  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 457.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #641
    hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
    screen: wooden
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #642
      @jogibear9988
      Mal wieder spezial
      Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
      das objekt
      und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
      bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
      sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
        jogibear9988
        #643
        ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #644
          @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
          die daten
          würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
          Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • Smilie108S Smilie108
            die daten
            jogibear9988
            #645
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            die daten
            ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
            Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
            Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
              die daten
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #646
              @jogibear9988
              einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                jogibear9988
                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                #647
                hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
                  jogibear9988
                  #648
                  schau im folder indirect, da gehts nun
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #649
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    schomal vorab herzlichen dank
                      jogibear9988
                      #650
                      hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                        Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                        http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #651
                        Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                        Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                        jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Marc BergM Marc Berg
                          jogibear9988
                          #652
                          @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          hab ich iwo vom internet kopiert
                          glaub von hier:
                          https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                          da gibts noch n paar:
                          https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                            jogibear9988
                            #653
                            hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                            das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                            was man meist machen muss:
                            im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
                              Blockmove
                              #654
                              Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
                              Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
                              The difference beetween Man and Boys:
                              The price of their toys 😀
                                jogibear9988
                                #655
                                1.) wisst ihr schon?
                                Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
                                  jogibear9988
                                  #656
                                  2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
                                  Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
                                    jogibear9988
                                    #657
                                    3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
                                      jogibear9988
                                      #658
                                      Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
                                      oder so:
                                        jogibear9988
                                        #659
                                        so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #660
                                          @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
