  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
    versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
    Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
    Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
    kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
    Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
    Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
    Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
    Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
    hab geupdatet, wie heißt der screen?
    /blockmove/inputbinding
    okay, hab nen typo, baue gerade neues release
    Blockmove
    #583
    Hab jetzt auf die 1.0.25 geupdatet.
    Sieht bislang gut aus 👍
    Im Lauf der Woche hoffe ich dass ich Zeit finde am Wiki weiter zu machen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      Smilie108S Online
      Smilie108S Online
      Smilie108
      #584
      @blockmove
      Sorry hab bei dem wiki vom two-way geleich noch das hinzugefügt das wenn der typ ausgewählt wird nur der zahlenwert übertragen wird. Denke das gehört da dazu und wusste nicht ob du das mitbekommen hattest.
      B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @blockmove
        Blockmove
        #585
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        Hab es nicht mitbekommen, ist aber ok.
        Ich bin gestern beim Erstellen von Screenshots für das Wiki eben auf die Probleme mit 1.0.22 gestoßen und hab daher nicht weitergemacht. Das Schöne an einem Wiki ist ja, dass mehrere daran arbeiten können.
        Doku Schreiben ist nun wirklich nicht meine Lieblingstätigkeit, aber webui bietet soviel Möglichkeiten, die sich einem Einsteiger überhaupt nicht erschließen. Gerade auch im Vergleich zu vis und vis 2. Also muß halt eine Doku her.
          @blockmove
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #586
          @blockmove
          Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
          Dh. wenn du im Binding folgende Formel hast:
             __0 + 'abcd'
          und im textfeld steht nach der eingabe
             99abcd
          dann kann er das als Zahl Parsen.
          Wenn du aber im Binding stehen hast
           'abcd' + __0
          abcd99
          kann er es eben nicht parsen, da brauche ich dann eine formula2way was z.b. abcd entfernt, bspw:
            value.replaceAll('abcd', '')
          ober man muss z.B. beim eingeben im textfeld immer alles überschreiben.
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @blockmove
               __0 + 'abcd'
               99abcd
             'abcd' + __0
            abcd99
            Blockmove
            #587
            Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
            Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
            Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
            Braucht man überhaupt "ignore"?
            Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              jogibear9988
              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
              #588
              => ja, hier ist der code:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
              => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
              => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
              => bei bool mache ich das:
              return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
              d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
                Blockmove
                #589
                Vielen Dank Jochen :-)
                Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
                Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
                Dieter
                • B Blockmove
                  Dieter
                  jogibear9988
                  #590
                  Dieter
                  warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
                    Dieter
                    Blockmove
                    #591
                    Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. :-)
                    • B Blockmove
                      jogibear9988
                      #592
                      so ists doch, was nicht true ist false
                      • Smilie108S Online
                        Smilie108S Online
                        Smilie108
                        #593
                        @jogibear9988
                        kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
                        Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
                        bin aber noch nicht dahitergekommen warum
                        ist das irgendein bug ?
                        Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          #594
                          @jogibear9988
                          1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
                          2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
                          3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
                            @jogibear9988
                            Smilie108S Online
                            Smilie108S Online
                            Smilie108
                            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                            #595
                            @jogibear9988
                            nope einen acer ;) mag apple nicht
                            zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                            mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet ;) ok muss ich auch schauen
                            Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                            das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #596
                              @smilie108
                              wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #597
                                @jogibear9988
                                okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
                                  @smilie108
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108S Online
                                  Smilie108
                                  #598
                                  @jogibear9988
                                  einfach fenster aufziehen und strg-c und strg-v im desinger
                                  dann das ganze nehmen mit maus und verschieben
                                    jogibear9988
                                    #599
                                    Die Zeichenfunktionen sind sicher noch am unstabilsten, die nutze Ich so gut wie nie
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108S Online
                                      Smilie108
                                      #600
                                      @jogibear9988
                                      so ganz klein ist das Projekt jetzt nicht mehr habe inzwischen 19 screens plus ein paar popups ;)
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        #601
                                        @jogibear9988
                                        schau mal rein, wenn man die spans in den svgs und die rects außerhalb entfernt siehts gut aus
                                          jogibear9988
                                          #602
                                          Ihr müsst ab und an mal den Quelltext kontrollieren.
                                          Da könnte schon noch der ein oder andere Bug sein. Und wenn man es nachstellen kann, wenn wie etwas kaputt geht, dann kann ich es fixen. So im Nachhinein ist das so gut wie nicht rauszufinden.
