  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    Blockmove
    #562
    Hallo Jochen,
    ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
    Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
    Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
    Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
    webui Version 1.0.22
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      Hallo Jochen,
      Dieter
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #563
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Hallo Jochen,
      Dieter
      geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Smilie108
        @Blockmove @jogibear9988
        Hi Ihr
        würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
        bin grad dabei das apg-info einzubinden.
        Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
          "graphs": [
              "type": "line",
              "color": "gray",
              "line_steppedLine": true,
              "xAxis_timeFormats": {
                "hour": "HH"
              "xAxis_time_unit": "hour",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 10,
              "datalabel_show": "auto",
              "datalabel_minDigits": 2,
              "datalabel_maxDigits": 2,
              "xAxis_bounds": "data",
              "line_pointSize": 5,
              "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
              "datalabel_fontSize": 10,
              "datalabel_color": "black",
              "line_UseFillColor": true,
              "data": [
                  "y": 6.867,
                  "t": 1705791600000
                  "y": 5.783,
                  "t": 1705795200000
                  "y": 5.515,
                  "t": 1705798800000
                  "y": 5.089,
                  "t": 1705802400000
                  "y": 5.137,
                  "t": 1705806000000
                  "y": 5.501,
                  "t": 1705809600000
                  "y": 5.429,
                  "t": 1705813200000
                  "y": 6.005,
                  "t": 1705816800000
                  "y": 6.312,
                  "t": 1705820400000
                  "y": 5.876,
                  "t": 1705824000000
                  "y": 5.464,
                  "t": 1705827600000
                  "y": 5.307,
                  "t": 1705831200000
                  "y": 4.695,
                  "t": 1705834800000
                  "y": 4.66,
                  "t": 1705838400000
                  "y": 5.435,
                  "t": 1705842000000
                  "y": 6.474,
                  "t": 1705845600000
                  "y": 7.868,
                  "t": 1705849200000
                  "y": 8.198,
                  "t": 1705852800000
                  "y": 8.6,
                  "t": 1705856400000
                  "y": 8.216,
                  "t": 1705860000000
                  "y": 7.867,
                  "t": 1705863600000
                  "y": 6.409,
                  "t": 1705867200000
                  "y": 6.384,
                  "t": 1705870800000
                  "y": 5.868,
                  "t": 1705874400000
                  "y": 5.868,
                  "t": 1705878000000
        würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
        Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
        Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
        jogibear9988
        #564
        @smilie108
        paste dein json hier:
        https://jsonparser.org/
        nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
         graphs[0].data[0].y zu
        dies könntest nun in einer schleife machen:
          let result = [];
          for (let d of graphs[0].data) {
                result.push([d.y, d.ts])
         return result;
        geht aber natürlich auch so:
          graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Hallo Jochen,
          Dieter
          Blockmove
          #565
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Hallo Jochen,
          Dieter
          Bin nun dahintergekommen 😁
          Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
          Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
            @smilie108
              let result = [];
             return result;
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
            #566
            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
            // Update
            Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen ;)
            Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen ;)
            • B Blockmove
              Hallo Jochen,
              Dieter
              jogibear9988
              #567
              Hallo Jochen,
              Dieter
              versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
              Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                Hallo Jochen,
                Dieter
                Blockmove
                #568
                Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                • B Blockmove
                  jogibear9988
                  #569
                  kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                    Blockmove
                    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                    #570
                    Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                    Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                    Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                    Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                    • B Blockmove
                      jogibear9988
                      #571
                      hab geupdatet, wie heißt der screen?
                        Blockmove
                        #572
                        /blockmove/inputbinding
                        • B Blockmove
                          jogibear9988
                          #573
                          okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                          • Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #574
                            Mhm
                            hab das ja jetzt laufen mit
                            let obj = JSON.parse(__0);
                            let graph = obj.graphs[0];
                            let result = [];
                             for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                   result.push([d.y, d.t])}
                            return result;
                            wenn ich allerdings
                             result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                            mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                            avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                            kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                            die bekomme ich aber nicht weg
                            und toLocaleString() geht ja nicht
                              Mhm
                              let result = [];
                              return result;
                              wenn ich allerdings
                              jogibear9988
                              #575
                              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Mhm
                              let result = [];
                              return result;
                              wenn ich allerdings
                              die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                              vlt. machst im frontend was falsch.
                              schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
                              • jogibear9988J Offline
                                jogibear9988
                                #576
                                äh, formatDate gibts im frontend nicht, das ist eine funktion vom javascript adapter
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #577
                                  @jogibear9988
                                  ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
                                    @jogibear9988
                                    Blockmove
                                    #578
                                    @jogibear9988
                                    Zeit und Datumsfunktion gibt es in Javascript jede Menge.
                                    Mit welchem Control willst du die Daten darstellen? In welcher Form erwartet es Zeit und Datum?
                                    Als ts ist es einfach ne Zahl, Da kannst du dann evtl. die Zeitzonen-Funktionen brauchen und z.B. einfach den Offset zur UTC draufaddieren.
                                    • B Blockmove
                                      @jogibear9988
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #579
                                      @blockmove eigentlich dachte ich an das chart-js und in der zeitleiste eigentlich 21-01-2024 00:00 usw.
                                      muss mich damit aber auch noch außeinandersezten da ich die color von den axen nicht geändert bekomme bzw auch würde ich gerne einheiten anfügen. ;) mal sehen
                                        jogibear9988
                                        #580
                                        Die chartjs webcomponente, ist nur ein ganz einfacher wrapper im moment. ChartJS kann viel mehr, was aber alles (noch) nicht in der Komponente ist....
                                        https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                                        Wenn da was erweitert willst, musst das aber selbst einbauen, komme da im Moment nicht dazu
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #581
                                          @jogibear9988
                                          soll ich da einen fork machen ? oder soll ich das direkt erweiternn ?
