  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @wal
    du kannst auch im binding in der "formula" umrechnen, siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1092710
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #159
    @jogibear9988 ,
    funktioniert, danke.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #160
      @jogibear9988
      kannst du damit was anfangen ?console-export-2023-12-10_19-46-59.txt
      da sind ganz viele js fehlermeldungen drin. weis aber nicht ob die von mir sindweil es da sachen geht die ich garnicht drin habe?
      ganz viele
      Uncaught (in promise) TypeError: 404 Not Found http://192.168.1.91:8082/webui.0.widgets/node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/checkbox/
      Zu den Animationen er zeigt mir zwar jetzt mehr an aber laufen hab ichs noch nicht.
      geht das mit den bindings so wie ich im vorherigen post drin habe oder gibt es da eine andere schreibweise ? kann ich die direkt in den styles verwenden oder muss ich die irgendwie mappen ?
      Mfg Smilie108
      jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988
        ganz viele
        Mfg Smilie108
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #161
        @smilie108
        Die vielen Fehler kommen von fluent-ui, muss ich mal schauen ob da bei dem NPM package etwas nicht mehr geht. Wenn es nicht nutzt, entferne es einfach wieder.
        in dem log steht, dein binding sieht so aus:
         bind-css:stroke-dashoffset="{}"
        das ist nicht wirklich richtig, bei mir sieht das so aus:
          bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{">50":"0","<=50":"4"}}'
        leider muss größer und kleiner in html escaped werden, sonst würde das so aussehen:
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @jogibear9988 ,
          jogibear9988
          #162
          @wal
          twoway brauchst du nicht, du willst den wert über das gauge widget ja nicht schreiben
            @jogibear9988
            ganz viele
            Mfg Smilie108
            jogibear9988
            #163
            @smilie108
            bindings kannst du nicht im stylesheet oder innerhalb von style nodes verwenden. Geht das so in vis?
            Wenn ja muss ich mal schauen wie das dort umgesetzt wurde.
            Du muss auf den html/svg-element die stroke-dashoffset property binden. Das ist dann außerhalb deiner animation.
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #164
              Ich hätte dazu noch ne idee. Ich kann ja machen das man einen wert an eine css-custom property binden kann. und die kann man dann inerhalb seines stylesheets verwenden.
              • Smilie108S Online
                Smilie108S Online
                Smilie108
                #165
                @jogibear9988
                ja habe den code genauso so drin wie ich in oben gepostet habe. Halt in einem html Wideget und davon habe ich mehrere auf der seite drin jeweils eine für die jeweilige linenanimation ;)
                Die bindings gehen so eigentlich überall in vis-2 zumindest. ;)
                Teste grad mal ob ich da sso hinbekomme wie du das meinst.
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #166
                  @smilie108
                  keine ahnung wie das dort dann gemacht wird, die müssen ja so immer wieder den ganze style parsen (ok, vlt ists ja so).
                  was heist das diese bindings gehen dort überall? kann man die so auch in text Eingabefeldern zwischen de texten nutzen?
                  Ich muss schauen wie ich das umsetzen kann, für styles könnte ich mir das vorstellen, das man das supporten könnte, im Moment geht das auf jeden fall nicht
                    jogibear9988
                    #167
                    Hab gerade noch geschaut wie ich bindings auf custom properties machen kann. Problem dabei ist, die können Großbuchstaben enthalten, genauso wie den bindestrich. D.h. camelCase to snake-case wird dort nicht gehen. Muss mal schauen wie ich das mache.
                      Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #168
                      @jogibear9988
                      mhm kannst du mir bitte eventuell mal was schauen ?
                      habe mal die wp in dein testsys hochgeladen.
                      Was ich nicht verstehe ist das ich das ganze genommen habe und bei webui reinkopiert habe aber der ganze style absatz verschwindet und ich finde ihn nicht mehr
                      wenn ich das so mache wie du das geschrieben hast
                      " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFullBOI)" stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%","converter":{">10":"20","<=10":"0"}}'></path>
                      bekomme ich das rein aber das funktioniert auch nicht zumindest animiert er die line nicht
                      hab ich da nochwas falsch ?
                      mfg Smilie108 und vielen dank für deine bemühungen
                        @smilie108
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #169
                        @jogibear9988
                        ja du kannst zb text dann objekt und text ;)
                          @smilie108
                            bind-css:stroke-dashoffset='{"signal":"0_userdata.0.random","converter":{"&gt;50":"0","&lt;=50":"4"}}'
                          Smilie108S Online
                          Smilie108S Online
                          Smilie108
                          #170
                          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          @smilie108
                          So hab mir das auf deinem Testsystem angeschaut. So wie das bei dir aussieht regelst du nicht die geschwindigkeit sondern setzt einen startpunkt. Ich vermute deshalb habe ich auch die 0% und die 100% drinnen im style bei vis-2 sowie im code oben ersichtlich. deswegen animiert er auch die line nicht.
                          hat vermutlich damit zu tun oder ?
                           @keyframes strokeFullWPA {
                             0% {
                             	stroke-dashoffset: -({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                             100% {
                          stroke-dashoffset: -{wert1:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%; wert1 >= 10 ? 20 : 0};
                                @keyframes strokeFull1WPA {
                             0% {
                             	stroke-dashoffset: ({0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%}/2);
                             100% {
                          Oder bin ich da falsch drann ?
                          Mfg Smilei108
                          • Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #171
                            @jogibear9988
                            Hallo
                            Habe dir mal das aus dem live von vis2 raus. Macht es einen Unterschied wenn ich das in ein div paken würde ? ( Das ist eine Animierte Line)
                            <div class="vis-widget-body"><svg width="600" height="600">
                               <defs>
                                   <linearGradient id="MyGradientFullFBH" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                       <stop offset="0%" stop-color="red"></stop>
                                       <stop offset="50%" stop-color="lightblue"></stop>
                                       <stop offset="100%" stop-color="#0101DF"></stop>
                                    </linearGradient>
                                </defs>
                            <g transform="scale(1)">
                                <g>
                                    <path class="loadingFullFBH" d=" M255,10 L320,10
        A10,10 0 0,0 320,10
        A10,10 0 0,0 320,10 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,39 l-50 0
        A10,10 0 0,0 320,61 l50 0
        A10,10 0 1,1 370,90 l-300 0
        " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFullFBH)"></path>
                                <defs>
                                    <linearGradient id="MyGradientFull1FBH" x1="0%" y1="0%" x2="0%" y2="100%">
                                        <stop offset="100%" stop-color="darkred"></stop>
                                    </linearGradient>
                                </defs>
                                <path class="loadingFull1FBH" d="M210,30 L245,30
        M245,30 l10,-20
        " fill="none" stroke-width="8" stroke-dasharray="15 5" stroke="url(#MyGradientFull1FBH)"></path>
                                </g>
                            </g>
                            </svg>
                            	<style>
                             	.loadingFullFBH {
                                animation: strokeFullFBH .6s infinite linear;
                                .loadingFull1FBH {
                                animation: strokeFull1FBH .6s infinite linear;
                               @keyframes strokeFullFBH {
                               0% {
                               	stroke-dashoffset: -(87/2);
                               100% {
                               	stroke-dashoffset: -20;
                                @keyframes strokeFull1FBH {
                               0% {
                               100% {
                              </style>	</div>
                              jogibear9988
                              #172
                              Also ich hab dein Screen ein bisschen angepasst, umindest läuft eine animation schon einmal.
                              Nur ist die Frage, was willst du eigentlich binden?
                              Das die Animation überhaupt läuft? Wenn ja, dann füge per binding die css klasse zum objekt hinzu.
                              Irgendeinen wert in der animation? Dann benutze im style eine css custom property und binde den wert der css custom property (das ist nun möglich, habe ein update dafür gemacht)
                                jogibear9988
                                #173
                                Hab dir z.b. mal eine animation per checkbox ein ausschaltbar gemacht. da wird dann die css klasse dynamisch hinzugefügt
                                  jogibear9988
                                  #174
                                  Hab noch mal ein neues Binding erzeugt. Damit kann man ganz einfach einen css klassenenamen an einen boolsche property Binden (oder auch an eine nicht bolsche wenn man dann eine formel eingibt, der rückgabewert des bindings sollte bool sein)
                                    bind-class:loading="0_userdata.0.testbool"
                                  heißt die css klasse "loading" wird hinzugefügt wenn "0_userdata.0.testbool" true ist
                                  B Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    jogibear9988
                                    #175
                                    achso, und die css animationen laufen nun auch zu designzeit
                                      Blockmove
                                      #176
                                      @jogibear9988
                                      Jetzt geht‘s aber richtig voran 👍
                                      Kannst du bitte mal die möglichen Bindings kurz auflisten / dokumentieren?
                                      The difference beetween Man and Boys:
                                      The price of their toys 😀
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108
                                        #177
                                        Eigentlich kann man mit dem wert der hier kommt wie im meinem beispiel die Geschwindigkeit der animation verstellen würde bedeuten je mehr (kw/m³/usw ) desto schneller die line oder wenn 0 dann steht sie ;) zb
                                        Wird zb so beim energiefluss adapter verwendet bzw hab ich das auch schon der der wp getestet wenn er zb boiler läd je nach verbrauch bzw auch bei der fbh.
                                        Hab es aber momentan wieder auf einfache animation gestellet da ich das anders berechnen wollte.
                                        Allerdings bist du mir mit der webui dazwischen gekommen sonst wäre ich mit meiner vis2 fast fertig ;)
                                          jogibear9988
                                          #178
                                          Welche bBindings gibt es
                                          bind-prop:propertyName, -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit - davor ersetzen
                                          bind-css:propertyName,
                                          bind-attr:attributName,
                                          bind-cssvar:cssVariablennameOhne-- -> wenn die Property Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
                                          bind-class:klassenname,  -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
                                          bind-content:html -> an innerHTML binden
                                          bind-content:text -> an textContent binden
                                          was mir nicht gefällt, ist das ich Großbuchstaben nun bei Property Bindings durch einen "dash" davor groß schreibe, bei klassen und css varialen aber durch einen "punkt". Problem ist, dashes sind in css klassen und variablen aber erlaubt und auch verbeitet, daher musste ich ein anderes zeichen suchen. Und bei Javascript Properties und attributen ist eben die umwandlung von großbuchstaben zu dashes eben standard
