  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
    Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
    Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
    Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
    Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
    Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
    Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
    Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
    Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    #634
    @jogibear9988
    hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #635
      @jogibear9988
      Das mit den Fehlermeldungen funktioniert ;)
      bekomme
      Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
      Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
          handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
          applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
          promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
          applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
          applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
          initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
          setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
          openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
          dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
          promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
          dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
          _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
          Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
          onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
      9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
          (Async: promise callback)
          (Async: setTimeout handler)
          InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
          AsyncFunctionNext self-hosted:852
          (Async: async)
      ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
      Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988
        bekomme
            (Async: async)
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #636
        @smilie108
        • das mit dem abschalten baue ich heute abend.
        • zeig mal den quellcode von deinem binding
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
          @smilie108
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #637
          @jogibear9988
          <div draggable="false" id="UWP__Pumpe" style="width:65px;height:65px;position:absolute;left:900.2140014648437px;top:218.93400000000003px;pointer-events:auto;">
              <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="60" height="60" viewBox="0 0 24 24" style="position:absolute;left:0.247279px;top:-0.20071px;transform-origin:25px 25px 0px;pointer-events:auto;">
                  <g transform="rotate(25 12 12)" style="pointer-events:auto;">
                      <path d="m11.98 9.788l-.657.981q-.521.8-.672 1.16q-.151.361-.151.79q0 .616.434 1.054q.433.439 1.066.439t1.066-.434q.434-.434.434-1.066q0-.4-.16-.79q-.161-.391-.682-1.153zm.018 8.039q-2.425 0-4.125-1.702q-1.7-1.702-1.7-4.127t1.702-4.125q1.702-1.7 4.127-1.7t4.125 1.702q1.7 1.702 1.7 4.127t-1.702 4.125q-1.702 1.7-4.127 1.7m8.502-6.558V10.5h-1.979q-.333-1.5-1.255-2.664T15.017 6H20.5v-.77h1v6.04zm-18 7.5v-6.038h1v.769h1.979q.333 1.5 1.255 2.664T8.983 18H3.5v.77z" bind-css:fill='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color","type":"string"}' style="fill:rgb(3, 255, 53);pointer-events:auto;"></path>
                  </g>
              </svg>
          </div>
          das ist im wärempumpen bild ist eh auf der testmaschiene
            @jogibear9988
                    </g>
                </svg>
            </div>
            jogibear9988
            #638
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @jogibear9988
                    </g>
                </svg>
            </div>
            das problemamtische binding ist das:
              bind-css:fill="0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color;0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.WQP_Laufmeldung_color"
            nicht das was du gezeigt hast. wenn du an 2 variablen bindest brauchst ja eh ein script, mach ein ; an das ende dann sollts gehen. Glaube das hab ich schon gefixt, das hab ich in einer alten version falsch gespeichert
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #639
              hab noch ein null check beim "string" type eingebaut. damit gibt es auch noch weniger fehler.
                jogibear9988
                #640
                Neue Komponente:
                @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
                damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
                  jogibear9988
                  #641
                  hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
                  screen: wooden
                  • Smilie108S Online
                    Smilie108S Online
                    Smilie108
                    #642
                    @jogibear9988
                    Mal wieder spezial
                    Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
                    das objekt
                    und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
                    bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
                    sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
                      jogibear9988
                      #643
                      ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #644
                        @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
                        die daten
                        würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
                        Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
                          die daten
                          jogibear9988
                          #645
                          die daten
                          ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
                          Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
                          Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                            die daten
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #646
                            @jogibear9988
                            einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                              jogibear9988
                              #647
                              hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
                                jogibear9988
                                #648
                                schau im folder indirect, da gehts nun
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #649
                                  @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                  schomal vorab herzlichen dank
                                    jogibear9988
                                    #650
                                    hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                                      Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                                      http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #651
                                      Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                                      Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                                      jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        jogibear9988
                                        #652
                                        @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        hab ich iwo vom internet kopiert
                                        glaub von hier:
                                        https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                                        da gibts noch n paar:
                                        https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                                          jogibear9988
                                          #653
                                          hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                                          das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                                          was man meist machen muss:
                                          im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
