  4. Backup wiederherstellen
95 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • André KoschnikA André Koschnik
    @thomas-braun said in Backup wiederherstellen:
    cat /etc/fstab
    den befehl kenne ich nicht
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    @andré-koschnik keinen abgeschnittenen Screenshot, sondern Text in code-tags!
    @andré-koschnik sagte in Backup wiederherstellen:
    klappt aber
      Installier nodejs@18
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      Und was veranstaltest du mit der Freigabe bitte?
      `-/opt/iobroker/backups             //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        `-/opt/iobroker/backups           //192.168.100.2/share/ioBrokerbackupDir cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=iobroker,domain=leevan.de,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.100.2,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      Siebenmal übereinander gestapelt? Macht gar keinen Sinn, bzw. ist falsch.
      André KoschnikA Offline
      André Koschnik
      #42
      node.js ist gefixed
        cat /etc/fstab
        #43
        @andré-koschnik
        Dann mountest du das von Hand?
        Und/oder mit dem Backitup-Adapter? Wobei ich das von dem noch nie gesehen habe, der mountet und umountet nämlich vorher und nachher.
        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
          @andré-koschnik
          André Koschnik
          schrieb am zuletzt editiert von André Koschnik
          #44
          nein
          aber der backup adapter, ist beim backup wiederherstellen ein paar abgebrochen. Evlt. deshalb die mehrfachen mounts.
          die sind aber nach einem neustart wieder weg oder?
            nein
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            nein!
            wenn da bereits ein mount existiert gibt's ne Fehlermeldung und nichts passiert.
            Auf keinen Fall wird "drübergemountet"
            wieso gibt es keinen port der auf 5432 hört?
            ich komme mit dem PG admin von anderen rechner an die db
            was ist das denn jetzt wieder?
              nein
              #46
              Sollte...
              Oder
              sudo umount /opt/iobroker/backups
                nein!
                André Koschnik
                #47
                OK muss ich das beheben?wenn ja wie?
                und
                ich komme mit dem PG admin von anderen rechnern an die db
                und kann ich das backfile der postgres per pg admin einspielen.
                Das SQL Script was sich darin verbirgt kann ich nicht im PG admin ausführen.
                danke schon mal für eure unterstützung
                  und
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @thomas-braun sagte in Backup wiederherstellen:
                  Sollte...
                  Oder
                  das hat doch nichts mit iobroker zu tun!
                  oder?
                    Sollte...
                    Oder
                    oder?
                    André Koschnik
                    #49
                    nein sorry,
                    dachte nur weil die backup node für die postges DB nicht funktioniert
                      nein sorry,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      was hat das mit Backitup zu tun?
                        André Koschnik
                        #51
                        in der ssh konsole kann ich mich verbinden
                        sudo psql --host=localhost --port=5432 --username=iobroker --password --dbname=anko_iobroker_v1
                        Password:
                        psql (13.12 (Debian 13.12-1.pgdg120+1))
                        SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256, compression: off)
                        Type "help" for help.
                        anko_iobroker_v1=# \q
                        wieso mach es backitup nicht
                        André KoschnikA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Password:
                          André Koschnik
                          #52
                          @andré-koschnik
                          egal ihr hab mir schon weitergeholfen.
                          vielen dank dafür.
                            Password:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            ist das so?
                            wie sieht denn ein debug-log vom mount-Versuch von backitup aus?
                              ist das so?
                              André Koschnik
                              #54
                              wie gesagt... bin ein mausschubser.
                              hätte gedacht wenn ich das per ssh kann sollte der adapter das auch können
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                und ein Fotograf!
                                der Fehler steht da, aber aus Bildern kann ich nicht zitieren.
                                Außerdrm ist das nicht das debug-log von backitup
                                  und ein Fotograf!
                                  André Koschnik
                                  #56
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 13:54:13.412	error	[pgsql] Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 13:54:13.407	error	[pgsql] pg_dump: error: connection to database "anko_iobroker_v1" failed: connection to server at "192.168.100.104", port 5432 failed: Connection refused
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 13:53:56.020	error	[pgsql] postgresql Restore not completed
                                  backitup.0
                                  	2023-11-09 13:53:56.015	error	[pgsql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/pgsql_restore_backupiobroker.sql'
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    backitup.0
                                    da ist kein debug-log!
                                    LESEN!
                                    HomoranH André KoschnikA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      backitup.0
                                      LESEN!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @homoran sagte in Backup wiederherstellen:
                                      was ist das für eine IP?
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        backitup.0
                                        #59
                                        Dem user 'iobroker' fehlen die Mittel / die Rechte dazu.
                                        Mit sudo psql bulldoozerst du da mit root durch die Gegend.
                                          André Koschnik
                                          #60
                                          das ist der localhost.
                                          hab auch mal mit der ip versucht. weil sol komme ich auch von extern
