  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    es gibt eine customelements.json, in der steht welche properties und attribute es gibt. Und in der custom-elements.json der dial gauge, fehlt eben die zuordnung welche Property zu welchem attribut gehört.
    Ich hab dafür dort ein pull req. gemacht.
    Bei Frameworks wie polymer, lit oder z.B. meiner BaseCustomWebcomponent gibt es in der Komponente eine Liste der Properties & Attribute, daher geht es dort auch ohne customelements.json, aber bei anderen brauche ich diese.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #152
    @jogibear9988 ,
    kannst du die Logstufe bei Änderungen von Objektwerten auf debug ändern, das Protokoll läuft ziemlich voll.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @jogibear9988 ,
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #153
      @wal
      kp. ich wüsste nicht wo ich das logge. state change geht ja gar nicht über meinen adapter.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @wal
        jogibear9988
        #154
        @jogibear9988
        uuups.... ist doch bei mir, ich mach das raus
        • WalW Wal
          @jogibear9988 ,
          jogibear9988
          #155
          @wal
          warum legst du die states eig. unter webui an?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #156
            @jogibear9988 ,
            weil ich den nur für webui nutze, ist die Umrechnung von Liter auf Prozent für die Gauge.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @jogibear9988 ,
              jogibear9988
              #157
              @wal
              du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
              • WalW Wal
                @jogibear9988 ,
                Smilie108S Online
                Smilie108S Online
                Smilie108
                #158
                @jogibear9988
                ;) danke muss jetz dann grad noch alles andere unterbringen normalerweise schaut das so aus ;)
                       	<style>
                 	.loadingFullWPA {
                    animation: strokeFullWPA .6s infinite linear;
                        .loadingFull1WPA {
                    animation: strokeFull1WPA .6s infinite linear;
                   @keyframes strokeFullWPA {
                   0% {
                   	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                   100% {
                   	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                      @keyframes strokeFull1WPA {
                   0% {
                   	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                   100% {
                   	stroke-dashoffset: {v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                  </style>
                und der gesammte normalerweise so
                Habe dazu in vis2 eigentlich ein html wideget in dem dann :
                <svg width="600" height="600" >
                   <defs>
                   <linearGradient id='MyGradientFullWPA' x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                    <stop offset='0%' stop-color='blue' />
                    <stop offset='50%' stop-color='lightblue' />
                     <stop offset='100%' stop-color='red' />
                   </linearGradient>
                    </defs>
                    <g transform="scale(1)" >
                       <g  >
                        <path  class="loadingFullWPA" d="M110,10
                                                      L320,10
                                                       A10,10 0 0,0 320,10
                                                       A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
                                                       A10,10 0 1,1 370,31 l-50 0
                                                       A10,10 0 0,0 320,54 l50 0
                                                       A10,10 0 1,1 370,76 l-50 0
                                                       A10,10 0 0,0 320,95 l50 0
                                                       A10,10 0 1,1 370,118 l-195 0
                            fill= "none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5"
                            stroke="url(#MyGradientFullWPA)"
                   </g>
                  </g>
                  </svg>
                   	<style>
                 	.loadingFullWPA {
                        .loadingFull1WPA {
                   0% {
                   100% {
                   	stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v > 10 ? 20 : 0};
                   0% {
                   100% {
                  </style>
                Da muss ich mal schauen wie ich das unterbringe ;) habe da alleine bei der heizung dann mind. 4 solche drin die auch verschiedene atrribute haben zwecks geschwindigkeit usw.
                danke mal vorab.
                MFg smilie108
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #159
                  @jogibear9988 ,
                  funktioniert, danke.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • Smilie108S Online
                    Smilie108S Online
                    Smilie108
                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                    #160
                    @jogibear9988
                    kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
                    da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
                    ganz viele
                    Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
                    Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
                    geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
                    Mfg Smilie108
                    • Smilie108S Smilie108
                      @jogibear9988
                      ganz viele
                      Mfg Smilie108
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #161
                      @smilie108
                      Die vielen Fehler kommen von fluent-ui, muss ich mal schauen ob da bei dem NPM package etwas nicht mehr geht. Wenn es nicht nutzt, entferne es einfach wieder.
                      in dem log steht, dein binding sieht so aus:
                       bind-css:stroke-dashoffset="{}"
                      das ist nicht wirklich richtig, bei mir sieht das so aus:
                        bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{"&gt;50":"0","&lt;=50":"4"}}'
                      leider muss größer und kleiner in html escaped werden, sonst würde das so aussehen:
                        bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{">50":"0","<=50":"4"}}'
                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @jogibear9988 ,
                        jogibear9988
                        #162
                        @wal
                        twoway brauchst du nicht, du willst den wert über das gauge widget ja nicht schreiben
                          @jogibear9988
                          ganz viele
                          Mfg Smilie108
                          jogibear9988
                          #163
                          @smilie108
                          bindings kannst du nicht im stylesheet oder innerhalb von style nodes verwenden. Geht das so in vis?
                          Wenn ja muss ich mal schauen wie das dort umgesetzt wurde.
                          Du muss auf den html/svg-element die stroke-dashoffset property binden. Das ist dann außerhalb deiner animation.
                          • jogibear9988J Offline
                            jogibear9988
                            #164
                            Ich hätte dazu noch ne idee. Ich kann ja machen das man einen wert an eine css-custom property binden kann. und die kann man dann inerhalb seines stylesheets verwenden.
                            • Smilie108S Online
                              Smilie108S Online
                              Smilie108
                              #165
                              @jogibear9988
                              ja habe den code genauso so drin wie ich in oben gepostet habe. Halt in einem html Wideget und davon habe ich mehrere auf der seite drin jeweils eine für die jeweilige linenanimation ;)
                              Die bindings gehen so eigentlich überall in vis-2 zumindest. ;)
                              Teste grad mal ob ich da sso hinbekomme wie du das meinst.
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #166
                                @smilie108
                                keine ahnung wie das dort dann gemacht wird, die müssen ja so immer wieder den ganze style parsen (ok, vlt ists ja so).
                                was heist das diese bindings gehen dort überall? kann man die so auch in text Eingabefeldern zwischen de texten nutzen?
                                Ich muss schauen wie ich das umsetzen kann, für styles könnte ich mir das vorstellen, das man das supporten könnte, im Moment geht das auf jeden fall nicht
                                  jogibear9988
                                  #167
                                  Hab gerade noch geschaut wie ich bindings auf custom properties machen kann. Problem dabei ist, die können Großbuchstaben enthalten, genauso wie den bindestrich. D.h. camelCase to snake-case wird dort nicht gehen. Muss mal schauen wie ich das mache.
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108
                                    #168
                                    @jogibear9988
                                    mhm kannst du mir bitte eventuell mal was schauen ?
                                    habe mal die wp in dein testsys hochgeladen.
                                    Was ich nicht verstehe ist das ich das ganze genommen habe und bei webui reinkopiert habe aber der ganze style absatz verschwindet und ich finde ihn nicht mehr
                                    wenn ich das so mache wie du das geschrieben hast
                                    " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFullBOI)" stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%","converter":{">10":"20","<=10":"0"}}'></path>
                                    bekomme ich das rein aber das funktioniert auch nicht zumindest animiert er die line nicht
                                    hab ich da nochwas falsch ?
                                    mfg Smilie108 und vielen dank für deine bemühungen
                                      @smilie108
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #169
                                      @jogibear9988
                                      ja du kannst zb text dann objekt und text ;)
                                        @smilie108
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108
                                        #170
                                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        @smilie108
                                        So hab mir das auf deinem Testsystem angeschaut. So wie das bei dir aussieht regelst du nicht die geschwindigkeit sondern setzt einen startpunkt. Ich vermute deshalb habe ich auch die 0% und die 100% drinnen im style bei vis-2 sowie im code oben ersichtlich. deswegen animiert er auch die line nicht.
                                        hat vermutlich damit zu tun oder ?
                                           0% {
                                           100% {
                                        stroke-dashoffset: -{wert1:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%; wert1 >= 10 ? 20 : 0};
                                           0% {
                                           100% {
                                        Oder bin ich da falsch drann ?
                                        Mfg Smilei108
                                        • Smilie108S Online
                                          Smilie108S Online
                                          Smilie108
                                          #171
                                          @jogibear9988
                                          Hallo
                                          Habe dir mal das aus dem live von vis2 raus. Macht es einen Unterschied wenn ich das in ein div paken würde ? ( Das ist eine Animierte Line)
                                          <div class="vis-widget-body"><svg width="600" height="600">
                                             <defs>
                                                 <linearGradient id="MyGradientFullFBH" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                                     <stop offset="0%" stop-color="red"></stop>
                                                     <stop offset="50%" stop-color="lightblue"></stop>
                                                     <stop offset="100%" stop-color="#0101DF"></stop>
                                                  </linearGradient>
                                              </defs>
                                          <g transform="scale(1)">
                                              <g>
                                                  <path class="loadingFullFBH" d=" M255,10 L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 1,1 370,39 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,61 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,90 l-300 0
        " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFullFBH)"></path>
                                              <defs>
                                                  <linearGradient id="MyGradientFull1FBH" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                                      <stop offset="100%" stop-color="darkred"></stop>
                                                  </linearGradient>
                                              </defs>
                                              <path class="loadingFull1FBH" d="M210,30 L245,30
        M245,30 l10,-20
        " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFull1FBH)"></path>
                                              </g>
                                          </g>
                                          </svg>
                                          	<style>
                                           	.loadingFullFBH {
                                              animation: strokeFullFBH .6s infinite linear;
                                              .loadingFull1FBH {
                                              animation: strokeFull1FBH .6s infinite linear;
                                             @keyframes strokeFullFBH {
                                             0% {
                                             	stroke-dashoffset: -(87/2);
                                             100% {
                                             	stroke-dashoffset: -20;
                                              @keyframes strokeFull1FBH {
                                             0% {
                                             100% {
                                            </style>	</div>
