  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
    Vielen Dank Jochen :-)
    Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
    Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
    Dieter
    warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
    Blockmove
    #591
    Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. :-)
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #592
      so ists doch, was nicht true ist false
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Online
        Smilie108S Online
        Smilie108
        #593
        @jogibear9988
        kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
        Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
        bin aber noch nicht dahitergekommen warum
        ist das irgendein bug ?
        Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #594
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          @jogibear9988
          1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
          2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
          3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            @jogibear9988
            Smilie108S Online
            Smilie108S Online
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #595
            @jogibear9988
            nope einen acer ;) mag apple nicht
            zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
            mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet ;) ok muss ich auch schauen
            Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
            das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
            • Smilie108S Smilie108
              @jogibear9988
              jogibear9988
              #596
              @smilie108
              wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                @jogibear9988
                jogibear9988
                #597
                @jogibear9988
                okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                  @smilie108
                  Smilie108S Online
                  Smilie108S Online
                  Smilie108
                  #598
                  @jogibear9988
                  einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                  dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                    jogibear9988
                    #599
                    Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                      Smilie108S Online
                      Smilie108S Online
                      Smilie108
                      #600
                      @jogibear9988
                      so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups ;)
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #601
                        @jogibear9988
                        schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                          jogibear9988
                          #602
                          Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                          Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
                            @jogibear9988
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            #603
                            @jogibear9988
                            grad geschaut
                            ja sieht gut aus aber zb ganz unten im code das habe ich schon öfter bemerkt gibt es das rec jetzt zb 8x ( zeile 297)
                            jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jogibear9988
                              grad geschaut
                              jogibear9988
                              #604
                              @jogibear9988
                              grad geschaut
                              Ja, vlt kannst du ja an einem einfachen beispiel nachstellen wie das passiert, dann kann ich das fixen
                                @jogibear9988
                                grad geschaut
                                jogibear9988
                                #605
                                @jogibear9988
                                grad geschaut
                                Und vlt. kannst ja mal Screenshots deiner webUi hier posten (https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung), dann kann man mal zeigen was damit möglich ist.
                                  @jogibear9988
                                  grad geschaut
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #606
                                  @jogibear9988 wenn ich die seite wieder richtig habe gerne ;)
                                    jogibear9988
                                    #607
                                    ich hab sie doch schon gefixt auf dem server :-)
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #608
                                      @jogibear9988
                                      japp möchte aber grad noch ein paar Komentare im code einfügen
                                      <!-- Aktueller Tag --> zb dann finde ich selber die sachen schneller wieder bei sovielen zeilen wird das etwas unübersichtlich
                                      jogibear9988J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                        #609
                                        @smilie108
                                        wrap dir doch das zusammenghörige in div's.
                                        Einfach mehrere elemente mit "shift" anklicken, und dann rechte maustaste, "wrap in -> div"
                                        Am besten klicks du auch auf die SVGs mit deinen rechtecken (nicht auf das rect element selbst), und sagst "to back" dann kannst deine textblöcke usw. wieder anklicken: d3a75a7c-c4a8-4ef2-a392-ddf30883a679-image.png
                                        weil die dann nicht mehr dahinter sitzen.
                                          @jogibear9988
                                          Blockmove
                                          #610
                                          @jogibear9988
                                          Du kannst ja auch Teile wie z.B. deine Werteanzeigen (OG Bad Temperatur) in eigene SubScreens auslagern.
                                          Macht die Sache gleich modularer übersichtlicher. Es muss ja nicht immer ein eigenes Control sein.
