  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    jop das sollte gehen dann kann man jede line anders animieren ;) genau.
    Mir gefällt dein system garnicht so schlech ;) mehr freiraum zum gestalten usw.
    Danke für deinen Einsatz
    Muss ich ir morgen anschauen 20.4 hab ich noch nicht fürs update ;)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #186
    @smilie108
    hab auch gesehen, das bearbeiten der SVG Pfade geht gar nicht. Okay die sind auch noch gedreht, aber das sollte iwann auch mal gehen...
    Ist halt alles viel arbeit.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #187
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108
      Das denke ich mir das das alles nicht so einfach ist ich liebe meine sps programme wobei tia auch herrausfordernd sein kann grad v19 bekommen ;) oder auch wincc /zenon usw die könne auch zicken. :)
      Ich bin und war eigentlich immer ein freund von php mysql und naja js is jetzt nicht ganz mein ding ist mnaches echt aufwendig owohl es halt auch mehr möglichkeiten biete vorallem für solche sachen die dynamisch sein sollten.
      Wenn ich irgendwie mal helfen kann gib bescheid und sei es nur zum testen. Mach ich gerne.
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #188
        @jogibear9988
        Hab grad auf das latest upgedatet jetzt ist mein wp anlage leer zum glück bei dir noch drinn sonst müsste ich wieder neu anfangen
        Wirst du auch sowas wie den z-index einführen ? bezüglich layern ?
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jogibear9988
          jogibear9988
          #189
          @smilie108
          Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
          Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
          Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #190
            Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
            Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
              Blockmove
              #191
              Nette Idee.
              Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
              Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #192
                @jogibear9988
                Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
                calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
                irgendwie abwandeln?
                Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
                also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
                Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
                Danke im voraus
                  @jogibear9988
                  Danke im voraus
                  jogibear9988
                  #193
                  @smilie108
                  also bei mir geht das:
                  .loading {
                      animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                  hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                    @smilie108
                    .loading {
                    MaGe
                    #194
                    Hi zusammen,
                    sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                    Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                    • M MaGe
                      Hi zusammen,
                      jogibear9988
                      #195
                      @mage
                      was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                        @mage
                        MaGe
                        #196
                        @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
                          jogibear9988
                          #197
                          die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
                          ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #198
                            @jogibear9988
                            So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei ;)
                            Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
                            @alle
                            Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
                            Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
                            Für jeden hinweis dankbar ;)
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #199
                              @jogibear9988
                              Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
                              Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. ;)
                              und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
                              Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu ;)
                              jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #200
                                @smilie108
                                Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
                                ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
                                  @jogibear9988
                                  Blockmove
                                  #201
                                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                  @jogibear9988
                                  "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
                                  Noch ein Vorschlag:
                                  Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
                                  Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
                                  Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #202
                                    @jogibear9988
                                    Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
                                    eine frage noch :
                                    Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
                                    Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
                                    Danke im vroaus
                                      @jogibear9988
                                      eine frage noch :
                                      Danke im vroaus
                                      jogibear9988
                                      #203
                                      @smilie108
                                      in dem sample was ablegen ist okay.
                                      keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
                                      :host {
                                           color: green;
                                      dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
                                        jogibear9988
                                        #204
                                        Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
                                        das nutzt 3 arten...
                                        den default color, per attribut, per css variable
                                          jogibear9988
                                          #205
                                          css variablen findest auch im property grid:
