  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 457.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
    <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
    Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
    Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
    Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
    Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
    Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
    Blockmove
    #621
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Ich nehm grid recht oft.
    Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
    Ich mach das immer im Quellcode und da ist die Splitview und das direkte Editieren im HTML- und CSS-Code einfach nur klasse.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #622
      ==> die sind ja auch bescheiden.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #623
        @jogibear9988 hob da eh grad an kaffe wieder geschickt ;)
          Blockmove
          #624
          Wenn du im Designer Grid mehr unterstützen willst, willst du es dann in den html- oder den css-Code packen?
          Was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht eine Art Addon für Grid. Du erstellst interaktiv ein css-Grid und kannst dann im Designer das grid bzw. das grid-item zuweisen. Wäre sowas wie ein modularer Ansatz und eine Ergänzung zum bestehenden Designer.
          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blockmove
            jogibear9988
            #625
            im moment wird jede css eigenschaft die modifiziert wird in den lokalen style gepackt, außer du änderst eine die schon vom style kommt.
            Da gibts noch Überlegungen wann wohin was geschrieben werden soll... (oder ob man umschalten kann). Die Frage ist, wenn man nen neuen style anlegt, was für ein selektor sollte man in das stylesheet schreiben...
            Grids kann man ja schon bearbeiten (rudimentär) wenn sie schon definiert sind
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              jogibear9988
              #626
              das ganze ist modular im designer. Dort kann man extensions dynamisch hinzufügen, also können auch externe extensions für den designer geschrieben werden.
                Blockmove
                #627
                Ne Umschaltung lokal / global fände ich ganz praktisch.
                • B Blockmove
                  jogibear9988
                  #628
                  ja, aber was würde ich dann als selektor in den style schreiben?
                  die id? was ist wenn keine sitzt? den elementtyp? ist vlt. zu universell. einen Komplexeren? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten.
                  schau z.b. hier:
                  welcher selektor wäre für einen neuen style der richtige???
                  • jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #629
                    Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
                    Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
                    Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
                    Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
                      Blockmove
                      #630
                      Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
                      Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
                        schau z.b. hier:
                        Blockmove
                        #631
                        schau z.b. hier:
                        Klar … Schwieriges Thema.
                        Kann man nicht einfach starten:
                        Bei der class eines Elements bekomme ich einen Auswahldialog über die verfügbaren css. Das würde ja in Verbindung mit einem Grid-Editor schon mal reichen?
                        Wer intensiv css nutzt, der wird das sowieso direkt in den Editoren machen.
                        • B Blockmove
                          schau z.b. hier:
                          jogibear9988
                          #632
                          schau z.b. hier:
                          Ja, für Grid will ich auf jeden Fall noch was machen.
                          Über den button: 63f9bc18-1854-4a26-83a9-3a097b2f5afc-image.png kann man ünrigens schon festlegen ob zurück in den Stylesheet geschrieben wird.
                          Das hat aber nur einen effekt wenn der style schon aus dem sheet kommt.
                          Bspw:
                             *{font-size: 20px }
                          wenn du nun im "css-layout" property grid die font size änderst, wird der stylesheet angepasst, wenn den button wegklickst, der lokale style des elements
                          • B Blockmove
                            jogibear9988
                            #633
                            Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
                            Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
                            Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #634
                              @jogibear9988
                              hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #635
                                @jogibear9988
                                Das mit den Fehlermeldungen funktioniert ;)
                                bekomme
                                Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
                                Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
                                    handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
                                    applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                                    promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                                    applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
                                    applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
                                    initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
                                    setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
                                    openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
                                    dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
                                    promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
                                    dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
                                    _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                                    Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                                    onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
                                9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
                                    (Async: promise callback)
                                    (Async: setTimeout handler)
                                    InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
                                    AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                    (Async: async)
                                ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
                                Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt ;)
                                • Smilie108S Smilie108
                                  @jogibear9988
                                  bekomme
                                      (Async: async)
                                  jogibear9988
                                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                  #636
                                  @smilie108
                                  • das mit dem abschalten baue ich heute abend.
                                  • zeig mal den quellcode von deinem binding
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #637
                                    @jogibear9988
                                    <div draggable="false" id="UWP__Pumpe" style="width:65px;height:65px;position:absolute;left:900.2140014648437px;top:218.93400000000003px;pointer-events:auto;">
                                        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="60" height="60" viewBox="0 0 24 24" style="position:absolute;left:0.247279px;top:-0.20071px;transform-origin:25px 25px 0px;pointer-events:auto;">
                                            <g transform="rotate(25 12 12)" style="pointer-events:auto;">
                                                <path d="m11.98 9.788l-.657.981q-.521.8-.672 1.16q-.151.361-.151.79q0 .616.434 1.054q.433.439 1.066.439t1.066-.434q.434-.434.434-1.066q0-.4-.16-.79q-.161-.391-.682-1.153zm.018 8.039q-2.425 0-4.125-1.702q-1.7-1.702-1.7-4.127t1.702-4.125q1.702-1.7 4.127-1.7t4.125 1.702q1.7 1.702 1.7 4.127t-1.702 4.125q-1.702 1.7-4.127 1.7m8.502-6.558V10.5h-1.979q-.333-1.5-1.255-2.664T15.017 6H20.5v-.77h1v6.04zm-18 7.5v-6.038h1v.769h1.979q.333 1.5 1.255 2.664T8.983 18H3.5v.77z" bind-css:fill='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color","type":"string"}' style="fill:rgb(3, 255, 53);pointer-events:auto;"></path>
                                            </g>
                                        </svg>
                                    </div>
                                    das ist im wärempumpen bild ist eh auf der testmaschiene
                                      @jogibear9988
                                              </g>
                                          </svg>
                                      </div>
                                      jogibear9988
                                      #638
                                      @jogibear9988
                                              </g>
                                          </svg>
                                      </div>
                                      das problemamtische binding ist das:
                                        bind-css:fill="0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color;0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.WQP_Laufmeldung_color"
                                      nicht das was du gezeigt hast. wenn du an 2 variablen bindest brauchst ja eh ein script, mach ein ; an das ende dann sollts gehen. Glaube das hab ich schon gefixt, das hab ich in einer alten version falsch gespeichert
                                        jogibear9988
                                        #639
                                        hab noch ein null check beim "string" type eingebaut. damit gibt es auch noch weniger fehler.
                                          jogibear9988
                                          #640
                                          Neue Komponente:
                                          @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
                                          damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
