  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    grad geschaut
    ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
    Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
    Smilie108S Online
    Smilie108S Online
    Smilie108
    #606
    @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne ;)
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #607
      ich hab sie doch schon gefixt auf dem server :-)
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        #608
        @jogibear9988
        japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
        <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
        jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
          @jogibear9988
          jogibear9988
          schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
          #609
          @smilie108
          wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
          Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
          Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
          weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
            @jogibear9988
            Blockmove
            #610
            @jogibear9988
            Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
            Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            • jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              #611
              Achso, wisst ihr eigentlich:
              • Wenn elemente übereinander liegen, mit Alt+Klick erreicht Ihr die darunter? (Oder Rechtsklick, items below)
              • 2f7b0661-54b6-4bba-aa92-056587c41163-image.png damit könnt Ihr, Items sperren, dann kann man nicht auf sie klicken, Items ausblenden oder Items zur Runtime Zeit ausblenden?
              • B Blockmove
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #612
                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
                Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
                Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jogibear9988
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #613
                  @jogibear9988
                  So hab mal die screenshot raufgeladen
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #614
                    @jogibear9988
                    in deinem css brauchst eig auch nur das:
                    @keyframes strokeFullFBH {
                        0% {
                            stroke-dashoffset: 100;
                        100% {
                            stroke-dashoffset: 0;
                    .fbh {
                        animation: calc((102 - var(--speed)) * 0.3s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                        animation-play-state: var(--status);
                    du kannst ja bei jedem control die variable "speed" an ein anderes objekt hängen (status natürlich auch)
                    jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jogibear9988
                          0% {
                          100% {
                      .fbh {
                      jogibear9988
                      #615
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @jogibear9988
                          0% {
                          100% {
                      .fbh {
                      und reverse kannst dann direkt beim einen objekt in den style schreiben
                        @jogibear9988
                            0% {
                            100% {
                        .fbh {
                        Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #616
                        @jogibear9988
                        das ist durchaus möglich hatte das nur so aus der anleitung von den movable svgs und ( hate es unter vis schon so laufen ;) paste and copy ;)
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #617
                          @jogibear9988
                          klar, optimieren kann man immer noch. Bin nur ein freund von weniger css & code, ist ja meist übersichtlicher
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #618
                            @jogibear9988
                            danke
                              @jogibear9988
                              danke
                              Smilie108S Online
                              Smilie108S Online
                              Smilie108
                              #619
                              @jogibear9988 solltest vileicht im 1ten post verlinken ;)
                                @jogibear9988
                                danke
                                Smilie108S Online
                                Smilie108S Online
                                Smilie108
                                #620
                                @jogibear9988
                                Habe gestern den ganzen abend damit verbracht alles auf das auschwenkbare menue umzustellen ;)
                                das geht jetzt auch ganz gut
                                  @jogibear9988
                                  Blockmove
                                  #621
                                  Ich nehm grid recht oft.
                                  Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
                                  Ich mach das immer im Quellcode und da ist die Splitview und das direkte Editieren im HTML- und CSS-Code einfach nur klasse.
                                  • B Blockmove
                                    jogibear9988
                                    #622
                                    ==> die sind ja auch bescheiden.
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #623
                                      @jogibear9988 hob da eh grad an kaffe wieder geschickt ;)
                                        Blockmove
                                        #624
                                        Wenn du im Designer Grid mehr unterstützen willst, willst du es dann in den html- oder den css-Code packen?
                                        Was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht eine Art Addon für Grid. Du erstellst interaktiv ein css-Grid und kannst dann im Designer das grid bzw. das grid-item zuweisen. Wäre sowas wie ein modularer Ansatz und eine Ergänzung zum bestehenden Designer.
                                        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Blockmove
                                          jogibear9988
                                          #625
                                          im moment wird jede css eigenschaft die modifiziert wird in den lokalen style gepackt, außer du änderst eine die schon vom style kommt.
                                          Da gibts noch Überlegungen wann wohin was geschrieben werden soll... (oder ob man umschalten kann). Die Frage ist, wenn man nen neuen style anlegt, was für ein selektor sollte man in das stylesheet schreiben...
                                          Grids kann man ja schon bearbeiten (rudimentär) wenn sie schon definiert sind
