  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Wal
    @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
    Wo ?
    Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #141
    @wal
    bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      Noch eine Frage
      Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
      stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
      gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
      für zb so eine animation ;)
      Danke für eine kurze info
      Mfg Smilie108
      jogibear9988
      #142
      @smilie108
      schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
      im screen dashOffset.
      gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
      1.) dashoffset war nicht in der property liste
      2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
      Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #143
        neue version ist gepusht.
        damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
          @jogibear9988
          Noch eine Frage
          Mfg Smilie108
          jogibear9988
          #144
          @smilie108
          wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
          • jogibear9988J jogibear9988
            @smilie108
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #145
            @jogibear9988
            ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
            Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
            zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
            jogibear9988J WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
              @jogibear9988
              jogibear9988
              #146
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                @jogibear9988
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #147
                Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jogibear9988
                  Blockmove
                  #148
                  @jogibear9988
                  Mal ne Frage von nem Laien:
                  Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #149
                    @wal
                    Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                    Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                    mfg smilie108
                    • WalW Wal
                      jogibear9988
                      #150
                      @wal
                      die kann das nicht.
                      node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                      • B Blockmove
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #151
                        @blockmove
                        es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                        Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                        Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          @blockmove
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #152
                          @jogibear9988 ,
                          kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @jogibear9988 ,
                            jogibear9988
                            #153
                            @wal
                            kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                              @wal
                              jogibear9988
                              #154
                              @jogibear9988
                              uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                              • WalW Wal
                                @jogibear9988 ,
                                jogibear9988
                                #155
                                @wal
                                warum legst du die states eig. unter webui an?
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #156
                                  @jogibear9988 ,
                                  weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @jogibear9988 ,
                                    jogibear9988
                                    #157
                                    @wal
                                    du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
                                    • WalW Wal
                                      @jogibear9988 ,
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #158
                                      @jogibear9988
                                      ;) danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus ;)
                                             	<style>
                                       	.loadingFullWPA {
                                          animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                                              .loadingFull1WPA {
                                          animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                                         @keyframes strokeFullWPA {
                                         0% {
                                         	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                         100% {
                                            @keyframes strokeFull1WPA {
                                         0% {
                                         	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                         100% {
                                         	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                        </style>
                                      und der gesammte normalerweise so
                                      Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                                      <svg width="600" height="600" >
                                         <defs>
                                         <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                          <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                                          <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                                           <stop offset='100%' stop-color='red' />
                                         </linearGradient>
                                          </defs>
                                          <g transform="scale(1)" >
                                             <g  >
                                              <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
        L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                                                  fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                                                  stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                                         </g>
                                        </g>
                                        </svg>
                                         	<style>
                                       	.loadingFullWPA {
                                              .loadingFull1WPA {
                                         0% {
                                         100% {
                                         	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                                         0% {
                                         100% {
                                        </style>
                                      Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe ;) habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                                      danke mal vorab.
                                      MFg smilie108
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #159
                                        @jogibear9988 ,
                                        funktioniert, danke.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #160
                                          @jogibear9988
                                          kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
                                          da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
                                          ganz viele
                                          Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
                                          Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
                                          geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
                                          Mfg Smilie108
