  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @smilie108
    min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #558
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108
    https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
    Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @smilie108
      am liebsten würde ich
      machen
      aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
      so, das geht nun.
      Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
      Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
      Beispiel:
      'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
      sollte, warum nicht...
      Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
      funktioniert
      funktioniert nicht.
      Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
      Im ioBroker Log kommt
      State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
      ja, das passt ja auch.
      wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
      Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
      Blockmove
      #559
      Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
      'Solltemp.:' + __0
      Das funktioniert nun nicht mehr.
      Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
      Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      • Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #560
        @Blockmove @jogibear9988
        Hi Ihr
        würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
        bin grad dabei das apg-info einzubinden.
        Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
          "graphs": [
              "type": "line",
              "color": "gray",
              "line_steppedLine": true,
              "xAxis_timeFormats": {
                "hour": "HH"
              "xAxis_time_unit": "hour",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 10,
              "datalabel_show": "auto",
              "datalabel_minDigits": 2,
              "datalabel_maxDigits": 2,
              "xAxis_bounds": "data",
              "line_pointSize": 5,
              "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
              "datalabel_fontSize": 10,
              "datalabel_color": "black",
              "line_UseFillColor": true,
              "data": [
                  "y": 6.867,
                  "t": 1705791600000
                  "y": 5.783,
                  "t": 1705795200000
                  "y": 5.515,
                  "t": 1705798800000
                  "y": 5.089,
                  "t": 1705802400000
                  "y": 5.137,
                  "t": 1705806000000
                  "y": 5.501,
                  "t": 1705809600000
                  "y": 5.429,
                  "t": 1705813200000
                  "y": 6.005,
                  "t": 1705816800000
                  "y": 6.312,
                  "t": 1705820400000
                  "y": 5.876,
                  "t": 1705824000000
                  "y": 5.464,
                  "t": 1705827600000
                  "y": 5.307,
                  "t": 1705831200000
                  "y": 4.695,
                  "t": 1705834800000
                  "y": 4.66,
                  "t": 1705838400000
                  "y": 5.435,
                  "t": 1705842000000
                  "y": 6.474,
                  "t": 1705845600000
                  "y": 7.868,
                  "t": 1705849200000
                  "y": 8.198,
                  "t": 1705852800000
                  "y": 8.6,
                  "t": 1705856400000
                  "y": 8.216,
                  "t": 1705860000000
                  "y": 7.867,
                  "t": 1705863600000
                  "y": 6.409,
                  "t": 1705867200000
                  "y": 6.384,
                  "t": 1705870800000
                  "y": 5.868,
                  "t": 1705874400000
                  "y": 5.868,
                  "t": 1705878000000
        würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
        Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
        Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
        B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          Hi Ihr
            "graphs": [
                "type": "line",
                "color": "gray",
                  "hour": "HH"
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "data": [
                    "y": 6.867,
                    "t": 1705791600000
                    "y": 5.783,
                    "t": 1705795200000
                    "y": 5.515,
                    "t": 1705798800000
                    "y": 5.089,
                    "t": 1705802400000
                    "y": 5.137,
                    "t": 1705806000000
                    "y": 5.501,
                    "t": 1705809600000
                    "y": 5.429,
                    "t": 1705813200000
                    "y": 6.005,
                    "t": 1705816800000
                    "y": 6.312,
                    "t": 1705820400000
                    "y": 5.876,
                    "t": 1705824000000
                    "y": 5.464,
                    "t": 1705827600000
                    "y": 5.307,
                    "t": 1705831200000
                    "y": 4.695,
                    "t": 1705834800000
                    "y": 4.66,
                    "t": 1705838400000
                    "y": 5.435,
                    "t": 1705842000000
                    "y": 6.474,
                    "t": 1705845600000
                    "y": 7.868,
                    "t": 1705849200000
                    "y": 8.198,
                    "t": 1705852800000
                    "y": 8.6,
                    "t": 1705856400000
                    "y": 8.216,
                    "t": 1705860000000
                    "y": 7.867,
                    "t": 1705863600000
                    "y": 6.409,
                    "t": 1705867200000
                    "y": 6.384,
                    "t": 1705870800000
                    "y": 5.868,
                    "t": 1705874400000
                    "y": 5.868,
                    "t": 1705878000000
          Blockmove
          schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
          #561
          @smilie108
          Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
          Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
          Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
          Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
            Blockmove
            #562
            Hallo Jochen,
            ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
            Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
            Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
            Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
            webui Version 1.0.22
            Dieter
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              Hallo Jochen,
              Dieter
              jogibear9988
              #563
              Hallo Jochen,
              Dieter
              geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                Hi Ihr
                  "graphs": [
                      "type": "line",
                      "color": "gray",
                        "hour": "HH"
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "data": [
                          "y": 6.867,
                          "t": 1705791600000
                          "y": 5.783,
                          "t": 1705795200000
                          "y": 5.515,
                          "t": 1705798800000
                          "y": 5.089,
                          "t": 1705802400000
                          "y": 5.137,
                          "t": 1705806000000
                          "y": 5.501,
                          "t": 1705809600000
                          "y": 5.429,
                          "t": 1705813200000
                          "y": 6.005,
                          "t": 1705816800000
                          "y": 6.312,
                          "t": 1705820400000
                          "y": 5.876,
                          "t": 1705824000000
                          "y": 5.464,
                          "t": 1705827600000
                          "y": 5.307,
                          "t": 1705831200000
                          "y": 4.695,
                          "t": 1705834800000
                          "y": 4.66,
                          "t": 1705838400000
                          "y": 5.435,
                          "t": 1705842000000
                          "y": 6.474,
                          "t": 1705845600000
                          "y": 7.868,
                          "t": 1705849200000
                          "y": 8.198,
                          "t": 1705852800000
                          "y": 8.6,
                          "t": 1705856400000
                          "y": 8.216,
                          "t": 1705860000000
                          "y": 7.867,
                          "t": 1705863600000
                          "y": 6.409,
                          "t": 1705867200000
                          "y": 6.384,
                          "t": 1705870800000
                          "y": 5.868,
                          "t": 1705874400000
                          "y": 5.868,
                          "t": 1705878000000
                jogibear9988
                #564
                @smilie108
                paste dein json hier:
                https://jsonparser.org/
                nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                 graphs[0].data[0].y zu
                dies könntest nun in einer schleife machen:
                  let result = [];
                  for (let d of graphs[0].data) {
                        result.push([d.y, d.ts])
                 return result;
                geht aber natürlich auch so:
                  graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  Blockmove
                  #565
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  Bin nun dahintergekommen 😁
                  Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                  Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                    @smilie108
                      let result = [];
                     return result;
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                    #566
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                    // Update
                    Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen ;)
                    Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen ;)
                    • B Blockmove
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #567
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                      Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                        Hallo Jochen,
                        Dieter
                        Blockmove
                        #568
                        Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                        • B Blockmove
                          jogibear9988
                          #569
                          kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                            Blockmove
                            #570
                            Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                            Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                            Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                            Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                            • B Blockmove
                              jogibear9988
                              #571
                              hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                Blockmove
                                #572
                                /blockmove/inputbinding
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #573
                                  okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #574
                                    Mhm
                                    hab das ja jetzt laufen mit
                                    let obj = JSON.parse(__0);
                                    let graph = obj.graphs[0];
                                    let result = [];
                                     for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                           result.push([d.y, d.t])}
                                    return result;
                                    wenn ich allerdings
                                     result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                                    mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                                    avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                                    kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                                    die bekomme ich aber nicht weg
                                    und toLocaleString() geht ja nicht
                                      Mhm
                                      let result = [];
                                      return result;
                                      wenn ich allerdings
                                      jogibear9988
                                      #575
                                      Mhm
                                      let result = [];
                                      return result;
                                      wenn ich allerdings
                                      die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                                      vlt. machst im frontend was falsch.
                                      schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
                                      • jogibear9988J Offline
                                        jogibear9988
                                        #576
                                        äh, formatDate gibts im frontend nicht, das ist eine funktion vom javascript adapter
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #577
                                          @jogibear9988
                                          ah ok das würde bedeuten ich muss das im javascript aufbereiten in ein objekt schreiben und das dann binden ? probier ich gleich mal dann kannman den timestamp nicht on the fly umwandeln ?
