  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #199
    @jogibear9988
    Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
    Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. ;)
    und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
    Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu ;)
    jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #200
      @smilie108
      Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
      ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @jogibear9988
        Blockmove
        #201
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988
        "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
        Noch ein Vorschlag:
        Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
        Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
        Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #202
          @jogibear9988
          Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
          eine frage noch :
          Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
          Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
          Danke im vroaus
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            @jogibear9988
            eine frage noch :
            Danke im vroaus
            jogibear9988
            #203
            @smilie108
            in dem sample was ablegen ist okay.
            keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
            :host {
                 color: green;
            dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #204
              Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
              das nutzt 3 arten...
              den default color, per attribut, per css variable
                jogibear9988
                #205
                css variablen findest auch im property grid:
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #206
                  @jogibear9988
                  Danke schau ich mir an
                  Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so ;) nur mal so ne idee
                  Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
                  Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
                  MFG smilier108
                  jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    MFG smilier108
                    jogibear9988
                    #207
                    Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      @jogibear9988
                      MFG smilier108
                      jogibear9988
                      #208
                      Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                      Das geht ja alles schon
                      • jogibear9988J jogibear9988
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #209
                        @jogibear9988
                        Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht ;)
                          Blockmove
                          #210
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                          Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                          SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                          In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                          Viele Grüße
                          Dieter
                          • B Blockmove
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            Viele Grüße
                            Dieter
                            jogibear9988
                            #211
                            @blockmove
                            oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                            Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #212
                              Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                              Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                              Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                              Schöne Weihnachten euch allen
                              Gruß Smilie108
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #213
                                Hi @jogibear9988
                                Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                                host.testhaus1-Server
                                	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                  @blockmove
                                  Blockmove
                                  #214
                                  @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                  @blockmove
                                  Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                                  Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                                  Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                                  • B Blockmove
                                    @blockmove
                                    jogibear9988
                                    #215
                                    @blockmove
                                    wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                                      Gruß Smilie108
                                      jogibear9988
                                      #216
                                      @smilie108
                                      Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                                        @smilie108
                                        jogibear9988
                                        #217
                                        @jogibear9988
                                        Uups es ging um den Monat :-)
                                        Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                                          Hi @jogibear9988
                                          jogibear9988
                                          #218
                                          @smilie108
                                          Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                                          Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                                          Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                                          Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                                          Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
