  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
    Blockmove
    #578
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Zeit und Datumsfunktion gibt es in Javascript jede Menge.
    Mit welchem Control willst du die Daten darstellen? In welcher Form erwartet es Zeit und Datum?
    Als ts ist es einfach ne Zahl, Da kannst du dann evtl. die Zeitzonen-Funktionen brauchen und z.B. einfach den Offset zur UTC draufaddieren.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @jogibear9988
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #579
      @blockmove eigentlich dachte ich an das chart-js und in der zeitleiste eigentlich 21-01-2024 00:00 usw.
      muss mich damit aber auch noch außeinandersezten da ich die color von den axen nicht geändert bekomme bzw auch würde ich gerne einheiten anfügen. ;) mal sehen
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #580
        Die chartjs webcomponente, ist nur ein ganz einfacher wrapper im moment. ChartJS kann viel mehr, was aber alles (noch) nicht in der Komponente ist....
        https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
        Wenn da was erweitert willst, musst das aber selbst einbauen, komme da im Moment nicht dazu
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #581
          @jogibear9988
          soll ich da einen fork machen ? oder soll ich das direkt erweiternn ?
            @jogibear9988
            jogibear9988
            #582
            @jogibear9988
            du hast ja eh keinen Zugriff. Forken, erweitern, pull request
              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
              versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
              Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
              Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
              kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
              Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
              Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
              Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
              Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
              hab geupdatet, wie heißt der screen?
              /blockmove/inputbinding
              okay, hab nen typo, baue gerade neues release
              Blockmove
              #583
              Hab jetzt auf die 1.0.25 geupdatet.
              Sieht bislang gut aus 👍
              Im Lauf der Woche hoffe ich dass ich Zeit finde am Wiki weiter zu machen.
              • B Blockmove
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #584
                @blockmove
                Sorry hab bei dem wiki vom two-way geleich noch das hinzugefügt das wenn der typ ausgewählt wird nur der zahlenwert übertragen wird. Denke das gehört da dazu und wusste nicht ob du das mitbekommen hattest.
                B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @blockmove
                  Blockmove
                  #585
                  @blockmove
                  Hab es nicht mitbekommen, ist aber ok.
                  Ich bin gestern beim Erstellen von Screenshots für das Wiki eben auf die Probleme mit 1.0.22 gestoßen und hab daher nicht weitergemacht. Das Schöne an einem Wiki ist ja, dass mehrere daran arbeiten können.
                  Doku Schreiben ist nun wirklich nicht meine Lieblingstätigkeit, aber webui bietet soviel Möglichkeiten, die sich einem Einsteiger überhaupt nicht erschließen. Gerade auch im Vergleich zu vis und vis 2. Also muß halt eine Doku her.
                    @blockmove
                    jogibear9988
                    #586
                    @blockmove
                    Es wird nicht einfach der Zahlenwert übertragen, es wird das als Zahl geparst was Ihr eingebt.
                    Dh. wenn du im Binding folgende Formel hast:
                       __0 + 'abcd'
                    und im textfeld steht nach der eingabe
                       99abcd
                    dann kann er das als Zahl Parsen.
                    Wenn du aber im Binding stehen hast
                     'abcd' + __0
                    abcd99
                    kann er es eben nicht parsen, da brauche ich dann eine formula2way was z.b. abcd entfernt, bspw:
                      value.replaceAll('abcd', '')
                    ober man muss z.B. beim eingeben im textfeld immer alles überschreiben.
                      @blockmove
                         __0 + 'abcd'
                         99abcd
                       'abcd' + __0
                      abcd99
                      Blockmove
                      #587
                      Ein paar Fragen zum genaueren Verständnis:
                      Das Parsen ist immer abhängig vom Type den ich im Binding angebe, oder?
                      Gibt es dann einen Unterschied zwischen "ignore" und "string"?
                      Braucht man überhaupt "ignore"?
                      Welche Werte gelten bei Bool? "0", "1", "true", "false"?
                      • B Blockmove
                        jogibear9988
                        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                        #588
                        => ja, hier ist der code:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/5887ea55963172f0c931d5161767e19a32149fd1/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L544
                        => ja, sonst schreibst du vlt einen "number" oder "bool" in einen string
                        => meist braucht man ja den typ nicht, dann einfach ignore lassen
                        => bei bool mache ich das:
                        return value === true || value === 'true' || !!parseInt(<any>value);
                        d.h. jede zahl größer null und der text "true". Vlt sollte ich noch toLowercase einbauen, das "TRUE" auch geht
                          Blockmove
                          #589
                          Vielen Dank Jochen :-)
                          Ein toLowercase bei true / false schadet generell nicht.
                          Persönlich würde ich nicht nur auf "true" prüfen, sondern auch auf "false".
                          Dieter
                          • B Blockmove
                            Dieter
                            jogibear9988
                            #590
                            Dieter
                            warum auch auf false prüfen? alles was nicht true ist, ist ja false.
                              Dieter
                              Blockmove
                              #591
                              Ich würd sagen was nicht true ist, ist false oder undefined. :-)
                              • B Blockmove
                                jogibear9988
                                #592
                                so ists doch, was nicht true ist false
                                • Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #593
                                  @jogibear9988
                                  kannst du bitte mal schauen am testserver unter smilie108 hab ich dir einen screen reingeladen
                                  Der schaut im editor und im split anders aus als dann im preview/live
                                  bin aber noch nicht dahitergekommen warum
                                  ist das irgendein bug ?
                                  Passiert ist das ganze als ich die eg wc temperatur kopiert und quasi die og bad temperatur hinzugefügt habe
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    #594
                                    @jogibear9988
                                    1.) Wenn ich dein screen im quelltext sehe, ich sollte dringend eine rundung für pixel werte einbauen. Nutzt du einen MAC mit touchpad?
                                    2.) Das Element mit dem Inhalt "EG WC Temperatur" gibt es z.B. 3 mal
                                    3.) du hast "SPAN" elemente direkt in SVGs und "RECT" elemente außerhalb von SVGs. Das darf nicht sein. Der Designer nutzt einen anderen HTML Parser (einen eigenen) um manche Informationen nicht zu verlieren. Das macht mit diesen Fehlern aber wohl einen Unterschied.
                                      @jogibear9988
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                      #595
                                      @jogibear9988
                                      nope einen acer ;) mag apple nicht
                                      zu 2 das muss ich schauen ist mir nicht aufgefallen
                                      mhm habe das nur per drag and drop gezeichnet ;) ok muss ich auch schauen
                                      Danke für die info werd das mal überarbeiten im code
                                      das mit den rundungen wäre sicher nicht schlecht
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988
                                        #596
                                        @smilie108
                                        wie hast du das denn so zusammenkopiert? Das ist völlig vermurkstes HTML
                                          @jogibear9988
                                          jogibear9988
                                          #597
                                          @jogibear9988
                                          okay, musst mir sagen was genau machst, das sollte nicht passieren, kann schon sein das da noch was falsch ist
