  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Ich hab jetzt paar mal beobachtet dass der Adapter schon bei 47,1 Volt zu macht auch heute wieder. Steht auf 47,1 und der "lowvoltageBlock" steht auf true.
    Edit: ich habe gerade den Verlauf im sql angesehen ein Akku war kurz auf 46,1 Volt, da hat der Adapter wohl deshalb zu gemacht. An der Kurve kann ich aber sehen dass danach die Spannung dann auf 47,1 gestiegen ist. Da steht sie jetzt bei beiden Akkus.
    Ja das ist ganz normal. Wenn eine "Last" anliegt zieht das die Spannung nach unten, sobald keine Last mehr anliegt geht die Spannungskurve wieder leicht nach oben.
    GMJ
    schrieb am zuletzt editiert von GMJ
    #644
    @nograx
    Guten Morgen!
    Das "Problem" mit 10W Verbrauch aus dem Akku wenn nichts mehr raus geht besteht auch weiterhin.
    Handy App sagt 0Watt aus dem Akku (stimmt)
    Adapter sagt 10W die ganze Nacht wo der Akku schon nichts mehr liefert.
    Restart der Instanz korrigiert den Wert auch nicht.
    Manuelles (böses) Experte setzen des "Read Only" Wertes auf 0 bleibt dann auch so auch nach Instanz restart.
    Durch den Wert steuere ich eine AWTRIX animation ob geladen,entladen,standby angezeigt wird. (entläd die ganze Nacht (Optisch im Objekt) bis zum Morgen wenn die Sonne was bringt)
    Danke soweit für den Adapter !!!
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GMJ
      @nograx
      Guten Morgen!
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #645
      @gmj sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx
      Guten Morgen!
      Jetzt weiss ich was du meinst. Ich rechne hier den Standby-Verbrauch mit ein. Das dürften so ca. 10W sein, die 10W rechne ich auch auf die Entladung drauf wenn keine Sonne mehr scheint.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        @nograx
        Guten Morgen!
        GMJ
        #646
        @nograx
        Vorschlag: Eventuell zur Doku als Hinweis hinzufügen?
        Ok dann weiß ich es nun und ich interpretiere >10 als entladen wenn kein Solar Input = Das Icon der AWTRIX Pixel Anzeige "Zendure am schlafen"
        • nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #647
          ich habe heute mal die Version 1.9.0 bereitgestellt. Da gibt es ein für mich zumindest sehr nützliches Feature, ich hoffe das kann der ein oder andere auch gebrauchen.
          Wenn man wie ich die Deaktivierung der Einspeisung nutzt ("Spannungs-Überwachung nutzen"), wurde der HUB meist nicht abgeschaltet, da laut der Berechnung von Zendure die Akkus oft noch gefüllt sind. Bei mir stehen die teilweise noch zwischen 30-40%. Das führt aber dazu das der HUB online bliebt und somit auch noch recht viel Energie zieht. Bei der aktuellen Wetterlage war es bei mir so das an manchen Tagen kaum was übrig blieb um ins Haus einzuspeisen. Ein Großteil ging für den Standby-Betrieb des HUBs drauf.
          Durch die neue Option wird jetzt der "Minimum-SOC" auf den aktuellen SOC gesetzt, was dazu führt das der HUB (mit der richtigen Einstellung von "hubState") herunterfährt und sich abschaltet. Sobald dann die Panele wieder genug Saft liefern fährt der HUB wieder hoch. Wenn dann genug Spannung auf den Akkus ist, wird der Minimum-SOC wieder auf den Wert gesetzt der in den Einstellungen vorgegeben wird (Standard 10%).
          Ich konnte bei mir beobachten das ich dadurch eine ganze Menge Energie einspare, grob schätze ich das der HUB im Standby ca. 8-10 Watt benötigt. Wenn man jetzt davon ausgeht das eine Nacht mittlerweile ca. 12-14 Std. anhält sparen wir da pro Nacht locker 120-140Wh.
          Die neue Version ist per Github jetzt verfügbar, sollte in im Laufe des Tages auch im Beta Kanal verfügbar sein. Freue mich auf Feedback!
          D stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            diet99
            #648
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Super - danke für die stetige Weiterentwicklung!
            So ganz habe ich es allerdings noch nicht verstanden, was da genau passiert. Ist das sozusagen eine Ergänzung der "Spannungs-Überwachung"?
            • D diet99
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #649
              @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja genau.
              • nograxN nograx
                @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
                karo2204
                #650
                @nograx Wie hast Du das gemacht? Ich habe auch Tibber und will mir die Zendure kaufen. Kannst Du hier helfen und beschreiben wie das geht bitte?
                Tibber
                Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                • K karo2204
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #651
                  @karo2204 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ein guter Anlaufpunkt ist der Tibberlink Adapter. Die Funktionalität um den Pulse lokal auszulesen ist dort schon gegeben. Der Pulse muss aber erst noch konfiguriert werden, wie das geht ist hier gut beschrieben: https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                    StephanH
                    #652
                    Hallo und guten Morgen, hat schon jemand den EcoTracker mit einbinden können?
                    • S StephanH
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #653
                      @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Wenn man die Daten vom EcoTracker in ioBroker hat sollte das ja kein Problem sein?
                        diet99
                        #654
                        @nograx Ich glaube die Frage zielte eher darauf ab, ob man den über den Zendure-Adapter einbinden könne, was nicht gehen dürfte.
                        Gibts denn für den EcoTracker bereits was für ioBroker?
                        • D diet99
                          StephanH
                          #655
                          @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Genau so meinte ich das. Sorry, etwas unglücklich formuliert.
                          • nograxN nograx
                            karo2204
                            #656
                            @nograx OK den habe ich schon laufen. Wie verbinde ich dann die zwei Scripts/Adapter/Datenpunkte?
                            Tibber
                            • nograxN nograx
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #657
                              @nograx Ich habe mir die 1.9.2 installiert, mein min SOC war bereits vorher auf 15 % eingestellt. Durch den 10 W Standbyverbrauch ist mein Akku zwischenzeitlich auf 13 % gesunken und wurde heute mit dem bisschen Sonne auf 14 % geladen. Im Adapter habe ich die Optionen "Spannungs-Überwachung nutzen" und "Solarflow Gerät durch setzen des min. SOC zum Herunterfahren zwingen sobald die Spannung unter Limit fällt." aktiviert. "hubState" in den Datenpunkten habe ich auf "Stop output and shut down" gesetzt. Dennoch habe ich eine Entladung von 10 W und auch "packState" steht auf "Idle". Wie kann ich jetzt sichergehen, dass der Hub herunterfahren ist? In der App steht beim System "Standby". Übersehe ich etwas?
                              • stony2kS stony2k
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #658
                                @stony2k schau mal auf den State "wifiState". Da sollte "Disconnected" stehen wenn er heruntergefahren ist. Den minSoc setzt er sobald die Spannung in den kritischen Bereich fällt - das kann in deinem Fall bei 15% minSoc eventl gar nicht passiert sein - dennoch sollte er eigentlich offline gegangen sein. Die 10W sollten dann eigentlich auch ca. 5-10 Minuten nach Herunterfahren nicht mehr angezeigt werden... zumindest ist das bei mir so...
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K karo2204
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #659
                                  Dazu benötigst du den Adapter "Scriptausführung" und müsstest da mit Blockly oder einem Java/Typescript arbeiten. Dort dann auf die Änderung vom aktuellen Wert am Lesekopf reagieren und die Einspeisung per setOutputLimit anpassen.
                                  • nograxN nograx
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #660
                                    @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
                                    und hier die packData
                                    • stony2kS stony2k
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #661
                                      @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Hyper oder Ace mit dran?
                                      • nograxN nograx
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #662
                                        @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
                                        • stony2kS stony2k
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #663
                                          Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
