  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Hab mal noch eingebaut, das bei "errors" in der console eine Toast Message kommt.
    Irgendwie passiert es, das als auf dem undo stack was hängen bleibt, und dann sind "split view" und designer out of sync.
    Dafür hab ich nun mal ein error gebaut, muss aber noch rausfinden durch was das passiert. Also wenns bei euch passiert, und ihr könnt nachstellen wie, dann immer her mit den tips.
    Eig. sollten nach dem laden (ja da kommen ein paar), keine fehler in der konsole kommen, warnings sind okay
    Das Verhalten hatte ich schon ein paarmal, nachstellen konnte ich es bislang auch nicht. Außer dass ich davor einige Cut- and Paste in der Split-View gemacht hab.
    Genauso wenig wie den Fall, dass der HTML-Edit nicht bedienbar ist.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #633
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Ja, mir ist es gestern auch passiert, aber hab davor 100mal rumgeklickt. Nun gibt es einen error, zumindest wenn im Splitview zurückgeparst wird. Und dann kann man vlt. sagen was man vorher gemacht hat. Ich muss es halt nachstellen können.
    Und das mit dem nicht bedienbaren Editor für den JS Code, hatte ich letztens 1mal, das scheint ein Problem innerhalb des "monaco" editors zu sein (ist der editor von vscode), muss ich aber auch weitersuchen, ist seitdem nicht mehr passiert.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      #634
      @jogibear9988
      hab grad auf die 30er upgedatet dann kann man die screens auch nicht mehr in unterordner verschieben mit der 25er gehts
        Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #635
        @jogibear9988
        Das mit den Fehlermeldungen funktioniert ;)
        bekomme
        Cannot getState "0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color": numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0' IobrokerWebuiAppShell.js:306:17
        Uncaught (in promise) SyntaxError: numeric separators '_' are not allowed in numbers that start with '0'
            handleValueChanged http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:535
            applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
            promise callback*applyBinding http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:460
            applyAllBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.js:364
            applyBindings http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:93
            initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:78
            setTimeout handler*initialize http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreenEditor.js:77
            openScreenEditor http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:256
            dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:203
            promise callback*dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:201
            dblclick http://192.168.1.91:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:762
            _callEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
            Wunderbaum http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:85
            onEvent http://192.168.1.91:8082/webui/node_modules/wunderbaum/dist/wunderbaum.esm.min.js:11
        9cd04ed9-98f4-454d-83f1-2da4c5b1319d:3:9
            (Async: promise callback)
            (Async: setTimeout handler)
            InterpretGeneratorResume self-hosted:1465
            AsyncFunctionNext self-hosted:852
            (Async: async)
        ​das ist aber ein string mit farbcode zb. #03ff35 und im binding zur Varibel ist nix drin
        Gut wäre auch wenn man die meldungen abschalten könnte da man nicht mehr zum ändern kommt weil er das nach unten drüberschiebt ;)
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          bekomme
              (Async: async)
          jogibear9988
          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
          #636
          @smilie108
          • das mit dem abschalten baue ich heute abend.
          • zeig mal den quellcode von deinem binding
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            @smilie108
            Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            #637
            @jogibear9988
            <div draggable="false" id="UWP__Pumpe" style="width:65px;height:65px;position:absolute;left:900.2140014648437px;top:218.93400000000003px;pointer-events:auto;">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="60" height="60" viewBox="0 0 24 24" style="position:absolute;left:0.247279px;top:-0.20071px;transform-origin:25px 25px 0px;pointer-events:auto;">
                    <g transform="rotate(25 12 12)" style="pointer-events:auto;">
                        <path d="m11.98 9.788l-.657.981q-.521.8-.672 1.16q-.151.361-.151.79q0 .616.434 1.054q.433.439 1.066.439t1.066-.434q.434-.434.434-1.066q0-.4-.16-.79q-.161-.391-.682-1.153zm.018 8.039q-2.425 0-4.125-1.702q-1.7-1.702-1.7-4.127t1.702-4.125q1.702-1.7 4.127-1.7t4.125 1.702q1.7 1.702 1.7 4.127t-1.702 4.125q-1.702 1.7-4.127 1.7m8.502-6.558V10.5h-1.979q-.333-1.5-1.255-2.664T15.017 6H20.5v-.77h1v6.04zm-18 7.5v-6.038h1v.769h1.979q.333 1.5 1.255 2.664T8.983 18H3.5v.77z" bind-css:fill='{"signal":"0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color","type":"string"}' style="fill:rgb(3, 255, 53);pointer-events:auto;"></path>
                    </g>
                </svg>
            </div>
            das ist im wärempumpen bild ist eh auf der testmaschiene
              @jogibear9988
                      </g>
                  </svg>
              </div>
              jogibear9988
              #638
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @jogibear9988
                      </g>
                  </svg>
              </div>
              das problemamtische binding ist das:
                bind-css:fill="0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Heizungsumwälzpumpe_color;0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.WQP_Laufmeldung_color"
              nicht das was du gezeigt hast. wenn du an 2 variablen bindest brauchst ja eh ein script, mach ein ; an das ende dann sollts gehen. Glaube das hab ich schon gefixt, das hab ich in einer alten version falsch gespeichert
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #639
                hab noch ein null check beim "string" type eingebaut. damit gibt es auch noch weniger fehler.
                  jogibear9988
                  #640
                  Neue Komponente:
                  @node-projects/automatic-slidershow-webcomponent
                  damit könnt ihr verschiedene child elemente durchlaufen lassen.
                    jogibear9988
                    #641
                    hab noch ein paar buttons von ne codeproject beispiel kopiert
                    screen: wooden
                    • Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #642
                      @jogibear9988
                      Mal wieder spezial
                      Würde gerne in einem Popup bei dem ich die Variabel mitgebe den ts von einem auslesen bzüglich letzter änderung/ letzen empfang daten.
                      das objekt
                      und im popup kann ich ja mit . und name auf das val zugreifen
                      bekomme ich das auch als objekt zugriff hin
                      sowie mit var t = c:$__0 und dann das t von ts auf klartext ändern oder geht das nicht
                        jogibear9988
                        #643
                        ich versteh mal wieder nur bahnhof. Mach ein beispiel auf dem testserver
                          Smilie108S Online
                          Smilie108S Online
                          Smilie108
                          #644
                          @jogibear9988 ist drauf wenn du zb bei dem wärmepumpenbild unten wo die temperaturen drauklickst kommt ein popup für details das popup ist für alle gleich da übergibst du
                          die daten
                          würde nun gerne im popup auch sehen wann das letzte mal die daten vom zigbeee empfangen wurden von dem sensor das geht ja aber nur entweder über umwege in dem ich für alle ein script jeweils schreibe und die werte in ein objekt packe oder eben wie du das mit $ ja hast aber weis jetz nich genau wie ich das umsetzen kann und ob das überhaupt geht
                          Und sorry wenn man mittendrin ist meint man vieles weil mans im kopf hat ;) das hat das gegenüber ja nicht ;)
                            die daten
                            jogibear9988
                            #645
                            die daten
                            ah, du willst das indirekte signal, mit $ adressieren um das objekt zu laden?
                            Kp ob das geht (warscheinlich nicht), aber kann man sicher einbauen.
                            Wie geht denn der dialog auf? fehlt der button?
                              die daten
                              Smilie108S Online
                              Smilie108S Online
                              Smilie108
                              #646
                              @jogibear9988
                              einfach da woh die temperaturfühler sind in einen freien bereich klicken ist im svg als cklick drin
                                jogibear9988
                                #647
                                hab grad was gebaut (ungetestet), hoffe damit gehts. Muss noch probieren, kanns aber auch erst testen wenn das release fertig ist ;-)
                                  jogibear9988
                                  #648
                                  schau im folder indirect, da gehts nun
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108
                                    #649
                                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    schomal vorab herzlichen dank
                                      jogibear9988
                                      #650
                                      hab im wiki bischen was zu javascript geschrieben:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/wiki/DE%3AJavascript
                                        Es gibt wieder eine Live Demo der WebUI, darin könnt Ihr rumspielen und probieren...
                                        http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #651
                                        Ich weiß nicht, wer die "radial" Menüs in der Demo angelegt hat, aber wie geil ist das denn?
                                        Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
                                        jogibear9988J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          jogibear9988
                                          #652
                                          @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          hab ich iwo vom internet kopiert
                                          glaub von hier:
                                          https://www.cssscript.com/tag/radial-menu/
                                          da gibts noch n paar:
                                          https://freefrontend.com/css-circle-menus/
