  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #643
    ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #644
      @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
      die daten
      würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
      Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        die daten
        jogibear9988
        #645
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        die daten
        ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
        Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
        Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
          die daten
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #646
          @jogibear9988
          einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
            jogibear9988
            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
            #647
            hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
              jogibear9988
              #648
              schau im folder indirect, da gehts nun
                Smilie108S Online
                Smilie108S Online
                Smilie108
                #649
                @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                schomal vorab herzlichen dank
                  jogibear9988
                  #650
                  hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                    Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                    http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #651
                    Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                    Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                    jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      jogibear9988
                      #652
                      @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      hab ich iwo vom internet kopiert
                      glaub von hier:
                      https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                      da gibts noch n paar:
                      https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                        jogibear9988
                        #653
                        hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                        das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                        was man meist machen muss:
                        im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
                          Blockmove
                          #654
                          Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
                          Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
                          The difference beetween Man and Boys:
                          The price of their toys 😀
                            jogibear9988
                            #655
                            1.) wisst ihr schon?
                            Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
                              jogibear9988
                              #656
                              2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
                              Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
                                jogibear9988
                                #657
                                3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
                                  jogibear9988
                                  #658
                                  Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
                                  oder so:
                                    jogibear9988
                                    #659
                                    so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #660
                                      @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
                                        Blockmove
                                        #661
                                        Da kann ich mich gerade auch anschließen.
                                        Aktuell fehlt mir auch die Zeit.
                                        Irgendwie beginnt das Jahr ziemlich stressig :-(
                                          Kur
                                          #662
                                          ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so :-)
                                          Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
                                          <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
                                          Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
                                          Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
