  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.5k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @forestarius Ja wenn du die App startest loggt sich der Adapter aus - versucht sich dann aber direkt nach ca. 30 Sekunden neu zu verbinden. Keine Ahnung warum Zendure das so macht. Du kannst aber einen "Partner"-Account erstellen und den Solarflow Hub freigeben, dann kannst du diesen für iobroker nutzen.
    Ja die einzelnen Eingänge sind noch nicht drin - ich muss zugeben das ich da seit dem Firmware-Update von Zendure noch nicht weitergearbeitet habe. Da ich bisher wenig Feedback habe und scheinbar wenig Interesse am Adapter da ist fehlt mir auch etwas die Motivation. Bei mir läuft das ganze bisher ohne Probleme, daher
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #41
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Interesse ist schon da - nur noch kein Speicher. Also nur Mut und weitermachen.😊
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • nograxN nograx
      @forestarius Interessant ... bin mir gerade nicht sicher was ich bei mir eingestellt habe. Aber DANKE für die Info!
      ForestariusF Offline
      Forestarius
      #42
      @nograx Smart CT Modus, war die falsche Information, der Wert hat sich zwar geändert, aber ich kann dir nicht sagen warum. Also es wäre schon interessant, was du im Energieplan eingestellt hast.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        Mr.Watchdog
        #43
        Ich nutze seit ca. 2 Wochen den Zendure Solarflow Adapter, und bin begeistert - funktioniert tadellos. Ich würde mich aber auch über die Verarbeitung der einzelnen Eingänge freuen, insbesondere da mein AB2000 bei Heizfunktion ja etwas Energie verliert - d.h. bis ca. 40Watt der erzeugten Energie aus den Solar-Panels kommt weder im Akku noch im Wechselrichter an, da die Energie fürs Vorheizen des Akkus benötigt wird.
        Wäre cool, wenn die zusätzlich gelieferten Werte noch mit durch den Adapter verarbeitet werden können :-)
        • ForestariusF Forestarius
          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          #44
          @forestarius Also ich habe bei mir alle 4 Haken entfernt. Ich nehme an das bedeutet dann "manuell". Könnte mir vorstellen das erst dann der Wert richtig gesetzt wird. Ggf. kann das mal jmd. verifizieren?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #45
            @nograx Ja, so habe ich das auch. Dann klappt es.
            ForestariusF 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              @forestarius Hallo, Die Antwort von @lesiflo ist nicht korrekt. Mit dem Adapter den ich geschrieben haben ist es möglich Die Ausgangsleistung des Hubs vorzugeben. Ich persönlich lese meinen Tibber Pulse per HTTP aus und gebe darüber die Ausgangsleistung an den HUB. Ich habe einen Versatz von ca. 1-2 Sekunden. Funktioniert aber wunderbar.
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #46
              Hab meine Antwort dazu gelöscht.
              • Johan SuckJ Offline
                Johan SuckJ Offline
                Johan Suck
                #47
                @nograx Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und dem Adapter.
                Will mich jetzt auch mal damit beschäftigen und habe mich hier schon mal eingelesen.
                Wenn ich es richtig verstanden habe läuft der Adapter nur über den "globalen Server", habe mich allerdings in der App auf dem EU Server (Region Deutschland) angemeldet.
                Kann man denn nun einen "Partneraccount" also zweiten Account erstellen der auf dem "Globalen Server" liegt, damit man zeitgleich
                die App (Hauptaccount) und den ioAdapter (Partneraccount) nutzen kann ?
                Danke schonmal vorab.
                Johan
                • Johan SuckJ Johan Suck
                  Johan
                  nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #48
                  @johan-suck Guten Morgen, nein das wird nicht funktionieren. Entscheidend an der Stelle ist das der HUB sich mit dem globalen Server verbindet.
                  • M Mr.Watchdog
                    nograxN Offline
                    nograxN Offline
                    nograx
                    #49
                    @mr-watchdog hi, habe heute eine neue Version bereit gestellt, damit gibt es 2 neue Datenpunkte um die beiden Eingänge zu überwachen.
                    • nograxN nograx
                      Mr.Watchdog
                      #50
                      @nograx Ja, die Version 1.0.5 ist da! 👍 Vielen Dank!
                      Ich habe sie schon installiert und werde heute über den Tag testen - gerade ist so wenig Solarertrag, da kann ich die Daten der beiden Solareingänge schlecht testen ;-)
                      • M Mr.Watchdog
                        Mr.Watchdog
                        #51
                        Die beiden PV-Eingänge werden jetzt mit abgefragt, allerdings scheinen pvPower1 und pvPower2 vertauscht zu sein im Vergleich zur Anzeige in der App...
                        Ist für mich nicht tragisch, und könnte auch ein Problem in der App sein...
                        • L lesiflo
                          Forestarius
                          #52
                          @lesiflo Hi, rein interessehalber, wie steuerst du den Wert an?
                            SlipKoRn_DH88
                            #53
                            bietet die API die Möglichkeit die aktuelle Temperatur der Akkus auszulesen? Falls ja, wäre ich stark daran interessiert, diese Werte auch im ioBroker zu haben, damit ich meine separate Heizung für die AB1000 steuern kann.
                            Besten Dank
                            • S SlipKoRn_DH88
                              Besten Dank
                              Mr.Watchdog
                              #54
                              @slipkorn_dh88 Die Temperatur des Akkus wird bereits unter maxTemp bereitgestellt.
                              Beschreibung des Feldes: "The maximum temperature, which represents the highest temperature value among all battery cells at the current (real-time) moment"
                              • nograxN Offline
                                nograxN Offline
                                nograx
                                #55
                                Guten Morgen, Version 1.0.7 ist im Beta Kanal verfügbar. Damit ist es auch möglich die Lade und Entladegrenze einzustellen. Bitte mal testen :-)
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #56
                                  @nograx Moin, Update hat geklappt. Werte werden auch in der App verändert. Top!
                                  Johan SuckJ ForestariusF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    #57
                                    Ich will den Adapter in den nächsten Tagen auch mal ausprobieren, muss dazu allerdings erstmal vom EU Server auf den Globalen Server umziehen.
                                    Gibt es da etwas zu beachten ?
                                    Die Daten wie Ertrag etc. sind dann wahrscheinlich weg oder ?
                                    Johan
                                      Johan
                                      nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      #58
                                      @johan-suck Hi Johan, ja leider sind die Daten dann weg. Wenn du aber eh ioBroker nutzt schlage ich vor das du sowieso ioBroker dafür nutzt die Daten zu sammeln.
                                      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        #59
                                        @nograx Danke für deine Antwort, der Verlust der Daten wäre zu verschmerzen, da die Anlage eh erst seit Mitte Oktober läuft, und der Winter ja ziemlich mau war. Zur Zeit nutze ich im iobroker einen mqtt Adapter sowie ein Blockly script aus der Facebook Gruppe, und hole die Daten vom EU Server ab. Leider werden mit dem Script nicht alle verfügbaren Datenpunkte ausgelesen. Daher kam mir der Gedanke auf deinen Adapter zu wechseln.
                                        Ich denke am Wochenende werde ich mal etwas Sonne haben und deinen Adapter testen.
                                        LG
                                        Johan
                                        • L lesiflo
                                          Forestarius
                                          #60
                                          @lesiflo
                                          Hi, wie steuerst du denn die Werte an? Über blockly?
                                          Ich hatte da ein Blockly Script geschrieben, jedoch werden keine Werte angepasst. Selbst wenn ich die Werte direkt im IoBroker anpassen ändert sich bei mir nichts :-)
