  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #206
    @jogibear9988
    Danke schau ich mir an
    Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so ;) nur mal so ne idee
    Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
    Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
    MFG smilier108
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      MFG smilier108
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #207
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        @jogibear9988
        MFG smilier108
        jogibear9988
        #208
        Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
        Das geht ja alles schon
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #209
          @jogibear9988
          Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht ;)
            Blockmove
            #210
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
            Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
            SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
            In Blockly funktioniert es mit SetSate.
            Viele Grüße
            Dieter
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            • B Blockmove
              @jogibear9988
              Hallo Jochen,
              Viele Grüße
              Dieter
              jogibear9988
              #211
              @blockmove
              oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
              Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #212
                Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                Schöne Weihnachten euch allen
                Gruß Smilie108
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #213
                  Hi @jogibear9988
                  Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                  host.testhaus1-Server
                  	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    @blockmove
                    Blockmove
                    #214
                    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    @blockmove
                    Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                    Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                    Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                    • B Blockmove
                      @blockmove
                      jogibear9988
                      #215
                      @blockmove
                      wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                        Gruß Smilie108
                        jogibear9988
                        #216
                        @smilie108
                        Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                          @smilie108
                          jogibear9988
                          #217
                          @jogibear9988
                          Uups es ging um den Monat :-)
                          Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                            Hi @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #218
                            @smilie108
                            Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                            Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                            Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                            Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                            Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
                              Blockmove
                              #219
                              @jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                              Will ich diese nun Entfernen
                              dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                              Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                              Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                              Löschen im Quelltext funktioniert.
                              Viele Grüße
                              Dieter
                              • B Blockmove
                                @jogibear9988
                                Hallo Jochen,
                                Viele Grüße
                                Dieter
                                jogibear9988
                                #220
                                @blockmove
                                löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                                  @blockmove
                                  Blockmove
                                  #221
                                  @blockmove
                                  Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                                  Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                                  Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #222
                                    @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    webui.0
                                    2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
                                    webui.0
                                    2023-12-24 19:51:35.077 error
                                    webui.0
                                    2023-12-24 19:51:35.077 error npm
                                    webui.0
                                    2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
                                    • B Blockmove
                                      @blockmove
                                      jogibear9988
                                      #223
                                      @blockmove
                                      erledigt
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        Viele Grüße
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #224
                                        @blockmove
                                        erledigt
                                          @blockmove
                                          erledigt
                                          Blockmove
                                          #225
                                          @blockmove
                                          erledigt
                                          Das ging aber fix 👍
                                          Vielen Dank!
