  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
    Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
    Blockmove
    #214
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    Das Ändern im Quelltext funktioniert.
    Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
    Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #215
      @blockmove
      wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Smilie108
        Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
        Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
        Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
        Schöne Weihnachten euch allen
        Gruß Smilie108
        jogibear9988
        #216
        @smilie108
        Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
          @smilie108
          jogibear9988
          #217
          @jogibear9988
          Uups es ging um den Monat :-)
          Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
            Hi @jogibear9988
            Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
            host.testhaus1-Server
            	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            jogibear9988
            #218
            @smilie108
            Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
            Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
            Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
            Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
            Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              Blockmove
              #219
              @jogibear9988
              Hallo Jochen,
              wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
              Will ich diese nun Entfernen
              dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
              Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
              Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
              Löschen im Quelltext funktioniert.
              Viele Grüße
              Dieter
              • B Blockmove
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                Viele Grüße
                Dieter
                jogibear9988
                #220
                @blockmove
                löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                  @blockmove
                  Blockmove
                  #221
                  @blockmove
                  Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                  Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                  Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
                    @smilie108
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #222
                    @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                    webui.0
                    2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
                    webui.0
                    webui.0
                    2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
                    webui.0
                    2023-12-24 19:51:35.077 error
                    webui.0
                    2023-12-24 19:51:35.077 error npm
                    webui.0
                    2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
                    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Blockmove
                      @blockmove
                      jogibear9988
                      #223
                      @blockmove
                      erledigt
                      • B Blockmove
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                        Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                        SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                        In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                        Viele Grüße
                        Dieter
                        jogibear9988
                        #224
                        @blockmove
                        erledigt
                          @blockmove
                          erledigt
                          Blockmove
                          #225
                          @blockmove
                          erledigt
                          Das ging aber fix 👍
                          Vielen Dank!
                          • jogibear9988J Offline
                            jogibear9988
                            #226
                            Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
                              Blockmove
                              #227
                              Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
                                webui.0
                                webui.0
                                webui.0
                                webui.0
                                webui.0
                                webui.0
                                jogibear9988
                                #228
                                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #229
                                  @blockmove
                                  sollte nicht, da ich ja immer den JS code erzeugt habe. Nun wird dieser einfach benutzt.
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    webui.0
                                    jogibear9988
                                    #230
                                    Mit der neusten version klappt der import von @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
                                    Aber wie man diese nutzt, keine Ahnung
                                    • Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #231
                                      Dachte ich sollte diese installieren wegen der Fehlermeldung ?
                                      Gruß Tom
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #232
                                        @jogibear9988
                                        Wenn ich versuche dieses Packet zu intallieren macht er zwar etwas aber beomme keine infos und bzw ich sehe auch im desinger tree nichts
                                        https://github.com/microsoft/fluentui da gibt es das web-components davon würde mich vor allem der tree interesieren wegen menue Aufbau ;)
                                        Mfg Tom
                                          Gruß Tom
                                          jogibear9988
                                          #233
                                          @smilie108
                                          Ja, die geht ja auch, zumindest werden die Javascriptfiles ohne Fehler geladen. Aber wie man FluentUI nutzt, weiß ich trotzdem nicht.
