  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    Hab noch mal ein neues Binding erzeugt. Damit kann man ganz einfach einen css klassenenamen an einen boolsche property Binden (oder auch an eine nicht bolsche wenn man dann eine formel eingibt, der rückgabewert des bindings sollte bool sein)
      bind-class:loading="0_userdata.0.testbool"
    heißt die css klasse "loading" wird hinzugefügt wenn "0_userdata.0.testbool" true ist
    Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #177
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Eigentlich kann man mit dem wert der hier kommt wie im meinem beispiel die Geschwindigkeit der animation verstellen würde bedeuten je mehr (kw/m³/usw ) desto schneller die line oder wenn 0 dann steht sie ;) zb
    Wird zb so beim energiefluss adapter verwendet bzw hab ich das auch schon der der wp getestet wenn er zb boiler läd je nach verbrauch bzw auch bei der fbh.
    Hab es aber momentan wieder auf einfache animation gestellet da ich das anders berechnen wollte.
    Allerdings bist du mir mit der webui dazwischen gekommen sonst wäre ich mit meiner vis2 fast fertig ;)
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
      #178
      Welche bBindings gibt es
      bind-prop:propertyName, -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit - davor ersetzen
      bind-css:propertyName,
      bind-attr:attributName,
      bind-cssvar:cssVariablennameOhne-- -> wenn die Property Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
      bind-class:klassenname,  -> wenn die Klasse Großbuchstaben enthält, diesen durch einen Kleinbuchstaben mit . davor ersetzen
      bind-content:html -> an innerHTML binden
      bind-content:text -> an textContent binden
      was mir nicht gefällt, ist das ich Großbuchstaben nun bei Property Bindings durch einen "dash" davor groß schreibe, bei klassen und css varialen aber durch einen "punkt". Problem ist, dashes sind in css klassen und variablen aber erlaubt und auch verbeitet, daher musste ich ein anderes zeichen suchen. Und bei Javascript Properties und attributen ist eben die umwandlung von großbuchstaben zu dashes eben standard
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        jogibear9988
        #179
        @smilie108
        im beispiel habe ich nun die geschwindigkeit durch eine css property einstellbar gemacht, und an einen wert gebunden.
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #180
          @keyframes ist das zauberwort ;) weis aber nicht wie das zu handhaben ist da kann man verschiedene werte für verschiedene Prozente verwenden siehe
          https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp
            jogibear9988
            #181
            @smilie108
            schau doch im beispiel. hab es schon umgesetzt mit der geschwindigkeit
              @smilie108
              Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              #182
              @smilie108
              Gerade gesehen F5 ist dein Freund ;) sorry ja so gehts auch ;) das muss ich nun mal testen mit allen zuornungen für alle animierungen ;) soll ja schön werden fürs auge ;)
              Das ist garnicht schlecht ;) ;) das geht fast noch besser als anders:)
              DANKE ;)
                @smilie108
                DANKE ;)
                jogibear9988
                #183
                @smilie108
                Ja ich hatte noch ein Fehler in der webui. Du musst also auf die neuste Version updaten : 0.20.4
                Die speed hab ich einfach im svg auf einen variable gebunden:
                 bind-cssvar:speed="0_userdata.0.speed"
                Die css property wird dann an alle unterliegenden dom elemente vererbt.
                Und im style hab ich sie so eingebunden:
                .loading {
                    animation: calc(var(--speed) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                Man könnte das 's' auch im Binding adden, aber dann wäre die Binding syntax nicht so schön simpel.
                  @smilie108
                  .loading {
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #184
                  @jogibear9988
                  jop das sollte gehen dann kann man jede line anders animieren ;) genau.
                  Mir gefällt dein system garnicht so schlech ;) mehr freiraum zum gestalten usw.
                  Danke für deinen Einsatz
                  Muss ich ir morgen anschauen 20.4 hab ich noch nicht fürs update ;)
                  jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #185
                    @smilie108
                    so kannst sofort updaten
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      #186
                      @smilie108
                      hab auch gesehen, das bearbeiten der SVG Pfade geht gar nicht. Okay die sind auch noch gedreht, aber das sollte iwann auch mal gehen...
                      Ist halt alles viel arbeit.
                        @smilie108
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #187
                        @smilie108
                        Das denke ich mir das das alles nicht so einfach ist ich liebe meine sps programme wobei tia auch herrausfordernd sein kann grad v19 bekommen ;) oder auch wincc /zenon usw die könne auch zicken. :)
                        Ich bin und war eigentlich immer ein freund von php mysql und naja js is jetzt nicht ganz mein ding ist mnaches echt aufwendig owohl es halt auch mehr möglichkeiten biete vorallem für solche sachen die dynamisch sein sollten.
                        Wenn ich irgendwie mal helfen kann gib bescheid und sei es nur zum testen. Mach ich gerne.
                        • Smilie108S Online
                          Smilie108S Online
                          Smilie108
                          #188
                          @jogibear9988
                          Hab grad auf das latest upgedatet jetzt ist mein wp anlage leer zum glück bei dir noch drinn sonst müsste ich wieder neu anfangen
                          Wirst du auch sowas wie den z-index einführen ? bezüglich layern ?
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #189
                            @smilie108
                            Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
                            Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
                            Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
                              jogibear9988
                              #190
                              Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
                              Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
                                Blockmove
                                #191
                                Nette Idee.
                                Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
                                Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
                                The difference beetween Man and Boys:
                                The price of their toys 😀
                                • Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #192
                                  @jogibear9988
                                  Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
                                  calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
                                  irgendwie abwandeln?
                                  Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
                                  also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
                                  Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
                                  Danke im voraus
                                    @jogibear9988
                                    Danke im voraus
                                    jogibear9988
                                    #193
                                    @smilie108
                                    also bei mir geht das:
                                    .loading {
                                        animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                                    hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                                      @smilie108
                                      .loading {
                                      MaGe
                                      #194
                                      Hi zusammen,
                                      sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                                      Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                                      • M MaGe
                                        Hi zusammen,
                                        jogibear9988
                                        #195
                                        @mage
                                        was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                                          @mage
                                          MaGe
                                          #196
                                          @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
