  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #202
    @jogibear9988
    Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
    eine frage noch :
    Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
    Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
    Danke im vroaus
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      eine frage noch :
      Danke im vroaus
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #203
      @smilie108
      in dem sample was ablegen ist okay.
      keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
      :host {
           color: green;
      dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #204
        Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
        das nutzt 3 arten...
        den default color, per attribut, per css variable
          jogibear9988
          #205
          css variablen findest auch im property grid:
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #206
            @jogibear9988
            Danke schau ich mir an
            Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so ;) nur mal so ne idee
            Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
            Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
            MFG smilier108
            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              @jogibear9988
              MFG smilier108
              jogibear9988
              #207
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                @jogibear9988
                MFG smilier108
                jogibear9988
                #208
                Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                Das geht ja alles schon
                • jogibear9988J jogibear9988
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #209
                  @jogibear9988
                  Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht ;)
                    Blockmove
                    #210
                    @jogibear9988
                    Hallo Jochen,
                    mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                    Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                    SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                    In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                    Viele Grüße
                    Dieter
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                    • B Blockmove
                      @jogibear9988
                      Hallo Jochen,
                      Viele Grüße
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #211
                      @blockmove
                      oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                      Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #212
                        Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                        Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                        Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                        Schöne Weihnachten euch allen
                        Gruß Smilie108
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #213
                          Hi @jogibear9988
                          Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                          host.testhaus1-Server
                          	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            @blockmove
                            Blockmove
                            #214
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @blockmove
                            Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                            Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                            Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                            • B Blockmove
                              @blockmove
                              jogibear9988
                              #215
                              @blockmove
                              wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                                Gruß Smilie108
                                jogibear9988
                                #216
                                @smilie108
                                Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                                  @smilie108
                                  jogibear9988
                                  #217
                                  @jogibear9988
                                  Uups es ging um den Monat :-)
                                  Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                                    Hi @jogibear9988
                                    jogibear9988
                                    #218
                                    @smilie108
                                    Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                                    Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                                    Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                                    Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                                    Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
                                      Blockmove
                                      #219
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                                      Will ich diese nun Entfernen
                                      dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                                      Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                                      Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                                      Löschen im Quelltext funktioniert.
                                      Viele Grüße
                                      Dieter
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        Hallo Jochen,
                                        Viele Grüße
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #220
                                        @blockmove
                                        löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          #221
                                          @blockmove
                                          Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                                          Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                                          Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
