  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @feuersturm said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    https://www.iobroker.net/#de/documentation?visualisierung
    Soll ich ein text schreiben und du fügst den dann ein? Oder soll ich ein pull request auf ne markdown Seite erstellen? (Wenn ja, wo liegt die ;-) )
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #133
    @jogibear9988 Wenn du auf der Doku Seite ganz runterscrollst gibt es einen Link, welcher auf die jeweilige github Seite verlinkt wo du den PR gegen stellen kannst :-)
    Alternativ schicke mir den Text und ich füge ihn ein.
    • WalW Wal
      @jogibear9988 ,
      ohne ein gescheites Tutorial wirst du keine Mitstreiter finden oder habe ich eins übersehen ?
      Um Interesse zu erzeugen wäre z.B. eine Demoseite mit einigen Controls beim Starten des Editors sehr hilfreich.
      Der Editor ist ein mächtiges Werkzeug und er gefällt mir, aber ich scheitere schon an der Erstellung einer Gauge da ich nicht weis wie ich die Werte (min,max u.s.w.) zuordnen muss.
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      #134
      @wal
      Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
      Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
      Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @wal
        Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        #135
        @wal
        Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
        @jogibear9988
        gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
        habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
        Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
        Danke für eine info im voraus ;)
        Smilie108
        W WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          @wal
          @jogibear9988
          Smilie108
          W Offline
          W Offline
          Worlik
          #136
          @smilie108 Bei formula muss für das Binding einfach das hier eingetragen werden:
          ~~__0
          Das rundet dir den Wert aus dem Binding. Die beiden ~~ sind dabei so üblich in JavaScript.
          • W Worlik
            ~~__0
            Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #137
            @worlik
            Danke aber dann rundet er auf eine ganze zahl unzwar noch dazu rundet er ab.
            Hätte gerne auf 2 kommastellen gerundet gehabt.
            Update: mit Math.round(__0 * 100) / 100 in der formula gehts
            und speichern sollte man nicht vergessen ;)
            Gibt es dazu eigentich irgendwo infos wo man nachschauen kann ?
            Danke im voraus
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
              @worlik
              Danke im voraus
              jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #138
              @smilie108
              in formula könnt ihr einfach javascript eingeben. wenn du dort statt
              nun
               debugger; return Math.round(__0 * 100) / 100;
              eingibst, kannst den code sogar debuggen
              Check my ioBroker webui - a vis alternative
              see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              • Smilie108S Online
                Smilie108S Online
                Smilie108
                #139
                @jogibear9988
                Noch eine Frage
                Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
                stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
                für zb so eine animation ;)
                Danke für eine kurze info
                Mfg Smilie108
                jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @wal
                  @jogibear9988
                  Smilie108
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #140
                  @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Wo ?
                  Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Wo ?
                    jogibear9988
                    #141
                    @wal
                    bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
                      @jogibear9988
                      Noch eine Frage
                      Mfg Smilie108
                      jogibear9988
                      #142
                      @smilie108
                      schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                      im screen dashOffset.
                      gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
                      1.) dashoffset war nicht in der property liste
                      2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
                      Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                        #143
                        neue version ist gepusht.
                        damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
                          @jogibear9988
                          Noch eine Frage
                          Mfg Smilie108
                          jogibear9988
                          #144
                          @smilie108
                          wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
                            @smilie108
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #145
                            @jogibear9988
                            ;) sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte ;) Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
                            Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst ;)
                            zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
                            jogibear9988J WalW B 3 Antworten Letzte Antwort
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #146
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                                @jogibear9988
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #147
                                Diese Gauge funktioniert ja auch, ich bekomme es nur mit der node-webcomponents-css-gauge nicht hin.
                                Hätte das Teil gerne wie im Demo anstatt 50-150 -> 0-8300.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jogibear9988
                                  Blockmove
                                  #148
                                  @jogibear9988
                                  Mal ne Frage von nem Laien:
                                  Automatisiert kann man das bei Webkomponenten nicht anlegen?
                                  The difference beetween Man and Boys:
                                  The price of their toys 😀
                                  • WalW Wal
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108
                                    #149
                                    @wal
                                    Schau mal in den code ich glaube da war was drin mit min und max. Bin aber grad unterwegs kann daher nicht nachschauen
                                    Schau dann wenn ich wieder am oc sitz nach.
                                    mfg smilie108
                                    • WalW Wal
                                      jogibear9988
                                      #150
                                      @wal
                                      die kann das nicht.
                                      node-webcomponents-css-gauge kann nur 0-100 aber du kannst das ja einfach umrechnen
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        #151
                                        @blockmove
                                        es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
                                        Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
                                        Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @blockmove
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #152
                                          @jogibear9988 ,
                                          kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
