  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
    versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
    Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
    Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
    kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
    Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
    Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
    Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
    Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
    hab geupdatet, wie heißt der screen?
    Blockmove
    #572
    /blockmove/inputbinding
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #573
      okay, hab nen typo, baue gerade neues release
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
        #574
        Mhm
        hab das ja jetzt laufen mit
        let obj = JSON.parse(__0);
        let graph = obj.graphs[0];
        let result = [];
         for (let d of obj.graphs[0].data) {
               result.push([d.y, d.t])}
        return result;
        wenn ich allerdings
         result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
        mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
        avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
        kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
        die bekomme ich aber nicht weg
        und toLocaleString() geht ja nicht
        • Smilie108S Smilie108
          Mhm
          let result = [];
          return result;
          wenn ich allerdings
          jogibear9988
          #575
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Mhm
          let result = [];
          return result;
          wenn ich allerdings
          die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
          vlt. machst im frontend was falsch.
          schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #576
            äh, formatDate gibts im frontend nicht, das ist eine funktion vom javascript adapter
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #577
              @jogibear9988
              ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
                @jogibear9988
                Blockmove
                #578
                @jogibear9988
                Zeit und Datumsfunktion gibt es in Javascript jede Menge.
                Mit welchem Control willst du die Daten darstellen? In welcher Form erwartet es Zeit und Datum?
                Als ts ist es einfach ne Zahl, Da kannst du dann evtl. die Zeitzonen-Funktionen brauchen und z.B. einfach den Offset zur UTC draufaddieren.
                • B Blockmove
                  @jogibear9988
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #579
                  @blockmove eigentlich dachte ich an das chart-js und in der zeitleiste eigentlich 21-01-2024 00:00 usw.
                  muss mich damit aber auch noch außeinandersezten da ich die color von den axen nicht geändert bekomme bzw auch würde ich gerne einheiten anfügen. ;) mal sehen
                    jogibear9988
                    #580
                    Die chartjs webcomponente, ist nur ein ganz einfacher wrapper im moment. ChartJS kann viel mehr, was aber alles (noch) nicht in der Komponente ist....
                    https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                    Wenn da was erweitert willst, musst das aber selbst einbauen, komme da im Moment nicht dazu
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #581
                      @jogibear9988
                      soll ich da einen fork machen ? oder soll ich das direkt erweiternn ?
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #582
                        @jogibear9988
                        du hast ja eh keinen Zugriff. Forken, erweitern, pull request
                          Blockmove
                          #583
                          Hab jetzt auf die 1.0.25 geupdatet.
                          Sieht bislang gut aus 👍
                          Im Lauf der Woche hoffe ich dass ich Zeit finde am Wiki weiter zu machen.
                          • B Blockmove
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #584
                            @blockmove
                            Sorry hab bei dem wiki vom two-way geleich noch das hinzugefügt das wenn der typ ausgewählt wird nur der zahlenwert übertragen wird. Denke das gehört da dazu und wusste nicht ob du das mitbekommen hattest.
                            B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @blockmove
                              Blockmove
                              #585
                              @blockmove
                              Hab es nicht mitbekommen, ist aber ok.
                              Ich bin gestern beim Erstellen von Screenshots für das Wiki eben auf die Probleme mit 1.0.22 gestoßen und hab daher nicht weitergemacht. Das Schöne an einem Wiki ist ja, dass mehrere daran arbeiten können.
                              Doku Schreiben ist nun wirklich nicht meine Lieblingstätigkeit, aber webui bietet soviel Möglichkeiten, die sich einem Einsteiger überhaupt nicht erschließen. Gerade auch im Vergleich zu vis und vis 2. Also muß halt eine Doku her.
                                @blockmove
                                jogibear9988
                                #586
                                @blockmove
                                Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
                                Dh. wenn du im Binding folgende Formel hast:
                                   __0 + 'abcd'
                                und im textfeld steht nach der eingabe
                                   99abcd
                                dann kann er das als Zahl Parsen.
                                Wenn du aber im Binding stehen hast
                                 'abcd' + __0
                                abcd99
                                kann er es eben nicht parsen, da brauche ich dann eine formula2way was z.b. abcd entfernt, bspw:
                                  value.replaceAll('abcd', '')
                                ober man muss z.B. beim eingeben im textfeld immer alles überschreiben.
                                  @blockmove
                                     __0 + 'abcd'
                                     99abcd
                                   'abcd' + __0
                                  abcd99
                                  Blockmove
                                  #587
                                  Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
                                  Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
                                  Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
                                  Braucht man überhaupt "ignore"?
                                  Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
                                  • B Blockmove
                                    jogibear9988
                                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                    #588
                                    => ja, hier ist der code:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
                                    => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
                                    => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
                                    => bei bool mache ich das:
                                    return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
                                    d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
                                      Blockmove
                                      #589
                                      Vielen Dank Jochen :-)
                                      Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
                                      Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
                                      Dieter
                                      • B Blockmove
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #590
                                        Dieter
                                        warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
                                          Dieter
                                          Blockmove
                                          #591
                                          Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. :-)
