  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
    Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. ;)
    und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
    Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu ;)
    Blockmove
    #201
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
    Noch ein Vorschlag:
    Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
    Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
    Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #202
      @jogibear9988
      Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
      eine frage noch :
      Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
      Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
      Danke im vroaus
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jogibear9988
        eine frage noch :
        Danke im vroaus
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #203
        @smilie108
        in dem sample was ablegen ist okay.
        keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
        :host {
             color: green;
        dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #204
          Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
          das nutzt 3 arten...
          den default color, per attribut, per css variable
            jogibear9988
            #205
            css variablen findest auch im property grid:
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #206
              @jogibear9988
              Danke schau ich mir an
              Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so ;) nur mal so ne idee
              Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
              Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
              MFG smilier108
              jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                @jogibear9988
                MFG smilier108
                jogibear9988
                #207
                Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jogibear9988
                  MFG smilier108
                  jogibear9988
                  #208
                  Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                  Das geht ja alles schon
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #209
                    @jogibear9988
                    Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht ;)
                      Blockmove
                      #210
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                      Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                      SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                      In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                      Viele Grüße
                      Dieter
                      • B Blockmove
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        Viele Grüße
                        Dieter
                        jogibear9988
                        #211
                        @blockmove
                        oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                        Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #212
                          Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                          Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                          Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                          Schöne Weihnachten euch allen
                          Gruß Smilie108
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #213
                            Hi @jogibear9988
                            Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                            host.testhaus1-Server
                            	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                              @blockmove
                              Blockmove
                              #214
                              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @blockmove
                              Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                              Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                              Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                              • B Blockmove
                                @blockmove
                                jogibear9988
                                #215
                                @blockmove
                                wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                                  Gruß Smilie108
                                  jogibear9988
                                  #216
                                  @smilie108
                                  Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                                    @smilie108
                                    jogibear9988
                                    #217
                                    @jogibear9988
                                    Uups es ging um den Monat :-)
                                    Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                                      Hi @jogibear9988
                                      jogibear9988
                                      #218
                                      @smilie108
                                      Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                                      Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                                      Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                                      Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                                      Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
                                        Blockmove
                                        #219
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                                        Will ich diese nun Entfernen
                                        dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                                        Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                                        Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                                        Löschen im Quelltext funktioniert.
                                        Viele Grüße
                                        Dieter
                                        • B Blockmove
                                          @jogibear9988
                                          Hallo Jochen,
                                          Viele Grüße
                                          Dieter
                                          jogibear9988
                                          #220
                                          @blockmove
                                          löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
