  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • W Worlik
    @jogibear9988 Typisch in so einer Situation ist meistens, dass beides gut wäre. Sprich ein Indexbasierter Zugriff geht immer, unabhängig davon, ob ein Name vergeben wurde. Wenn man die Signale noch benennen könnte, wäre das natürlich Premium für die Verarbeitung vieler Signale auf einmal. Vielleicht könntest du mal schauen, ob es möglich ist die Zeichenkette für alle Variablen überall gleich zu implementieren. Im Text ist das ja glaube ich irgendwas mit [[?signalName]] wenn ich nicht irre. Ich verstehe natürlich, dass du beim Binding eher außerhalb eines Textes bist und bei dem anderen das Problem hast den Signalnamen innerhalb des Textes zu finden.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #130
    @worlik
    problem ist gerade, mir gefällt das mit __0, __1 nicht wirklich, finde das mit dem namen eig. schöner.
    Das man Expressions nutzt ist eh der seltenere fall in bindings (denke ich), und dann kann man schon Namen vergeben.
    Beides supporten will ich eig. nicht.
    Wenn ich das umstelle würde ich aber eh automatisiert, __0:, __1: vor die variablennamen setzen wo es schon benutzt ist
    Ich frage mich auch noch wie ich die syntax mit dem converter mache...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #131
      Updatet unbedingt auf die 0.19.1, hab heute einiges mit den Bindings gefixt, also das diese beim schließen eines screens auch wieder aufgräumt werden. Genauso wie die historischen, die sind im Hintergrund immer weiter gelaufen. Jetzt lädt nix mehr wenn ein screen oder control entladen wird.
      • FeuersturmF Feuersturm
        In der Doku von ioBroker gibt es hier https://www.iobroker.net/#de/documentation?visualisierung eine Kurzvorstellung der einzelnen Visualisierungen. Wenn du @jogibear9988 / ihr mir einen Text zur Vorstellung von "webui" zur Verfügung stellt und am besten auch noch 1-2 schöne Screenshots dann baue ich es in die Doku gerne mit ein.
        jogibear9988
        #132
        @feuersturm said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Soll ich ein text schreiben und du fügst den dann ein? Oder soll ich ein pull request auf ne markdown Seite erstellen? (Wenn ja, wo liegt die ;-) )
        • jogibear9988J jogibear9988
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #133
          @jogibear9988 Wenn du auf der Doku Seite ganz runterscrollst gibt es einen Link, welcher auf die jeweilige github Seite verlinkt wo du den PR gegen stellen kannst :-)
          Alternativ schicke mir den Text und ich füge ihn ein.
          • WalW Wal
            @jogibear9988 ,
            ohne ein gescheites Tutorial wirst du keine Mitstreiter finden oder habe ich eins übersehen ?
            Um Interesse zu erzeugen wäre z.B. eine Demoseite mit einigen Controls beim Starten des Editors sehr hilfreich.
            Der Editor ist ein mächtiges Werkzeug und er gefällt mir, aber ich scheitere schon an der Erstellung einer Gauge da ich nicht weis wie ich die Werte (min,max u.s.w.) zuordnen muss.
            Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            #134
            @wal
            Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
            Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
            Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            • Smilie108S Smilie108
              @wal
              Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              #135
              @wal
              Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
              @jogibear9988
              gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
              habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
              Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
              Danke für eine info im voraus ;)
              Smilie108
              W WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                @wal
                @jogibear9988
                Smilie108
                W Offline
                W Offline
                Worlik
                #136
                @smilie108 Bei formula muss für das Binding einfach das hier eingetragen werden:
                ~~__0
                Das rundet dir den Wert aus dem Binding. Die beiden ~~ sind dabei so üblich in JavaScript.
                • W Worlik
                  ~~__0
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                  #137
                  @worlik
                  Danke aber dann rundet er auf eine ganze zahl unzwar noch dazu rundet er ab.
                  Hätte gerne auf 2 kommastellen gerundet gehabt.
                  Update: mit Math.round(__0 * 100) / 100 in der formula gehts
                  und speichern sollte man nicht vergessen ;)
                  Gibt es dazu eigentich irgendwo infos wo man nachschauen kann ?
                  Danke im voraus
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @worlik
                    Danke im voraus
                    jogibear9988
                    #138
                    @smilie108
                    in formula könnt ihr einfach javascript eingeben. wenn du dort statt
                    nun
                     debugger; return Math.round(__0 * 100) / 100;
                    eingibst, kannst den code sogar debuggen
                    • Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #139
                      @jogibear9988
                      Noch eine Frage
                      Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
                      stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                      gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
                      für zb so eine animation ;)
                      Danke für eine kurze info
                      Mfg Smilie108
                      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wal
                        @jogibear9988
                        Smilie108
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #140
                        @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        Wo ?
                        Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Wo ?
                          jogibear9988
                          #141
                          @wal
                          bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
                            @jogibear9988
                            Noch eine Frage
                            Mfg Smilie108
                            jogibear9988
                            #142
                            @smilie108
                            schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                            im screen dashOffset.
                            gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
                            1.) dashoffset war nicht in der property liste
                            2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
                            Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              #143
                              neue version ist gepusht.
                              damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
                                @jogibear9988
                                Noch eine Frage
                                Mfg Smilie108
                                jogibear9988
                                #144
                                @smilie108
                                wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
                                  @smilie108
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #145
                                  @jogibear9988
                                  ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
                                  Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
                                  zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
                                  jogibear9988J WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @jogibear9988
                                    jogibear9988
                                    #146
                                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                                      @jogibear9988
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #147
                                      Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                                      Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jogibear9988
                                        Blockmove
                                        #148
                                        @jogibear9988
                                        Mal ne Frage von nem Laien:
                                        Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                                        The difference beetween Man and Boys:
                                        The price of their toys 😀
                                        • WalW Wal
                                          Smilie108S Online
                                          Smilie108S Online
                                          Smilie108
                                          #149
                                          @wal
                                          Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                                          Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                                          mfg smilie108
