  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #640
    Neue Komponente:
    @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
    damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      jogibear9988
      #641
      hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
      screen: wooden
      • Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        #642
        @jogibear9988
        Mal wieder spezial
        Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
        das objekt
        und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
        bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
        sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
          jogibear9988
          #643
          ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
          • jogibear9988J jogibear9988
            Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #644
            @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
            die daten
            würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
            Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Smilie108S Smilie108
              die daten
              jogibear9988
              #645
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              die daten
              ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
              Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
              Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                die daten
                Smilie108S Online
                Smilie108S Online
                Smilie108
                #646
                @jogibear9988
                einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  #647
                  hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
                    jogibear9988
                    #648
                    schau im folder indirect, da gehts nun
                      Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #649
                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      schomal vorab herzlichen dank
                        jogibear9988
                        #650
                        hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                          Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                          http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #651
                          Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                          Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                          jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Marc BergM Marc Berg
                            jogibear9988
                            #652
                            @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            hab ich iwo vom internet kopiert
                            glaub von hier:
                            https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                            da gibts noch n paar:
                            https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                              jogibear9988
                              #653
                              hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                              das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                              was man meist machen muss:
                              im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
                                Blockmove
                                #654
                                Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
                                Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
                                The difference beetween Man and Boys:
                                The price of their toys 😀
                                  jogibear9988
                                  #655
                                  1.) wisst ihr schon?
                                  Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
                                    jogibear9988
                                    #656
                                    2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
                                    Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
                                      jogibear9988
                                      #657
                                      3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
                                        jogibear9988
                                        #658
                                        Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
                                        oder so:
                                          jogibear9988
                                          #659
                                          so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
