  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @wal
    Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
    Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
    Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
    Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
    @jogibear9988
    gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
    habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
    Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
    Danke für eine info im voraus ;)
    Smilie108
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #140
    @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Wo ?
    Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Wo ?
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #141
      @wal
      bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @jogibear9988
        Noch eine Frage
        Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
        stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
        gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
        für zb so eine animation ;)
        Danke für eine kurze info
        Mfg Smilie108
        jogibear9988
        #142
        @smilie108
        schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
        im screen dashOffset.
        gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
        1.) dashoffset war nicht in der property liste
        2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
        Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
          #143
          neue version ist gepusht.
          damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
            @jogibear9988
            Noch eine Frage
            Mfg Smilie108
            jogibear9988
            #144
            @smilie108
            wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            • jogibear9988J jogibear9988
              @smilie108
              Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #145
              @jogibear9988
              ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
              Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
              zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
              jogibear9988J WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #146
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                  @jogibear9988
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #147
                  Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                  Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    Blockmove
                    #148
                    @jogibear9988
                    Mal ne Frage von nem Laien:
                    Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • WalW Wal
                      Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #149
                      @wal
                      Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                      Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                      mfg smilie108
                      • WalW Wal
                        jogibear9988
                        #150
                        @wal
                        die kann das nicht.
                        node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                        • B Blockmove
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #151
                          @blockmove
                          es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                          Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                          Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @blockmove
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #152
                            @jogibear9988 ,
                            kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @jogibear9988 ,
                              jogibear9988
                              #153
                              @wal
                              kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
                                @wal
                                jogibear9988
                                #154
                                @jogibear9988
                                uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
                                • WalW Wal
                                  @jogibear9988 ,
                                  jogibear9988
                                  #155
                                  @wal
                                  warum legst du die states eig. unter webui an?
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #156
                                    @jogibear9988 ,
                                    weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @jogibear9988 ,
                                      jogibear9988
                                      #157
                                      @wal
                                      du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
                                      • WalW Wal
                                        @jogibear9988 ,
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108
                                        #158
                                        @jogibear9988
                                        ;) danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus ;)
                                               	<style>
                                         	.loadingFullWPA {
                                            animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                                                .loadingFull1WPA {
                                            animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                                           @keyframes strokeFullWPA {
                                           0% {
                                           	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                           100% {
                                              @keyframes strokeFull1WPA {
                                           0% {
                                           	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                                           100% {
                                           	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                                          </style>
                                        und der gesammte normalerweise so
                                        Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                                        <svg width="600" height="600" >
                                           <defs>
                                           <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                            <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                                            <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                                             <stop offset='100%' stop-color='red' />
                                           </linearGradient>
                                            </defs>
                                            <g transform="scale(1)" >
                                               <g  >
                                                <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
        L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                                                    fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                                                    stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                                           </g>
                                          </g>
                                          </svg>
                                           	<style>
                                         	.loadingFullWPA {
                                                .loadingFull1WPA {
                                           0% {
                                           100% {
                                           	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                                           0% {
                                           100% {
                                          </style>
                                        Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe ;) habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                                        danke mal vorab.
                                        MFg smilie108
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #159
                                          @jogibear9988 ,
                                          funktioniert, danke.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
