  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    grad geschaut
    ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #605
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    grad geschaut
    Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @jogibear9988
      grad geschaut
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      #606
      @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        jogibear9988
        #607
        ich hab sie doch schon gefixt auf dem server :-)
          Smilie108S Online
          Smilie108S Online
          Smilie108
          #608
          @jogibear9988
          japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
          <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
          jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
            @jogibear9988
            jogibear9988
            schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
            #609
            @smilie108
            wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
            Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
            Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
            weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
              @jogibear9988
              Blockmove
              #610
              @jogibear9988
              Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
              Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • jogibear9988J Offline
                jogibear9988
                #611
                Achso, wisst ihr eigentlich:
                • Wenn elemente übereinander liegen, mit Alt+Klick erreicht Ihr die darunter? (Oder Rechtsklick, items below)
                • 2f7b0661-54b6-4bba-aa92-056587c41163-image.png damit könnt Ihr, Items sperren, dann kann man nicht auf sie klicken, Items ausblenden oder Items zur Runtime Zeit ausblenden?
                • B Blockmove
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #612
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @jogibear9988
                  Zumindest würde ich z.b. unten die Controls in 5 Divs packen ce469509-7610-450e-be4e-3d4bf5a69590-image.png
                  Und diese dann wieder in ein div welches ein CSS grid mit 2 Zeilen und 4 Spalten enthält.
                  Aber ja, für das "grid" fehlt einfach auch noch guter Designer support
                  Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jogibear9988
                    Smilie108S Online
                    Smilie108S Online
                    Smilie108
                    #613
                    @jogibear9988
                    So hab mal die screenshot raufgeladen
                      @jogibear9988
                      jogibear9988
                      #614
                      @jogibear9988
                      in deinem css brauchst eig auch nur das:
                      @keyframes strokeFullFBH {
                          0% {
                              stroke-dashoffset: 100;
                          100% {
                              stroke-dashoffset: 0;
                      .fbh {
                          animation: calc((102 - var(--speed)) * 0.3s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                          animation-play-state: var(--status);
                      du kannst ja bei jedem control die variable "speed" an ein anderes objekt hängen (status natürlich auch)
                      jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jogibear9988
                            0% {
                            100% {
                        .fbh {
                        jogibear9988
                        #615
                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        @jogibear9988
                            0% {
                            100% {
                        .fbh {
                        und reverse kannst dann direkt beim einen objekt in den style schreiben
                          @jogibear9988
                              0% {
                              100% {
                          .fbh {
                          Smilie108S Online
                          Smilie108S Online
                          Smilie108
                          #616
                          @jogibear9988
                          das ist durchaus möglich hatte das nur so aus der anleitung von den movable svgs und ( hate es unter vis schon so laufen ;) paste and copy ;)
                            @jogibear9988
                            jogibear9988
                            #617
                            @jogibear9988
                            klar, optimieren kann man immer noch. Bin nur ein freund von weniger css & code, ist ja meist übersichtlicher
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #618
                              @jogibear9988
                              danke
                                @jogibear9988
                                danke
                                Smilie108S Online
                                Smilie108S Online
                                Smilie108
                                #619
                                @jogibear9988 solltest vileicht im 1ten post verlinken ;)
                                  @jogibear9988
                                  danke
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #620
                                  @jogibear9988
                                  Habe gestern den ganzen abend damit verbracht alles auf das auschwenkbare menue umzustellen ;)
                                  das geht jetzt auch ganz gut
                                    @jogibear9988
                                    Blockmove
                                    #621
                                    Ich nehm grid recht oft.
                                    Die bestehenden Möglichkeiten des Designers hab ich dazu noch nie genutzt.
                                    Ich mach das immer im Quellcode und da ist die Splitview und das direkte Editieren im HTML- und CSS-Code einfach nur klasse.
                                    • B Blockmove
                                      jogibear9988
                                      #622
                                      ==> die sind ja auch bescheiden.
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108S Online
                                        Smilie108
                                        #623
                                        @jogibear9988 hob da eh grad an kaffe wieder geschickt ;)
                                          Blockmove
                                          #624
                                          Wenn du im Designer Grid mehr unterstützen willst, willst du es dann in den html- oder den css-Code packen?
                                          Was ich mir vorstellen könnte wäre vielleicht eine Art Addon für Grid. Du erstellst interaktiv ein css-Grid und kannst dann im Designer das grid bzw. das grid-item zuweisen. Wäre sowas wie ein modularer Ansatz und eine Ergänzung zum bestehenden Designer.
                                          jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
