  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
    Ich nehm grid recht oft.
    Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
    ==> die sind ja auch bescheiden.
    Wenn du im Designer Grid mehr unterstützen willst, willst du es dann in den html- oder den css-Code packen?
    Was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht eine Art Addon für Grid. Du erstellst interaktiv ein css-Grid und kannst dann im Designer das grid bzw. das grid-item zuweisen. Wäre sowas wie ein modularer Ansatz und eine Ergänzung zum bestehenden Designer.
    im moment wird jede css eigenschaft die modifiziert wird in den lokalen style gepackt, außer du änderst eine die schon vom style kommt.
    Da gibts noch Überlegungen wann wohin was geschrieben werden soll... (oder ob man umschalten kann). Die Frage ist, wenn man nen neuen style anlegt, was für ein selektor sollte man in das stylesheet schreiben...
    Grids kann man ja schon bearbeiten (rudimentär) wenn sie schon definiert sind
    Blockmove
    #627
    Ne Umschaltung lokal / global fände ich ganz praktisch.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #628
      ja, aber was würde ich dann als selektor in den style schreiben?
      die id? was ist wenn keine sitzt? den elementtyp? ist vlt. zu universell. einen Komplexeren? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten.
      schau z.b. hier:
      welcher selektor wäre für einen neuen style der richtige???
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #629
        Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
        Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
        Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
        Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
          Blockmove
          #630
          Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
          Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
            schau z.b. hier:
            Blockmove
            #631
            schau z.b. hier:
            Klar … Schwieriges Thema.
            Kann man nicht einfach starten:
            Bei der class eines Elements bekomme ich einen Auswahldialog über die verfügbaren css. Das würde ja in Verbindung mit einem Grid-Editor schon mal reichen?
            Wer intensiv css nutzt, der wird das sowieso direkt in den Editoren machen.
            • B Blockmove
              schau z.b. hier:
              jogibear9988
              #632
              schau z.b. hier:
              Ja, für Grid will ich auf jeden Fall noch was machen.
              Über den button: 63f9bc18-1854-4a26-83a9-3a097b2f5afc-image.png kann man ünrigens schon festlegen ob zurück in den Stylesheet geschrieben wird.
              Das hat aber nur einen effekt wenn der style schon aus dem sheet kommt.
              Bspw:
                 *{font-size: 20px }
              wenn du nun im "css-layout" property grid die font size änderst, wird der stylesheet angepasst, wenn den button wegklickst, der lokale style des elements
              • B Blockmove
                jogibear9988
                #633
                Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
                Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
                Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #634
                  @jogibear9988
                  hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
                    Smilie108S Online
                    Smilie108S Online
                    Smilie108
                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                    #635
                    @jogibear9988
                    Das mit den Fehlermeldungen funktioniert ;)
                    bekomme
                    Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
                    Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
                        handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
                        applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                        promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
                        applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
                        applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
                        initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
                        setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
                        openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
                        dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
                        promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
                        dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
                        _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                        Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
                        onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
                    9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
                        (Async: promise callback)
                        (Async: setTimeout handler)
                        InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
                        AsyncFunctionNext self-hosted:852
                        (Async: async)
                    ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
                    Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt ;)
                    • Smilie108S Smilie108
                      @jogibear9988
                      bekomme
                          (Async: async)
                      jogibear9988
                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                      #636
                      @smilie108
                      • das mit dem abschalten baue ich heute abend.
                      • zeig mal den quellcode von deinem binding
                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @smilie108
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #637
                        @jogibear9988
                        <div draggable="false" id="UWP__Pumpe" style="width:65px;height:65px;position:absolute;left:900.2140014648437px;top:218.93400000000003px;pointer-events:auto;">
                            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="60" height="60" viewBox="0 0 24 24" style="position:absolute;left:0.247279px;top:-0.20071px;transform-origin:25px 25px 0px;pointer-events:auto;">
                                <g transform="rotate(25 12 12)" style="pointer-events:auto;">
                                    <path d="m11.98 9.788l-.657.981q-.521.8-.672 1.16q-.151.361-.151.79q0 .616.434 1.054q.433.439 1.066.439t1.066-.434q.434-.434.434-1.066q0-.4-.16-.79q-.161-.391-.682-1.153zm.018 8.039q-2.425 0-4.125-1.702q-1.7-1.702-1.7-4.127t1.702-4.125q1.702-1.7 4.127-1.7t4.125 1.702q1.7 1.702 1.7 4.127t-1.702 4.125q-1.702 1.7-4.127 1.7m8.502-6.558V10.5h-1.979q-.333-1.5-1.255-2.664T15.017 6H20.5v-.77h1v6.04zm-18 7.5v-6.038h1v.769h1.979q.333 1.5 1.255 2.664T8.983 18H3.5v.77z" bind-css:fill='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color","type":"string"}' style="fill:rgb(3, 255, 53);pointer-events:auto;"></path>
                                </g>
                            </svg>
                        </div>
                        das ist im wärempumpen bild ist eh auf der testmaschiene
                          @jogibear9988
                                  </g>
                              </svg>
                          </div>
                          jogibear9988
                          #638
                          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          @jogibear9988
                                  </g>
                              </svg>
                          </div>
                          das problemamtische binding ist das:
                            bind-css:fill="0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color;0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.WQP_Laufmeldung_color"
                          nicht das was du gezeigt hast. wenn du an 2 variablen bindest brauchst ja eh ein script, mach ein ; an das ende dann sollts gehen. Glaube das hab ich schon gefixt, das hab ich in einer alten version falsch gespeichert
                            jogibear9988
                            #639
                            hab noch ein null check beim "string" type eingebaut. damit gibt es auch noch weniger fehler.
                              jogibear9988
                              #640
                              Neue Komponente:
                              @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
                              damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
                                jogibear9988
                                #641
                                hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
                                screen: wooden
                                • Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #642
                                  @jogibear9988
                                  Mal wieder spezial
                                  Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
                                  das objekt
                                  und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
                                  bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
                                  sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
                                    jogibear9988
                                    #643
                                    ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #644
                                      @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
                                      die daten
                                      würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
                                      Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
                                        die daten
                                        jogibear9988
                                        #645
                                        die daten
                                        ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
                                        Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
                                        Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                                          die daten
                                          Smilie108S Online
                                          Smilie108S Online
                                          Smilie108
                                          #646
                                          @jogibear9988
                                          einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
