  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 455.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Welche bBindings gibt es
    bind-prop:propertyName, -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit - davor ersetzen
    bind-css:propertyName,
    bind-attr:attributName,
    bind-cssvar:cssVariablennameOhne-- -> wenn die Property Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
    bind-class:klassenname,  -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
    bind-content:html -> an innerHTML binden
    bind-content:text -> an textContent binden
    @keyframes ist das zauberwort ;) weis aber nicht wie das zu handhaben ist da kann man verschiedene werte für verschiedene Prozente verwenden siehe
    https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #181
    @smilie108
    schau doch im beispiel. hab es schon umgesetzt mit der geschwindigkeit
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #182
      @smilie108
      Gerade gesehen F5 ist dein Freund ;) sorry ja so gehts auch ;) das muss ich nun mal testen mit allen zuornungen für alle animierungen ;) soll ja schön werden fürs auge ;)
      Das ist garnicht schlecht ;) ;) das geht fast noch besser als anders:)
      DANKE ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @smilie108
        DANKE ;)
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #183
        @smilie108
        Ja ich hatte noch ein Fehler in der webui. Du musst also auf die neuste Version updaten : 0.20.4
        Die speed hab ich einfach im svg auf einen variable gebunden:
         bind-cssvar:speed="0_userdata.0.speed"
        Die css property wird dann an alle unterliegenden dom elemente vererbt.
        Und im style hab ich sie so eingebunden:
        .loading {
            animation: calc(var(--speed) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
        Man könnte das 's' auch im Binding adden, aber dann wäre die Binding syntax nicht so schön simpel.
          @smilie108
          .loading {
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #184
          @jogibear9988
          jop das sollte gehen dann kann man jede line anders animieren ;) genau.
          Mir gefällt dein system garnicht so schlech ;) mehr freiraum zum gestalten usw.
          Danke für deinen Einsatz
          Muss ich ir morgen anschauen 20.4 hab ich noch nicht fürs update ;)
          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
            @jogibear9988
            jogibear9988
            #185
            @smilie108
            so kannst sofort updaten
              @jogibear9988
              jogibear9988
              #186
              @smilie108
              hab auch gesehen, das bearbeiten der SVG Pfade geht gar nicht. Okay die sind auch noch gedreht, aber das sollte iwann auch mal gehen...
              Ist halt alles viel arbeit.
                @smilie108
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #187
                @smilie108
                Das denke ich mir das das alles nicht so einfach ist ich liebe meine sps programme wobei tia auch herrausfordernd sein kann grad v19 bekommen ;) oder auch wincc /zenon usw die könne auch zicken. :)
                Ich bin und war eigentlich immer ein freund von php mysql und naja js is jetzt nicht ganz mein ding ist mnaches echt aufwendig owohl es halt auch mehr möglichkeiten biete vorallem für solche sachen die dynamisch sein sollten.
                Wenn ich irgendwie mal helfen kann gib bescheid und sei es nur zum testen. Mach ich gerne.
                • Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #188
                  @jogibear9988
                  Hab grad auf das latest upgedatet jetzt ist mein wp anlage leer zum glück bei dir noch drinn sonst müsste ich wieder neu anfangen
                  Wirst du auch sowas wie den z-index einführen ? bezüglich layern ?
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #189
                    @smilie108
                    Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
                    Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
                    Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      #190
                      Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
                      Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Blockmove
                        #191
                        Nette Idee.
                        Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
                        Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #192
                          @jogibear9988
                          Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
                          calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
                          irgendwie abwandeln?
                          Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
                          also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
                          Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
                          Danke im voraus
                            @jogibear9988
                            Danke im voraus
                            jogibear9988
                            #193
                            @smilie108
                            also bei mir geht das:
                            .loading {
                                animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                            hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                              @smilie108
                              .loading {
                              MaGe
                              #194
                              Hi zusammen,
                              sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                              Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                              • M MaGe
                                Hi zusammen,
                                jogibear9988
                                #195
                                @mage
                                was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                                  @mage
                                  MaGe
                                  #196
                                  @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
                                    jogibear9988
                                    #197
                                    die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
                                    ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #198
                                      @jogibear9988
                                      So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei ;)
                                      Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
                                      @alle
                                      Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
                                      Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
                                      Für jeden hinweis dankbar ;)
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #199
                                        @jogibear9988
                                        Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
                                        Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. ;)
                                        und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
                                        Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu ;)
                                        jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jogibear9988
                                          jogibear9988
                                          #200
                                          @smilie108
                                          Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
                                          ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
