  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
    die daten
    würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
    Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
    ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
    Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
    Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
    Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #646
    @jogibear9988
    einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
      #647
      hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        jogibear9988
        #648
        schau im folder indirect, da gehts nun
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #649
          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          schomal vorab herzlichen dank
            jogibear9988
            #650
            hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
              Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
              http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #651
              Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
              Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
              jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                jogibear9988
                #652
                @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                hab ich iwo vom internet kopiert
                glaub von hier:
                https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                da gibts noch n paar:
                https://freefrontend.com/css-circle-menus/
                  jogibear9988
                  #653
                  hab mal noch ein 3d menü reinkopiert:
                  das gabs hier: https://codepen.io/jcoulterdesign/pen/pjQdGb/
                  was man meist machen muss:
                  im html - body tags entfernen. im css body durch :host ersetzen
                    Blockmove
                    #654
                    Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
                    Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
                    The difference beetween Man and Boys:
                    The price of their toys 😀
                      jogibear9988
                      #655
                      1.) wisst ihr schon?
                      Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
                        jogibear9988
                        #656
                        2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
                        Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
                          jogibear9988
                          #657
                          3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
                            jogibear9988
                            #658
                            Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
                            oder so:
                              jogibear9988
                              #659
                              so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
                                Smilie108S Online
                                Smilie108S Online
                                Smilie108
                                #660
                                @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
                                • Smilie108S Smilie108
                                  Blockmove
                                  #661
                                  Da kann ich mich gerade auch anschließen.
                                  Aktuell fehlt mir auch die Zeit.
                                  Irgendwie beginnt das Jahr ziemlich stressig :-(
                                    Kur
                                    #662
                                    ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so :-)
                                    Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
                                    <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
                                    Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
                                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kur
                                      jogibear9988
                                      #663
                                      @kur said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      md-icon
                                      füge das
                                      <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
                                      in global config / header tags hinzu.
                                      das du das brauchst steht hier: https://github.com/material-components/material-web/blob/main/docs/components/icon.md
                                      ob es die auch als paket oder download gibt... kp.
                                        md-icon
                                        füge das
                                        Kur
                                        #664
                                        md-icon
                                        füge das
                                        super, hat funktioniert. Danke für die schnelle Antwort :-) 👍
                                          jogibear9988
                                          #665
                                          Hab eine neu Version veröffentlicht,
                                          die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
