  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups ;)
    schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
    Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    #603
    @jogibear9988
    grad geschaut
    ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
    jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      grad geschaut
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #604
      @jogibear9988
      grad geschaut
      Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        @jogibear9988
        grad geschaut
        jogibear9988
        #605
        @jogibear9988
        grad geschaut
        Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
          @jogibear9988
          grad geschaut
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #606
          @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne ;)
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            jogibear9988
            #607
            ich hab sie doch schon gefixt auf dem server :-)
              Smilie108S Online
              Smilie108S Online
              Smilie108
              #608
              @jogibear9988
              japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
              <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
              jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
                @jogibear9988
                jogibear9988
                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                #609
                @smilie108
                wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                  @jogibear9988
                  Blockmove
                  #610
                  @jogibear9988
                  Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
                  Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #611
                    Achso, wisst ihr eigentlich:
                    • Wenn elemente übereinander liegen, mit Alt+Klick erreicht Ihr die darunter? (Oder Rechtsklick, items below)
                    • 2f7b0661-54b6-4bba-aa92-056587c41163-image.png damit könnt Ihr, Items sperren, dann kann man nicht auf sie klicken, Items ausblenden oder Items zur Runtime Zeit ausblenden?
                    • B Blockmove
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      #612
                      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @jogibear9988
                      Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
                      Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
                      Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                      Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jogibear9988
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #613
                        @jogibear9988
                        So hab mal die screenshot raufgeladen
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #614
                          @jogibear9988
                          in deinem css brauchst eig auch nur das:
                          @keyframes strokeFullFBH {
                              0% {
                                  stroke-dashoffset: 100;
                              100% {
                                  stroke-dashoffset: 0;
                          .fbh {
                              animation: calc((102 - var(--speed)) * 0.3s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                              animation-play-state: var(--status);
                          du kannst ja bei jedem control die variable "speed" an ein anderes objekt hängen (status natürlich auch)
                          jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jogibear9988
                                0% {
                                100% {
                            .fbh {
                            jogibear9988
                            #615
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @jogibear9988
                                0% {
                                100% {
                            .fbh {
                            und reverse kannst dann direkt beim einen objekt in den style schreiben
                              @jogibear9988
                                  0% {
                                  100% {
                              .fbh {
                              Smilie108S Online
                              Smilie108S Online
                              Smilie108
                              #616
                              @jogibear9988
                              das ist durchaus möglich hatte das nur so aus der anleitung von den movable svgs und ( hate es unter vis schon so laufen ;) paste and copy ;)
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #617
                                @jogibear9988
                                klar, optimieren kann man immer noch. Bin nur ein freund von weniger css & code, ist ja meist übersichtlicher
                                  @jogibear9988
                                  jogibear9988
                                  #618
                                  @jogibear9988
                                  danke
                                    @jogibear9988
                                    danke
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108S Online
                                    Smilie108
                                    #619
                                    @jogibear9988 solltest vileicht im 1ten post verlinken ;)
                                      @jogibear9988
                                      danke
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #620
                                      @jogibear9988
                                      Habe gestern den ganzen abend damit verbracht alles auf das auschwenkbare menue umzustellen ;)
                                      das geht jetzt auch ganz gut
                                        @jogibear9988
                                        Blockmove
                                        #621
                                        Ich nehm grid recht oft.
                                        Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
                                        Ich mach das immer im Quellcode und da ist die Splitview und das direkte Editieren im HTML- und CSS-Code einfach nur klasse.
                                        • B Blockmove
                                          jogibear9988
                                          #622
                                          ==> die sind ja auch bescheiden.
