  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    6.0k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 454.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    habs implementiert, kann es aber gerade nicht testen.
    Blockmove
    #81
    @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
    @blockmove
    Sobald die Version im ioBroker verfügbar ist, kann ich testen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #82
      @blockmove
      da hängt im moment der build bei github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/actions/runs/7002950960
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • B Blockmove
        @blockmove
        jogibear9988
        #83
        @blockmove
        so, nun sollte sie verfügbar sein
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @blockmove
          Blockmove
          #84
          @blockmove
          Bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass iobroker auch nur 2mal täglich aktualisiert.
          Ich schau heut Abend nochmal danach.
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blockmove
            @blockmove
            jogibear9988
            #85
            @blockmove
            so kanst es forcen:
              @blockmove
              so kanst es forcen:
              Blockmove
              #86
              @jogibear9988
              Das mit dem Benutzerdefiniert kannte ich bislang nicht.
              Vielen Dank!
              Hab gerade die Kopierfunktion probiert und es hat funktioniert 👍
              Vielen Dank Jochen!
                Blockmove
                #87
                Hallo Jochen,
                was mir gerade bei der Version 0.16.5 auffällt:
                Wenn ich ein CustomControl nun aufrufe, ist vor dem jeweiligen Property-Namen nach bind-prop: ein "-" Zeichen.
                Das war bei der vorherigen Versionen nicht der Fall.
                <webui-p-d-raum-hzg-chart bind-prop:-isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:-solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:-ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung" e-chart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" class="RaumHzgChart" echart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" bind-prop:isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung"></webui-p-d-raum-hzg-chart>
                jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  Hallo Jochen,
                  jogibear9988
                  #88
                  @blockmove
                  jo sieht falsch aus....
                  ich schaue. baue gerade noch den property editor um, daher dauert es n bisschen
                  • B Blockmove
                    Hallo Jochen,
                    jogibear9988
                    #89
                    @blockmove
                    wann passiert das, ich hab gerade ein objekt per dragdrop auf den screen gezogen, da passt das...
                    wann passiert das? drag drop? dialog?, ...
                    • B Blockmove
                      Hallo Jochen,
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #90
                      @blockmove
                      starten deine Properties mit einem großbuchstaben? das ist eig. nicht erlaubt. HTML kann keine groß kleinschreibung in attributen, und ich mache aus diesem case aBbccDdd das: a-bbcc-ddd,
                      d.h. wenn deine property mit einem großbuchstaben startet, kommt zuerst ein "-", aber als html attribut wird das nicht gehen.
                      ich baue ein das properties mit einem kleinbuchstaben beginnen müssen
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @blockmove
                        Blockmove
                        #91
                        @jogibear9988
                        @blockmove
                        Stimmt das waren Properties mit Großbuchstaben.
                        Ich schreibe es mal um.
                        Tja und so sind meine mangelnden HTML-Kenntnisse wenigstens zu was gut 😜
                          @blockmove
                          Blockmove
                          #92
                          @blockmove
                          So, ich hab jetzt auf Kleinbuchstaben umgestellt und der Spuk ist vorbei.
                          Irgendwie gefällt mir dieses Ersetzen aBbccDdd -> a-bbcc-ddd nicht so wirklich.
                          Konsquente Kleinschreibung und das "-"Zeichen zur besseren Lesbarkeit fände ich irgendwie besser.
                          Ganz besonders wenn man direkt im HTML-Code ändert, fände ich das sinnvoller.
                          Aber das ist nur meine Meinung. Ich will dir nicht in die Entwicklung reinreden.
                          • B Blockmove
                            @blockmove
                            jogibear9988
                            #93
                            @blockmove
                            das rührt daher das es alle webcomponenten libs so machen (bspw polymer, lit, ...). Und properties in htmlelementen enthalten überlicherweise keine "-", sonst kann man diese in javascript auch nicht direkt verwenden, sonderen muss sie mit object['property-name'] abfragen. D.h. ich mache es so, wie es alle, bzw. die größten libs machen
                            • jogibear9988J Offline
                              jogibear9988
                              #94
                              Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
                                Blockmove
                                #95
                                Vielen Dank für die Info.
                                Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
                                Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
                                  jogibear9988
                                  #96
                                  Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
                                  Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
                                  https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                                  Sieht dann so aus:
                                  Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
                                  sieht in html so aus:
                                   <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
                                  die formula im bindings editor:
                                  ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
                                  An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
                                    Sieht dann so aus:
                                    jogibear9988
                                    #97
                                    @jogibear9988
                                    In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
                                      Blockmove
                                      #98
                                      Hier mal mein erstes "vorzeigbares" CustomControl
                                      pdRaumHzgChart.control
                                      Ich hab für jeden Raum ein echart mit Kurven für Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung.
                                      Über dem Chart wollte ich einfach die aktuellen Werte angezeigt bekommen.
                                      EChart und Werte werden einfach als Property übergeben
                                      Hat man sich mal etwas reingefuchst, dann ist man mit webui extrem flexibel
                                      • B Blockmove
                                        jogibear9988
                                        #99
                                        @blockmove
                                        Ich hab auch meine chart webcomponente mal in ein custom control gewrappt:
                                        beispiel ist auf dem demo server. Dafür musst du für die signale nicht extra ein echart anlegen, kann aber auch lange nicht so viel
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          #100
                                          @blockmove
                                          Hab mir gerade dein Beispiel angeschaut.
                                          Dafür findet sich bestimmt ne Verwendung. So ne Art Kachel wie bei iQontrol Visu.
                                          Die echart hatte ich schon fertig.
                                          So langsam beginnt der Umzug von vis zu webui.
                                          Bis jetzt läuft es entspannter als meine Versuche mit der vis-2 😀
