  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    Hallo Jochen,
    noch eine weitere Frage:
    Ich möchte mehrere ähnliche Seiten / Screens erstellen.
    Die css dafür möchte ich natürlich nur einmal erstellen und dann für jede Seite verwenden.
    Was ist da die sinnvollste Vorgehensweise in webui?
    Viele Dank und Viele Grüße
    Dieter
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #78
    @blockmove
    hier kannst ja globale styles definieren. Diese sind in jedem Screen nutzbar.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Blockmove
      #79
      Hallo Jochen,
      was ich gerade vermisse ist eine einfache Funktion zum Kopieren / Duplizieren von Screens.
      Export -> Umbenennen -> Import funktioniert zwar.
      Eine integrierte Funktion wäre etwas komfortabler.
      Dieter
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        Hallo Jochen,
        Dieter
        jogibear9988
        #80
        @blockmove
        habs implementiert, kann es aber gerade nicht testen.
        • jogibear9988J jogibear9988
          @blockmove
          Blockmove
          #81
          @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
          @blockmove
          Sobald die Version im ioBroker verfügbar ist, kann ich testen.
          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blockmove
            @blockmove
            jogibear9988
            #82
            @blockmove
            da hängt im moment der build bei github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/actions/runs/7002950960
            • B Blockmove
              @blockmove
              jogibear9988
              #83
              @blockmove
              so, nun sollte sie verfügbar sein
                @blockmove
                Blockmove
                #84
                @blockmove
                Bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass iobroker auch nur 2mal täglich aktualisiert.
                Ich schau heut Abend nochmal danach.
                • B Blockmove
                  @blockmove
                  jogibear9988
                  #85
                  @blockmove
                  so kanst es forcen:
                    @blockmove
                    so kanst es forcen:
                    Blockmove
                    #86
                    @jogibear9988
                    Das mit dem Benutzerdefiniert kannte ich bislang nicht.
                    Vielen Dank!
                    Hab gerade die Kopierfunktion probiert und es hat funktioniert 👍
                    Vielen Dank Jochen!
                      Blockmove
                      #87
                      Hallo Jochen,
                      was mir gerade bei der Version 0.16.5 auffällt:
                      Wenn ich ein CustomControl nun aufrufe, ist vor dem jeweiligen Property-Namen nach bind-prop: ein "-" Zeichen.
                      Das war bei der vorherigen Versionen nicht der Fall.
                      <webui-p-d-raum-hzg-chart bind-prop:-isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:-solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:-ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung" e-chart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" class="RaumHzgChart" echart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" bind-prop:isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung"></webui-p-d-raum-hzg-chart>
                      jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        Hallo Jochen,
                        jogibear9988
                        #88
                        @blockmove
                        jo sieht falsch aus....
                        ich schaue. baue gerade noch den property editor um, daher dauert es n bisschen
                        • B Blockmove
                          Hallo Jochen,
                          jogibear9988
                          #89
                          @blockmove
                          wann passiert das, ich hab gerade ein objekt per dragdrop auf den screen gezogen, da passt das...
                          wann passiert das? drag drop? dialog?, ...
                          • B Blockmove
                            Hallo Jochen,
                            jogibear9988
                            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                            #90
                            @blockmove
                            starten deine Properties mit einem großbuchstaben? das ist eig. nicht erlaubt. HTML kann keine groß kleinschreibung in attributen, und ich mache aus diesem case aBbccDdd das: a-bbcc-ddd,
                            d.h. wenn deine property mit einem großbuchstaben startet, kommt zuerst ein "-", aber als html attribut wird das nicht gehen.
                            ich baue ein das properties mit einem kleinbuchstaben beginnen müssen
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @blockmove
                              Blockmove
                              #91
                              @jogibear9988
                              @blockmove
                              Stimmt das waren Properties mit Großbuchstaben.
                              Ich schreibe es mal um.
                              Tja und so sind meine mangelnden HTML-Kenntnisse wenigstens zu was gut 😜
                                @blockmove
                                Blockmove
                                #92
                                @blockmove
                                So, ich hab jetzt auf Kleinbuchstaben umgestellt und der Spuk ist vorbei.
                                Irgendwie gefällt mir dieses Ersetzen aBbccDdd -> a-bbcc-ddd nicht so wirklich.
                                Konsquente Kleinschreibung und das "-"Zeichen zur besseren Lesbarkeit fände ich irgendwie besser.
                                Ganz besonders wenn man direkt im HTML-Code ändert, fände ich das sinnvoller.
                                Aber das ist nur meine Meinung. Ich will dir nicht in die Entwicklung reinreden.
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  jogibear9988
                                  #93
                                  @blockmove
                                  das rührt daher das es alle webcomponenten libs so machen (bspw polymer, lit, ...). Und properties in htmlelementen enthalten überlicherweise keine "-", sonst kann man diese in javascript auch nicht direkt verwenden, sonderen muss sie mit object['property-name'] abfragen. D.h. ich mache es so, wie es alle, bzw. die größten libs machen
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    #94
                                    Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
                                      Blockmove
                                      #95
                                      Vielen Dank für die Info.
                                      Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
                                      Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
                                        jogibear9988
                                        #96
                                        Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
                                        Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
                                        https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                                        Sieht dann so aus:
                                        Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
                                        sieht in html so aus:
                                         <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
                                        die formula im bindings editor:
                                        ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
                                        An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
                                          Sieht dann so aus:
                                          jogibear9988
                                          #97
                                          @jogibear9988
                                          In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
