  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
    Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
    zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
    Blockmove
    #148
    @jogibear9988
    Mal ne Frage von nem Laien:
    Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
      Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      #149
      @wal
      Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
      Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
      mfg smilie108
      • WalW Wal
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #150
        @wal
        die kann das nicht.
        node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • B Blockmove
          @jogibear9988
          jogibear9988
          #151
          @blockmove
          es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
          Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
          Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • jogibear9988J jogibear9988
            @blockmove
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #152
            @jogibear9988 ,
            kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @jogibear9988 ,
              jogibear9988
              #153
              @wal
              kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                @wal
                jogibear9988
                #154
                @jogibear9988
                uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                • WalW Wal
                  @jogibear9988 ,
                  jogibear9988
                  #155
                  @wal
                  warum legst du die states eig. unter webui an?
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #156
                    @jogibear9988 ,
                    weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @jogibear9988 ,
                      jogibear9988
                      #157
                      @wal
                      du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
                      • WalW Wal
                        @jogibear9988 ,
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #158
                        @jogibear9988
                        ;) danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus ;)
                               	<style>
                         	.loadingFullWPA {
                            animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                                .loadingFull1WPA {
                            animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                           @keyframes strokeFullWPA {
                           0% {
                           	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                           100% {
                           	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                              @keyframes strokeFull1WPA {
                           0% {
                           	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                           100% {
                           	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                          </style>
                        und der gesammte normalerweise so
                        Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                        <svg width="600" height="600" >
                           <defs>
                           <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                            <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                            <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                             <stop offset='100%' stop-color='red' />
                           </linearGradient>
                            </defs>
                            <g transform="scale(1)" >
                               <g  >
                                <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
                                                              L320,10
                                                               A10,10 0 0,0 320,10
                                                               A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
                                                               A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
                                                               A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
                                                               A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
                                                               A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
                                                               A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                                    fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                                    stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                           </g>
                          </g>
                          </svg>
                           	<style>
                         	.loadingFullWPA {
                                .loadingFull1WPA {
                           0% {
                           100% {
                           	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                           0% {
                           100% {
                          </style>
                        Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe ;) habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                        danke mal vorab.
                        MFg smilie108
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #159
                          @jogibear9988 ,
                          funktioniert, danke.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                            #160
                            @jogibear9988
                            kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
                            da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
                            ganz viele
                            Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
                            Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
                            geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
                            Mfg Smilie108
                              @jogibear9988
                              ganz viele
                              Mfg Smilie108
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              #161
                              @smilie108
                              Die vielen Fehler kommen von fluent-ui, muss ich mal schauen ob da bei dem NPM package etwas nicht mehr geht. Wenn es nicht nutzt, entferne es einfach wieder.
                              in dem log steht, dein binding sieht so aus:
                               bind-css:stroke-dashoffset="{}"
                              das ist nicht wirklich richtig, bei mir sieht das so aus:
                                bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{"&gt;50":"0","&lt;=50":"4"}}'
                              leider muss größer und kleiner in html escaped werden, sonst würde das so aussehen:
                                bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{">50":"0","<=50":"4"}}'
                              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @jogibear9988 ,
                                jogibear9988
                                #162
                                @wal
                                twoway brauchst du nicht, du willst den wert über das gauge widget ja nicht schreiben
                                  @jogibear9988
                                  ganz viele
                                  Mfg Smilie108
                                  jogibear9988
                                  #163
                                  @smilie108
                                  bindings kannst du nicht im stylesheet oder innerhalb von style nodes verwenden. Geht das so in vis?
                                  Wenn ja muss ich mal schauen wie das dort umgesetzt wurde.
                                  Du muss auf den html/svg-element die stroke-dashoffset property binden. Das ist dann außerhalb deiner animation.
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    #164
                                    Ich hätte dazu noch ne idee. Ich kann ja machen das man einen wert an eine css-custom property binden kann. und die kann man dann inerhalb seines stylesheets verwenden.
                                    • Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #165
                                      @jogibear9988
                                      ja habe den code genauso so drin wie ich in oben gepostet habe. Halt in einem html Wideget und davon habe ich mehrere auf der seite drin jeweils eine für die jeweilige linenanimation ;)
                                      Die bindings gehen so eigentlich überall in vis-2 zumindest. ;)
                                      Teste grad mal ob ich da sso hinbekomme wie du das meinst.
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        #166
                                        @smilie108
                                        keine ahnung wie das dort dann gemacht wird, die müssen ja so immer wieder den ganze style parsen (ok, vlt ists ja so).
                                        was heist das diese bindings gehen dort überall? kann man die so auch in text Eingabefeldern zwischen de texten nutzen?
                                        Ich muss schauen wie ich das umsetzen kann, für styles könnte ich mir das vorstellen, das man das supporten könnte, im Moment geht das auf jeden fall nicht
                                          jogibear9988
                                          #167
                                          Hab gerade noch geschaut wie ich bindings auf custom properties machen kann. Problem dabei ist, die können Großbuchstaben enthalten, genauso wie den bindestrich. D.h. camelCase to snake-case wird dort nicht gehen. Muss mal schauen wie ich das mache.
