  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    5.8k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 445.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
    Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
    Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
    Dieter
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    @blockmove
    Das gibts schon:
    webui.0.control.command & webui.0.control.data
    uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
    uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove
      Das gibts schon:
      jogibear9988
      was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
      ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
      hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
        Blockmove
        @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
        Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
        Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
        Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          MCU
          @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
          Identifierzung vom Browser
          window.navigator
          window.navigator.userAgent
          Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
          window.location.href
          sessionStorage.setItem
          Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
          window.innerWidth
          window.innerHeight
            Blockmove
            Hallo Jochen,
            könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
            Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
            Vielen Dank und Viele Grüße
            • B Blockmove
              jogibear9988
              @blockmove
              I moment weiß der client seine IP nicht (glaube ich), oder gibts da ne browser API?
              Kann natürlich was mit ner session machen.
              Denke die Client IP müsste ich vom iobroker Server an den client senden.
              • B Blockmove
                Hallo Jochen,
                jogibear9988
                @blockmove
                welche? hab da eig. fast alles schon wieder gelöscht.
                Denke das mit dem Menü Control macht sinn, der rest ist ja nur Bsp. gewesen
                Beispielcontrols gibts hier:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/tree/master/samples/controls
                Habe vor dort auch noch Bsp. Views einzuchecken, aber vlt. kann mir ja jemand welche erstellen. Bin echt kein Designer
                ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                  @blockmove
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                  @jogibear9988
                  gibt's beim Menü auch die Möglichkeit eine weitere Ebene als Untermenü zu definieren, jeweils aufklappbar wie z.b. bei "Beleuchtung" / "Haushalt"?:
                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  • ice987I ice987
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    @ice987
                    Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
                    Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
                    <div slot="menu">
                         <details>
                             <summary>BlaBla</summary>
                             <button>button 1</button><br>
                             <button>button 2</button>
                         </details>
                     </div>
                    ice987I jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ice987
                      <div slot="menu">
                           <details>
                           </details>
                       </div>
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      @jogibear9988
                      Vielen Dank, das schaue ich mir mal an
                        @ice987
                        <div slot="menu">
                             <details>
                             </details>
                         </div>
                        jogibear9988
                        @jogibear9988
                        Ich denke wenn jemand styling etwas drauf hat, bekommt er es mit details/summary genau so hin. Wenn man will das sich andere dann zuklappen braucht man vlt noch etwas JS Code.
                        Wir sollten mal überlegen ob wir hier vlt. noch einen Thread eröffnen wo Leute ihre Screens & Komponenten welche Sie gebaut haben hochladen können. Wie gesagt, ich bin kein Designer, technische Umsetzung kein problem, ein Design nachbauen => geht aber dauert, schön machen => kann ich nicht :-)
                          @blockmove
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          @jogibear9988
                          wie kann ich die Beispieldateien *.control von github importieren?
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            Ausblick noch:
                            Ich baue im Moment die webUi um, das Jquery und Jquery.FancyTree rausfliegen, da es dort ne nachfolgerkomponente "Wunderbaum" gibt.
                            Wenn das umgesetzt ist, gibts ein Update. Dort ist z.B. auch schon die Rasterfunktionalität gefixt (also einstellbares Raster).
                            Danach ist ein Update geplant, in dem Ich endlich eine Dialogkomponente einbauen will, so das man screens in einem Dialog öffnen kann, und dieser noch ein paar funktionen hat (Resize ja/nein, schließbar, Titelleiste, ...)
                            Und dann ist noch in Planung Übersetzbarkeit Runtime & Benutzermanagement
                            Und danach mal schauen was noch fehlt oder ob es issues gibt. An der Grundlegenden Designer Komponente wird sowieso immer weitergearbeitet, und darin gibts noch genug zu tun.
                            • ice987I ice987
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              @ice987
                              Genau so geht es bei mir (gerade probiert).
                              Öffne mal die Browser DevTools, steht ein fehler in der Console?
                              Hast du die Dateien als "Raw" Runtergeladen?
                              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ice987
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                @jogibear9988
                                WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
                                Fehler:
                                VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
                                <!DOCTYPE "... is not valid JSON
                                    at JSON.parse (<anonymous>)
                                    at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
                                action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
                                await in action (async)
                                (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
                                • ice987I ice987
                                  @jogibear9988
                                  Fehler:
                                  jogibear9988
                                  @ice987
                                  Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
                                  du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
                                  Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
                                    @ice987
                                    ice987I Offline
                                    ice987I Offline
                                    ice987
                                    @jogibear9988
                                    so funktioniert es 👍
                                      Blockmove
                                      Hallo Jochen,
                                      Hallo Jochen,
                                      mir ist gerade eine - sagen wir mal - Ungereimtheit aufgefallen:
                                      Ich ziehe aus dem Objektbaum z.B. ein Image auf die Property Icon.
                                      Nun macht es einen Unterschied, ob ich das Image über der Property direkt (also eben Icon) fallen lasse oder im anschließenden Textfeld. Über der Property wird der komplette Image-Pfad übernommen und beim Drop in das Textfeld nur der Image-Name. Ist ein etwas seltsames Verhalten 😕
                                      • B Blockmove
                                        Hallo Jochen,
                                        Hallo Jochen,
                                        jogibear9988
                                        @blockmove
                                        Mal schauen ob ich da was machen kann.
                                        Fallen lassen über dem textfeld, ruft nicht meine logik auf, sondern was der browser eben beim ziehen auf ein textfeld macht
                                          @blockmove
                                          jogibear9988
                                          So, neue Version ist auf NPM.
                                          Könnt Ihr so schon installieren:
                                          Was gibts neues:
                                          • definierbare raster größe (rechtsklick auf den "am raster ausrichten" button)
                                          • dragdrop ganzen signal namen, wenn man ihn auf ein textfeld zieht
                                          • jquery.fancytree durch wunderbaum ersetzt
                                          • uiChangedView geht nun
