  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    6.0k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 454.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    So, neue Version ist auf NPM.
    Könnt Ihr so schon installieren:
    Was gibts neues:
    • definierbare raster größe (rechtsklick auf den "am raster ausrichten" button)
    • dragdrop ganzen signal namen, wenn man ihn auf ein textfeld zieht
    • jquery.fancytree durch wunderbaum ersetzt
    • uiChangedView geht nun
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #41
    Kleine Neuerung, in two-way Bindings könnt Ihr nun auch expressions verwenden.
    Die Expression in "formula" wird verwendet wenn der wert in das HTML Element geschrieben wird, und die Expression in "formula write back" wird verwendet wenn der Wert der HTML Eigenschaft zurück in das ioBroker objekt geschrieben wird.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      jogibear9988
      #42
      Und wieder mal ein neues feature:
      In dem letzten release (0.14.1) könnt Ihr screens in einem Dialog öffnen.
      Da kommen sicher noch ein paar Funktionen dazu, aber nutzbar ist es schon.
      Es gibt dafür auch 2 neue Script Befehle: OpenInDialog um einen Screen in einem Dialog zu öffnen, und CloseDialog um mit einem Button den Dialog zu schließen. Im Moment muss der Button noch im Dialog sein, und es gibt auch immer das "X" oben im Dialog. Aber wie gesagt da kommt noch ein bisschen was.
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #43
        Ich hab mal eingebaut das man bindings auf historische werte erstellen kann. Geht im moment aber nur über den HTML code, im bindings editor gibt es das Feld noch nicht.
        Bspw:
        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{}}'>
        würde jetzt die history abfrage an iobroker machen
        Für den wert in historic kann ein objekt mit folgenden Properties verwendet werden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/9e3b8273df4054331579d3f84c259e4b2e73130b/packages/types-dev/index.d.ts#L273 + die Property "reloadInterval" welche festlegt nach wie vielen sekunden neu abgefragt werden soll.
        Folgende Inputs:
        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[1].val","historic":{}}'>
        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[2].val","historic":{}}'>
        würden bspw die letzten 3 werte darstellen
        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{"reloadInterval":10000,"count":10,"aggregate":"max"}}'>
        sollte den max Wert der letzten 10 Werte darstellen, und alle 10 Sekunden neu abfragen (geht bei mir nicht, bin ich noch am suchen warum, ich bekomme die aggregate funktionen nicht zum laufen)
          Bspw:
          Folgende Inputs:
          jogibear9988
          #44
          @jogibear9988
          wenn man "step" übergibt gehen bei mir nun auch die agregat funktionen.
          siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapter
            jogibear9988
            #45
            was noch fehlt, ist wie man die werte für start & end and das historic binding dynamisch übergeben kann.
            Muss man sich noch was überlegen.
              MaGe
              #46
              @jogibear9988
              vielen Dank für die tolle Webui.
              Ich beginne gerade mit meiner ersten Visualisierung. :-)
              Um meine Idee zu realisieren habe ich das aktuellste NPM-Paket bootstrap hinzugefügt.
              Aber auch nach einem Neustart der Webui werden die Zeilen nicht so dargestellt.
              Liegt das an mir, oder wird das Paket nicht richtig unterstützt?
              Bsp
              <div class="center-block cols-md-4 .col-md-offset-4">
                                  <img class="img" src="*.png" id="xx">
              </div>
              Das Bild wird nicht zentriert und auch kein offset.
              Lg
              MaGe
              jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MaGe
                @jogibear9988
                Bsp
                </div>
                Lg
                MaGe
                jogibear9988
                #47
                @mage
                nö, du kannst nicht einfach irgendwelche npm pakete nutzen.
                Diese müssen webcomponenten enthalten, und das paket muss passen, ich durchsuche die packet.json und lade dann den entsprechenden import.
                Wobei die css files könnte man vlt. importieren (zumindest manuel), ich schau mal wie ich bootstrap supporten kann.
                Du kannst aber einen globalen stylesheet defininieren, der wird dann in jedem view genutzt
                • M MaGe
                  @jogibear9988
                  Bsp
                  </div>
                  Lg
                  MaGe
                  jogibear9988
                  #48
                  @mage
                  probier mal folgende zeile am anfang im html code:
                     <link href="/webui.0.widgets/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
                    @mage
                    jogibear9988
                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                    #49
                    und wenn du auch noch das paket:
                     @popperjs/core
                    hinzufügst, kommt auch kein javascriptfehler mehr.
                    muss mal schauen warum ich das nicht als Abhängigkeit erkenne.
                    • M MaGe
                      @jogibear9988
                      Bsp
                      </div>
                      Lg
                      MaGe
                      jogibear9988
                      #50
                      @mage
                      Falls du ne schöne visualiserung hast, wäre es cool wenn wir hier nen neuen Thread mit webUI Visu Bildern machen würden, und vlt. manchen screens als export. So wie es das auch für vis gibt.
                      Ich bin nämlich echt kein Grafiker, meine kann man nicht zeigen.
                      Ich baue gerade noch einen XML export (statt JSON), der ist dann lesbarer, da das enthaltene html nicht escaped ist. Und ich plane dann noch mehrere screens und controls auf einmal zu exportieren, so kann man zusammenhörige dinge auf einmal weitergeben
                        @mage
                        MaGe
                        schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                        #51
                        @jogibear9988
                        Vielen Dank für deine Hinweise.
                        Mit der <link> Zeile werden die Bilder nebeneinander angeordnet.
                        Eine Fehlermeldung erhalte ich durch hinzufügen der Zeile nicht.
                        Ich bin kein Visualisierungskünstler und habe auch eher Anfängerkenntnisse in html.
                        Aber gerne hier meine ersten Gehversuche. ;-)
                        <meta name="viewport" content="width=device-width,height:device-height, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui">
                        <iobroker-webui-hab-panel-like-menu class="container-fluid" style="color:inherit;height:device-height;position:relative;min-height:670px;padding-top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgb(51, 51, 51);">
                            <div id="Header" style="height:40px;position:absolute;margin-left:0px;margin-top:0px;padding:0px;left:45%;top:0px;">
                                <span style="text-align:center;font-size:x-large;height:40px;position:relative;color:#858585;font-weight:bold;">Photovoltaik</span>
                            </div>
                            <div id="Menu" style="width:140px;height:670px;position:absolute;left:-200px;top:0px;opacity:0.9;display:flex;">
                                <div id="Home" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:0px;opacity:0.9;">
                                    <button id="Home" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"home"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Home.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                                <div id="EG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:110px;opacity:0.9;">
                                    <button id="EG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"eg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_EG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                                <div id="OG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:220px;opacity:0.9;">
                                    <button id="OG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"og"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_OG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                                <div id="DG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:330px;opacity:0.9;">
                                    <button id="DG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"dg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_DG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                                <div id="Heizung" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:440px;opacity:0.9;">
                                    <button id="Heizung" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"heizung"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Heizung.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                                <div id="Photovoltaik" style="width:140px;height:120px;position:absolute;left:0px;top:550px;opacity:0.9;">
                                    <button id="Photovoltaik" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"photovoltaik"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_PV.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                    </button>
                                </div>
                            </div>
                            <div id="ScreenView" style="height:90%;position:relative;width:100%;margin:0.5%;">
                                <div id="Screen_PV" style="height:100%;position:relative;width:95%;margin:20px;">
                                    <div id="Zeile_1" class="row" style="margin:5vh 0vh 2vh 0vh;">
                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-4 col-xs-offset-6 col-lg-offset-12" style="width:33.33%;transform-origin:420.375px 80.4333px;">
                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/PV-Module.png" id="PV-Module" style="max-width:40vh;">
                                        </div>
                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-8 col-xs-offset-12 col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                    </div>
                                    <div id="Zeile_2" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-12" style="width:33.33%;">
                                            <input value readonly id="Accumulated_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (total) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' class style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                            <input value readonly id="Daily_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (day) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                            <input value readonly id="Input_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Input_Power","inverted":false,"expression":"&#39;Input Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;color:White;border:medium none currentcolor;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div id="Zeile_3" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Battery.png" id="Battery" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                        </div>
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-4 .col-lg-offset-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wechselrichter.png" id="Wechselrichter" style="max-width:20vh;">
                                        </div>
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-8 .col-lg-offset-8" style="width:33.33%;height:auto;">
                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wallbox.png" id="Wallbox" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div id="Zeile_4" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12" style="width:33.33%;">
                                            <input value readonly id="Battery_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_Power","expression":"&#39;Battery Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                            <input value readonly id="Battery_SOC" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_SOC","expression":"&#39;Battery SOC &#39; + __0 + &#39; %&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                        </div>
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-6" style="width:33.33%;">
                                            <input value readonly id="Actice_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Meter.Active_Power","expression":"&#39;Active Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                            <input value readonly id="Peak_Actice_Power_of_current_Day" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day","expression":"&#39;Peak Active Power (day) &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                        </div>
                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-12 .col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div id="Footer">
                                <i class="text-center" id="Copyright">© 2023</i>
                            </div>
                        </iobroker-webui-hab-panel-like-menu>
                        Lg
                        MaGe
                        • M MaGe
                          @jogibear9988
                              </div>
                                      </button>
                                  </div>
                                      </button>
                                  </div>
                                      </button>
                                  </div>
                                      </button>
                                  </div>
                                      </button>
                                  </div>
                                      </button>
                                  </div>
                              </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </div>
                              <div id="Footer">
                              </div>
                          Lg
                          MaGe
                          jogibear9988
                          #52
                          @mage
                          Das meta tag wird nix bringen, da das ganze html in einer webkomponente enthalten ist. brauchst du das denn? wenn ja kann ich noch was einbauen das man meta tags übergeben kann, oder html welches direkt in die runtime page eingebaut wird.
                          es gibt einen javascript fehler in der chrome console, da popperjs nicht geladen werden kann. d.h. die teile von bootstrap die popper nutzen gehen nicht (kp, was von bootstrap das nutzt). Und das sollte gehen wenn es hinzufügst.
                          ich würde den main content in einen extra screen packen und dann die screens umschalten, dann ist es für dich später vlt übersichtlicher (hab ich in meinem video zum menü erklärt). Kannst aber auch alles in einen screen packen und den content dann ein u. ausblenden...
                            jogibear9988
                            #53
                            Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                            http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                            B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mage
                              MaGe
                              #54
                              @jogibear9988
                              Den meta tag benötige ich nicht unbedingt. Funktioniert auch so wie es soll.
                              Das Paket @popperjs/core habe ich hinzugefügt.
                              Danke nochmal für die Erklärung.
                              Am WE werde ich mir das mit dem content nochmal anschauen und an der Struktur arbeiten.
                                Blockmove
                                #55
                                @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
                                Deine Visu hat nen schönen Vorteil für mich:
                                Ich muss mich wieder mit HTML und CSS beschäftigen.
                                Davor hab ich mich lang gedrückt 😊
                                The difference beetween Man and Boys:
                                The price of their toys 😀
                                  jogibear9988
                                  #56
                                  Neue Funktion: Upload von "addtional files".
                                  Damit könnt Ihr zusätzliche Dateien hochladen welche Ihr in eurer Visu verwenden wollt:
                                  Bspw. könnt Ihr ein SweetHome3D Projekt hochladen und dieses dann über die SweetHome3d Komponente anzeigen:
                                  Bsp. gibts hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                    Blockmove
                                    #57
                                    Hallo Jochen,
                                    ich hab in einem Control ein Event angelegt.
                                    Möchte ich nun das Event mit Remove Item entfernen, so funktioniert das nicht.
                                    webui: 0.15.1
                                    Node.js: 18.17.1
                                    Browser: Firefox
                                    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Blockmove
                                      Hallo Jochen,
                                      webui: 0.15.1
                                      Node.js: 18.17.1
                                      Browser: Firefox
                                      jogibear9988
                                      #58
                                      @blockmove
                                      Ist ein Script, welches du auf ein Event anlegst. :-)
                                      Ja hast recht, ist durch die umstellung auf "Wunderbaum" kaputt gegangen. Fixe ich später, bzw. morgen.
                                      Zur Not kannst es im Moment mit umschalten auf den HTML Quellcode löschen
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @blockmove
                                        Blockmove
                                        #59
                                        @blockmove
                                        Das Editieren in der Split-View bzw. Code-View finde ich klasse in deiner webui!
                                        • B Blockmove
                                          Hallo Jochen,
                                          webui: 0.15.1
                                          Node.js: 18.17.1
                                          Browser: Firefox
                                          jogibear9988
                                          #60
                                          @blockmove
                                          das im scripteditor ist gefixt
