  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988
    Hallo Jochen,
    wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
    Will ich diese nun Entfernen
    dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
    Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
    Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
    Löschen im Quelltext funktioniert.
    Viele Grüße
    Dieter
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #220
    @blockmove
    löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove
      Blockmove
      #221
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
      Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
      Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        @smilie108
        Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
        Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
        Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
        Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
        Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #222
        @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
        webui.0
        2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
        webui.0
        webui.0
        2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
        webui.0
        2023-12-24 19:51:35.077 error
        webui.0
        2023-12-24 19:51:35.077 error npm
        webui.0
        2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @blockmove
          jogibear9988
          #223
          @blockmove
          erledigt
          • B Blockmove
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
            Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
            SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
            In Blockly funktioniert es mit SetSate.
            Viele Grüße
            Dieter
            jogibear9988
            #224
            @blockmove
            erledigt
              @blockmove
              erledigt
              Blockmove
              #225
              @blockmove
              erledigt
              Das ging aber fix 👍
              Vielen Dank!
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #226
                Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
                  Blockmove
                  #227
                  Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
                  • Smilie108S Smilie108
                    webui.0
                    webui.0
                    webui.0
                    webui.0
                    webui.0
                    webui.0
                    jogibear9988
                    #228
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
                    • B Blockmove
                      jogibear9988
                      #229
                      @blockmove
                      sollte nicht, da ich ja immer den JS code erzeugt habe. Nun wird dieser einfach benutzt.
                        webui.0
                        webui.0
                        webui.0
                        webui.0
                        webui.0
                        webui.0
                        jogibear9988
                        #230
                        Mit der neusten version klappt der import von @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
                        Aber wie man diese nutzt, keine Ahnung
                        • Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #231
                          Dachte ich sollte diese installieren wegen der Fehlermeldung ?
                          Gruß Tom
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #232
                            @jogibear9988
                            Wenn ich versuche dieses Packet zu intallieren macht er zwar etwas aber beomme keine infos und bzw ich sehe auch im desinger tree nichts
                            https://github.com/microsoft/fluentui da gibt es das web-components davon würde mich vor allem der tree interesieren wegen menue Aufbau ;)
                            Mfg Tom
                              Gruß Tom
                              jogibear9988
                              #233
                              @smilie108
                              Ja, die geht ja auch, zumindest werden die Javascriptfiles ohne Fehler geladen. Aber wie man FluentUI nutzt, weiß ich trotzdem nicht.
                                @jogibear9988
                                Mfg Tom
                                jogibear9988
                                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                #234
                                @smilie108
                                Im Baum siehst du nix, weil es keine custom-elements.json gibt, und sich wohl die Elemente nicht direkt beim laden der Bibliothek registrieren. Wie das geht, bzw. wie man die Bibliothek nutzt, musst dann bei FluentUI nachschauen
                                  jogibear9988
                                  #235
                                  Für mich sieht es so aus, als würden die 3er Komponenten noch nicht wirklich gehen (bspw: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/28110)
                                  Die 2er laufen auf jeden Fall auch nicht, da dort die imports ohne Dateiendungen sind, d.h. die laufen nur wenn man sie in einem Projekt mit einem Bundler oder Transpiler nutzt
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #236
                                    @jogibear9988
                                    Hi Jochen
                                    Wie kann ich im blocky auf eine control.prop variabel zugreifen ?
                                    Habe dir was aufs test unter controls reinkopiert (time_selector). Würde gerne mit den vier knöpfen on klick den wert vom timerangeselector ändern.
                                    Sorry bin in der beziehung schwach.
                                    Wenn ich einmal gesehn hab wie das ghet gehts ja aber blicke bei js nicht mit den variabeln durch.
                                    würde das gerne mehrfach verwenden deswegen control mit prop um dann dementsprechend die variabel zuzuweisen.
                                    Danke im voraus für deine hilfe
                                      @jogibear9988
                                      Hi Jochen
                                      Blockmove
                                      #237
                                      @jogibear9988
                                      Hi Jochen
                                      Lustig ... Am gleichen Punkt hänge ich auch gerade :laughing
                                      Ein Beispiel mit einem kleinen Control mit ner Inputbox für Ein-/Ausgabe eines Wertes und nem Button zur Übernahme würde mir schon reichen :
                                        jogibear9988
                                        #238
                                        Mit getSubProperty könnt Ihr auf einen Property das Ihr mit querySelector holt zugreifen.
                                        met setElement könnt ihr properties, attribute, styles von elementen setzen.
                                        Auf die Properties eines CustomControls zuzugreifen, dazu gibts wohl noch keine Möglichkeit.
                                        Ich werd schauen wie ich das umsetze.
                                          jogibear9988
                                          #239
                                          Ansonsten müsst Ihr dafür im Moment eben Javascript nutzen
                                          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
