  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @jogibear9988
    Ich denke wenn jemand styling etwas drauf hat, bekommt er es mit details/summary genau so hin. Wenn man will das sich andere dann zuklappen braucht man vlt noch etwas JS Code.
    Wir sollten mal überlegen ob wir hier vlt. noch einen Thread eröffnen wo Leute ihre Screens & Komponenten welche Sie gebaut haben hochladen können. Wie gesagt, ich bin kein Designer, technische Umsetzung kein problem, ein Design nachbauen => geht aber dauert, schön machen => kann ich nicht :-)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    Ausblick noch:
    Ich baue im Moment die webUi um, das Jquery und Jquery.FancyTree rausfliegen, da es dort ne nachfolgerkomponente "Wunderbaum" gibt.
    Wenn das umgesetzt ist, gibts ein Update. Dort ist z.B. auch schon die Rasterfunktionalität gefixt (also einstellbares Raster).
    Danach ist ein Update geplant, in dem Ich endlich eine Dialogkomponente einbauen will, so das man screens in einem Dialog öffnen kann, und dieser noch ein paar funktionen hat (Resize ja/nein, schließbar, Titelleiste, ...)
    Und dann ist noch in Planung Übersetzbarkeit Runtime & Benutzermanagement
    Und danach mal schauen was noch fehlt oder ob es issues gibt. An der Grundlegenden Designer Komponente wird sowieso immer weitergearbeitet, und darin gibts noch genug zu tun.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • ice987I ice987
      @jogibear9988
      wie kann ich die Beispieldateien *.control von github importieren?
      jogibear9988
      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
      @ice987
      Genau so geht es bei mir (gerade probiert).
      Öffne mal die Browser DevTools, steht ein fehler in der Console?
      Hast du die Dateien als "Raw" Runtergeladen?
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ice987
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        @jogibear9988
        WebuiHabpanelImageButton.control hab' ich runtergeladen.
        Fehler:
        VM454:7 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token '<', "
        <!DOCTYPE "... is not valid JSON
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Object.action (IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515:48)
        action	@	IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:515
        await in action (async)
        (anonymous)	@	ContextMenu.js:186
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          @jogibear9988
          Fehler:
          jogibear9988
          @ice987
          Genau, du hast nicht die datei sondern eine html seite mit dem inhalt geladen.
          du musst hier klicken: 969e7628-021c-4fd0-9712-e73a230120f4-image.png
          Ich sollte vlt. noch eine error message ausgeben
            @ice987
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @jogibear9988
            so funktioniert es 👍
              Blockmove
              Hallo Jochen,
              Hallo Jochen,
              mir ist gerade eine - sagen wir mal - Ungereimtheit aufgefallen:
              Ich ziehe aus dem Objektbaum z.B. ein Image auf die Property Icon.
              Nun macht es einen Unterschied, ob ich das Image über der Property direkt (also eben Icon) fallen lasse oder im anschließenden Textfeld. Über der Property wird der komplette Image-Pfad übernommen und beim Drop in das Textfeld nur der Image-Name. Ist ein etwas seltsames Verhalten 😕
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • B Blockmove
                Hallo Jochen,
                Hallo Jochen,
                jogibear9988
                @blockmove
                Mal schauen ob ich da was machen kann.
                Fallen lassen über dem textfeld, ruft nicht meine logik auf, sondern was der browser eben beim ziehen auf ein textfeld macht
                  @blockmove
                  jogibear9988
                  So, neue Version ist auf NPM.
                  Könnt Ihr so schon installieren:
                  Was gibts neues:
                  • definierbare raster größe (rechtsklick auf den "am raster ausrichten" button)
                  • dragdrop ganzen signal namen, wenn man ihn auf ein textfeld zieht
                  • jquery.fancytree durch wunderbaum ersetzt
                  • uiChangedView geht nun
                    Was gibts neues:
                    jogibear9988
                    Kleine Neuerung, in two-way Bindings könnt Ihr nun auch expressions verwenden.
                    Die Expression in "formula" wird verwendet wenn der wert in das HTML Element geschrieben wird, und die Expression in "formula write back" wird verwendet wenn der Wert der HTML Eigenschaft zurück in das ioBroker objekt geschrieben wird.
                      jogibear9988
                      Und wieder mal ein neues feature:
                      In dem letzten release (0.14.1) könnt Ihr screens in einem Dialog öffnen.
                      Da kommen sicher noch ein paar Funktionen dazu, aber nutzbar ist es schon.
                      Es gibt dafür auch 2 neue Script Befehle: OpenInDialog um einen Screen in einem Dialog zu öffnen, und CloseDialog um mit einem Button den Dialog zu schließen. Im Moment muss der Button noch im Dialog sein, und es gibt auch immer das "X" oben im Dialog. Aber wie gesagt da kommt noch ein bisschen was.
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        Ich hab mal eingebaut das man bindings auf historische werte erstellen kann. Geht im moment aber nur über den HTML code, im bindings editor gibt es das Feld noch nicht.
                        Bspw:
                        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{}}'>
                        würde jetzt die history abfrage an iobroker machen
                        Für den wert in historic kann ein objekt mit folgenden Properties verwendet werden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/9e3b8273df4054331579d3f84c259e4b2e73130b/packages/types-dev/index.d.ts#L273 + die Property "reloadInterval" welche festlegt nach wie vielen sekunden neu abgefragt werden soll.
                        Folgende Inputs:
                        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[1].val","historic":{}}'>
                        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[2].val","historic":{}}'>
                        würden bspw die letzten 3 werte darstellen
                        <input bind-prop:value='{"signal":"a.b.watertemp.value","expression":"__0[0].val","historic":{"reloadInterval":10000,"count":10,"aggregate":"max"}}'>
                        sollte den max Wert der letzten 10 Werte darstellen, und alle 10 Sekunden neu abfragen (geht bei mir nicht, bin ich noch am suchen warum, ich bekomme die aggregate funktionen nicht zum laufen)
                          Bspw:
                          Folgende Inputs:
                          jogibear9988
                          @jogibear9988
                          wenn man "step" übergibt gehen bei mir nun auch die agregat funktionen.
                          siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapter
                            jogibear9988
                            was noch fehlt, ist wie man die werte für start & end and das historic binding dynamisch übergeben kann.
                            Muss man sich noch was überlegen.
                              MaGe
                              @jogibear9988
                              vielen Dank für die tolle Webui.
                              Ich beginne gerade mit meiner ersten Visualisierung. :-)
                              Um meine Idee zu realisieren habe ich das aktuellste NPM-Paket bootstrap hinzugefügt.
                              Aber auch nach einem Neustart der Webui werden die Zeilen nicht so dargestellt.
                              Liegt das an mir, oder wird das Paket nicht richtig unterstützt?
                              Bsp
                              <div class="center-block cols-md-4 .col-md-offset-4">
                                                  <img class="img" src="*.png" id="xx">
                              </div>
                              Das Bild wird nicht zentriert und auch kein offset.
                              Lg
                              MaGe
                              jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MaGe
                                @jogibear9988
                                Bsp
                                </div>
                                Lg
                                MaGe
                                jogibear9988
                                @mage
                                nö, du kannst nicht einfach irgendwelche npm pakete nutzen.
                                Diese müssen webcomponenten enthalten, und das paket muss passen, ich durchsuche die packet.json und lade dann den entsprechenden import.
                                Wobei die css files könnte man vlt. importieren (zumindest manuel), ich schau mal wie ich bootstrap supporten kann.
                                Du kannst aber einen globalen stylesheet defininieren, der wird dann in jedem view genutzt
                                • M MaGe
                                  @jogibear9988
                                  Bsp
                                  </div>
                                  Lg
                                  MaGe
                                  jogibear9988
                                  @mage
                                  probier mal folgende zeile am anfang im html code:
                                     <link href="/webui.0.widgets/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css">
                                    @mage
                                    jogibear9988
                                    und wenn du auch noch das paket:
                                     @popperjs/core
                                    hinzufügst, kommt auch kein javascriptfehler mehr.
                                    muss mal schauen warum ich das nicht als Abhängigkeit erkenne.
                                    • M MaGe
                                      @jogibear9988
                                      Bsp
                                      </div>
                                      Lg
                                      MaGe
                                      jogibear9988
                                      @mage
                                      Falls du ne schöne visualiserung hast, wäre es cool wenn wir hier nen neuen Thread mit webUI Visu Bildern machen würden, und vlt. manchen screens als export. So wie es das auch für vis gibt.
                                      Ich bin nämlich echt kein Grafiker, meine kann man nicht zeigen.
                                      Ich baue gerade noch einen XML export (statt JSON), der ist dann lesbarer, da das enthaltene html nicht escaped ist. Und ich plane dann noch mehrere screens und controls auf einmal zu exportieren, so kann man zusammenhörige dinge auf einmal weitergeben
                                        @mage
                                        MaGe
                                        schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                                        @jogibear9988
                                        Vielen Dank für deine Hinweise.
                                        Mit der <link> Zeile werden die Bilder nebeneinander angeordnet.
                                        Eine Fehlermeldung erhalte ich durch hinzufügen der Zeile nicht.
                                        Ich bin kein Visualisierungskünstler und habe auch eher Anfängerkenntnisse in html.
                                        Aber gerne hier meine ersten Gehversuche. ;-)
                                        <meta name="viewport" content="width=device-width,height:device-height, initial-scale=1, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui">
                                        <iobroker-webui-hab-panel-like-menu class="container-fluid" style="color:inherit;height:device-height;position:relative;min-height:670px;padding-top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgb(51, 51, 51);">
                                            <div id="Header" style="height:40px;position:absolute;margin-left:0px;margin-top:0px;padding:0px;left:45%;top:0px;">
                                                <span style="text-align:center;font-size:x-large;height:40px;position:relative;color:#858585;font-weight:bold;">Photovoltaik</span>
                                            </div>
                                            <div id="Menu" style="width:140px;height:670px;position:absolute;left:-200px;top:0px;opacity:0.9;display:flex;">
                                                <div id="Home" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:0px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="Home" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"home"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Home.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div id="EG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:110px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="EG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"eg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_EG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div id="OG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:220px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="OG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"og"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_OG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div id="DG" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:330px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="DG" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"dg"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_DG.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div id="Heizung" style="width:140px;height:110px;position:absolute;left:0px;top:440px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="Heizung" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"heizung"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_Heizung.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                                <div id="Photovoltaik" style="width:140px;height:120px;position:absolute;left:0px;top:550px;opacity:0.9;">
                                                    <button id="Photovoltaik" title="Home" @click='{"commands":[{"type":"OpenScreen","screen":"photovoltaik"},{"type":"SetElementProperty","name":"screenName","target":"property","targetSelector":"#ScreenView","value":"pool"},{"type":"SetElementProperty","name":"expanded","target":"property","targetSelectorTarget":"parentElement","value":false}]}' style="width:120px;height:100px;position:absolute;left:10px;top:10px;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box gray;">
                                                        <img src="/webui.0.data/config/images/Navigations_PV.png" style="position:relative;left:0%;top:5%;width:70px;height:70px;">
                                                    </button>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div id="ScreenView" style="height:90%;position:relative;width:100%;margin:0.5%;">
                                                <div id="Screen_PV" style="height:100%;position:relative;width:95%;margin:20px;">
                                                    <div id="Zeile_1" class="row" style="margin:5vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-4 col-xs-offset-6 col-lg-offset-12" style="width:33.33%;transform-origin:420.375px 80.4333px;">
                                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/PV-Module.png" id="PV-Module" style="max-width:40vh;">
                                                        </div>
                                                        <div class="cols-md-4 col-xs-6 col-lg-6 col-md-offset-8 col-xs-offset-12 col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                                    </div>
                                                    <div id="Zeile_2" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6" style="width:33.33%;"></div>
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 col-lg-6 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-12" style="width:33.33%;">
                                                            <input value readonly id="Accumulated_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (total) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' class style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                            <input value readonly id="Daily_Energy_Yield" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield","inverted":false,"expression":"&#39;Energy Yield (day) &#39; + __0 + &#39; kWh&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                            <input value readonly id="Input_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Input_Power","inverted":false,"expression":"&#39;Input Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;","type":"number"}' style="text-align:center;font-size:large;color:White;border:medium none currentcolor;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div id="Zeile_3" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Battery.png" id="Battery" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                                        </div>
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-4 .col-lg-offset-4" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wechselrichter.png" id="Wechselrichter" style="max-width:20vh;">
                                                        </div>
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-4 .col-lg-4 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-8 .col-lg-offset-8" style="width:33.33%;height:auto;">
                                                            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block float-center" src="/webui.0.data/config/images/Wallbox.png" id="Wallbox" style="max-width:20vh;padding:2.5vh;">
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                    <div id="Zeile_4" class="row" style="margin:2vh 0vh 2vh 0vh;">
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12" style="width:33.33%;">
                                                            <input value readonly id="Battery_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_Power","expression":"&#39;Battery Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                            <input value readonly id="Battery_SOC" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Battery.Battery_SOC","expression":"&#39;Battery SOC &#39; + __0 + &#39; %&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                        </div>
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-4 .col-xs-offset-6 .col-lg-offset-6" style="width:33.33%;">
                                                            <input value readonly id="Actice_Power" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Meter.Active_Power","expression":"&#39;Active Power &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                            <input value readonly id="Peak_Actice_Power_of_current_Day" bind-prop:value='{"signal":"node-red.0.Photovoltaik.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day","expression":"&#39;Peak Active Power (day) &#39; + __0 + &#39; W&#39;"}' style="text-align:center;font-size:large;border:medium none currentcolor;color:White;width:100%;padding:0vh;background:none 0% 0% / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0, 0, 0, 0);">
                                                        </div>
                                                        <div class="cols-md-4 .col-xs-6 .col-lg-12 .col-md-offset-8 .col-xs-offset-12 .col-lg-offset-24" style="width:33.33%;"></div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                            <div id="Footer">
                                                <i class="text-center" id="Copyright">© 2023</i>
                                            </div>
                                        </iobroker-webui-hab-panel-like-menu>
                                        Lg
                                        MaGe
                                        • M MaGe
                                          @jogibear9988
                                              </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                                      </button>
                                                  </div>
                                              </div>
                                                          </div>
                                                      </div>
                                                          </div>
                                                      </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                      </div>
                                                          </div>
                                                          </div>
                                                      </div>
                                                  </div>
                                              </div>
                                              <div id="Footer">
                                              </div>
                                          Lg
                                          MaGe
                                          jogibear9988
                                          @mage
                                          Das meta tag wird nix bringen, da das ganze html in einer webkomponente enthalten ist. brauchst du das denn? wenn ja kann ich noch was einbauen das man meta tags übergeben kann, oder html welches direkt in die runtime page eingebaut wird.
                                          es gibt einen javascript fehler in der chrome console, da popperjs nicht geladen werden kann. d.h. die teile von bootstrap die popper nutzen gehen nicht (kp, was von bootstrap das nutzt). Und das sollte gehen wenn es hinzufügst.
                                          ich würde den main content in einen extra screen packen und dann die screens umschalten, dann ist es für dich später vlt übersichtlicher (hab ich in meinem video zum menü erklärt). Kannst aber auch alles in einen screen packen und den content dann ein u. ausblenden...
