  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #647
    ich habe heute mal die Version 1.9.0 bereitgestellt. Da gibt es ein für mich zumindest sehr nützliches Feature, ich hoffe das kann der ein oder andere auch gebrauchen.
    Wenn man wie ich die Deaktivierung der Einspeisung nutzt ("Spannungs-Überwachung nutzen"), wurde der HUB meist nicht abgeschaltet, da laut der Berechnung von Zendure die Akkus oft noch gefüllt sind. Bei mir stehen die teilweise noch zwischen 30-40%. Das führt aber dazu das der HUB online bliebt und somit auch noch recht viel Energie zieht. Bei der aktuellen Wetterlage war es bei mir so das an manchen Tagen kaum was übrig blieb um ins Haus einzuspeisen. Ein Großteil ging für den Standby-Betrieb des HUBs drauf.
    Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet. Sobald dann die Panele wieder genug Saft liefern fährt der HUB wieder hoch. Wenn dann genug Spannung auf den Akkus ist, wird der Minimum-SOC wieder auf den Wert gesetzt der in den Einstellungen vorgegeben wird (Standard 10%).
    Ich konnte bei mir beobachten das ich dadurch eine ganze Menge Energie einspare, grob schätze ich das der HUB im Standby ca. 8-10 Watt benötigt. Wenn man jetzt davon ausgeht das eine Nacht mittlerweile ca. 12-14 Std. anhält sparen wir da pro Nacht locker 120-140Wh.
    Die neue Version ist per Github jetzt verfügbar, sollte in im Laufe des Tages auch im Beta Kanal verfügbar sein. Freue mich auf Feedback!
    D stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      diet99
      #648
      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Super - danke für die stetige Weiterentwicklung!
      So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden, was da genau passiert. Ist das sozusagen eine Ergänzung der "Spannungs-Überwachung"?
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #649
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ja genau.
        • nograxN nograx
          @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
          karo2204
          #650
          @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
          Tibber
          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
          • K karo2204
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            schrieb am zuletzt editiert von nograx
            #651
            @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
              StephanH
              #652
              Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
              • S StephanH
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #653
                @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
                  diet99
                  #654
                  @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
                  Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
                  • D diet99
                    StephanH
                    #655
                    @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
                    • nograxN nograx
                      karo2204
                      #656
                      @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
                      Tibber
                      • nograxN nograx
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #657
                        @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
                        • stony2kS stony2k
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #658
                          @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
                          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K karo2204
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #659
                            Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                            • nograxN nograx
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #660
                              @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                              und hier die packData
                              • stony2kS stony2k
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #661
                                @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Hyper oder Ace mit dran?
                                • nograxN nograx
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #662
                                  @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                                  • stony2kS stony2k
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #663
                                    Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
                                    • nograxN nograx
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #664
                                      @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
                                      • stony2kS stony2k
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #665
                                        Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
                                        • nograxN nograx
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #666
                                          @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
