  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
    calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
    irgendwie abwandeln?
    Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
    also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
    Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
    Danke im voraus
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #193
    @smilie108
    also bei mir geht das:
    .loading {
        animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
    hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      .loading {
      MaGe
      #194
      Hi zusammen,
      sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
      Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MaGe
        Hi zusammen,
        jogibear9988
        #195
        @mage
        was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
          @mage
          MaGe
          #196
          @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #197
            die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
            ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
            • Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #198
              @jogibear9988
              So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei ;)
              Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
              @alle
              Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
              Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
              Für jeden hinweis dankbar ;)
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #199
                @jogibear9988
                Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
                Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. ;)
                und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
                Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu ;)
                jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #200
                  @smilie108
                  Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
                  ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
                    @jogibear9988
                    Blockmove
                    #201
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @jogibear9988
                    "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
                    Noch ein Vorschlag:
                    Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
                    Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
                    Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #202
                      @jogibear9988
                      Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
                      eine frage noch :
                      Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
                      Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
                      Danke im vroaus
                        @jogibear9988
                        eine frage noch :
                        Danke im vroaus
                        jogibear9988
                        #203
                        @smilie108
                        in dem sample was ablegen ist okay.
                        keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
                        :host {
                             color: green;
                        dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
                          jogibear9988
                          #204
                          Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
                          das nutzt 3 arten...
                          den default color, per attribut, per css variable
                            jogibear9988
                            #205
                            css variablen findest auch im property grid:
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #206
                              @jogibear9988
                              Danke schau ich mir an
                              Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so ;) nur mal so ne idee
                              Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
                              Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
                              MFG smilier108
                              jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jogibear9988
                                MFG smilier108
                                jogibear9988
                                #207
                                Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
                                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @jogibear9988
                                  MFG smilier108
                                  jogibear9988
                                  #208
                                  Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                                  Das geht ja alles schon
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #209
                                    @jogibear9988
                                    Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht ;)
                                      Blockmove
                                      #210
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                                      Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                                      SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                                      In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                                      Viele Grüße
                                      Dieter
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        Viele Grüße
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #211
                                        @blockmove
                                        oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                                        Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #212
                                          Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                                          Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                                          Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                                          Schöne Weihnachten euch allen
                                          Gruß Smilie108
