichte 3V, da lade ich den Speicher wieder voll). Allerdings reagierte der Speicher nicht mehr auf das OutputLimit. Im Control Abschnitt habe ich Änderung sehen, beim Speicher selbst, blieb der Wert immer auf 0. Über die Zendure App konnte ich aber entladen.
                                      Nun habe ich noch das letzte Master-FW Update (V2.1.17) installiert, aber auch damit funktioniert das Entladen nicht.
                                      • H hmayr
                                        @nograx
                                        diet99
                                        #671
                                        @hmayr Ich wollte gerade sagen, daß Dein Hub2000 vielleicht jetzt auch diesen Fehler hat, daß er nichts mehr rausgibt. Aber wenn es über die App noch geht, kann’s das ja nicht sein.
                                        Ich habe es gerade hier probiert. Sieht in der Tat so aus, als ob es nicht ginge, den Wert über den Adapter zu setzen. In der App klappt es mit meinem Hub1200 hingegen ebenfalls problemlos.
                                        Strange …
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D diet99
                                          Strange …
                                          hmayr
                                          #672
                                          @diet99 Ich habe keinen Hub2000, sondern ein Hyper2000. Scheint also ein generelles Problem und nicht gerätespezifisch.
