  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @worlik
    Danke aber dann rundet er auf eine ganze zahl unzwar noch dazu rundet er ab.
    Hätte gerne auf 2 kommastellen gerundet gehabt.
    Update: mit Math.round(__0 * 100) / 100 in der formula gehts
    und speichern sollte man nicht vergessen ;)
    Gibt es dazu eigentich irgendwo infos wo man nachschauen kann ?
    Danke im voraus
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #138
    @smilie108
    in formula könnt ihr einfach javascript eingeben. wenn du dort statt
    nun
     debugger; return Math.round(__0 * 100) / 100;
    eingibst, kannst den code sogar debuggen
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #139
      @jogibear9988
      Noch eine Frage
      Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
      stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
      gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
      für zb so eine animation ;)
      Danke für eine kurze info
      Mfg Smilie108
      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        @wal
        Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
        Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
        Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
        Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
        @jogibear9988
        gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
        habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
        Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
        Danke für eine info im voraus ;)
        Smilie108
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #140
        @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Wo ?
        Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          Wo ?
          jogibear9988
          #141
          @wal
          bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
            @jogibear9988
            Noch eine Frage
            Mfg Smilie108
            jogibear9988
            #142
            @smilie108
            schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
            im screen dashOffset.
            gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
            1.) dashoffset war nicht in der property liste
            2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
            Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
              #143
              neue version ist gepusht.
              damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
                @jogibear9988
                Noch eine Frage
                Mfg Smilie108
                jogibear9988
                #144
                @smilie108
                wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                • jogibear9988J jogibear9988
                  @smilie108
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #145
                  @jogibear9988
                  ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
                  Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
                  zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
                  jogibear9988J WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #146
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                      @jogibear9988
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #147
                      Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                      Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jogibear9988
                        Blockmove
                        #148
                        @jogibear9988
                        Mal ne Frage von nem Laien:
                        Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                        • WalW Wal
                          Smilie108S Online
                          Smilie108S Online
                          Smilie108
                          #149
                          @wal
                          Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                          Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                          mfg smilie108
                          • WalW Wal
                            jogibear9988
                            #150
                            @wal
                            die kann das nicht.
                            node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                            • B Blockmove
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #151
                              @blockmove
                              es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                              Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                              Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                @blockmove
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #152
                                @jogibear9988 ,
                                kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @jogibear9988 ,
                                  jogibear9988
                                  #153
                                  @wal
                                  kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                                    @wal
                                    jogibear9988
                                    #154
                                    @jogibear9988
                                    uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                                    • WalW Wal
                                      @jogibear9988 ,
                                      jogibear9988
                                      #155
                                      @wal
                                      warum legst du die states eig. unter webui an?
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #156
                                        @jogibear9988 ,
                                        weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @jogibear9988 ,
                                          jogibear9988
                                          #157
                                          @wal
                                          du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
