  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    Verständnissfrage
    Dann ist alles ok mit wert übertragung
    Wenn ich aber
    mache dann löscht er beim speichern das two way binding
    ist das ein bug ?
    nach dem speichern und wieder öffen sieht es dann so aus
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #540
    @smilie108
    ist schon ein bug, aber ist es das was du willst? Wenn es gelesen wird fügst du °C hinzu, wenn nu was eingegeben wird, willst du das °C nicht wegschneiden?
    Ich fixe es aber
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Verständnissfrage
      Wenn ich aber
      ist das ein bug ?
      Das Verhalten hab ich auch, allerdings nur wenn type ignore gewählt ist.
      Wähle ich type number funktioniert das twoway-Binding.
      Wenn du type ignore nimmst, dann bekommst du im ioBroker-Protokoll auch die Meldung 'State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahl" has to be type "number" but received type "string" '.
      @jogibear9988
      Vielleicht wäre es sinnvoll default das twoway-Bindung deaktiviert zu lassen und wenn man es anwählt muss zuätzlich der Typ gewählt werden.
      jogibear9988
      #541
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Verständnissfrage
      Wenn ich aber
      ist das ein bug ?
      @jogibear9988
      nö wieso, der typ ist ja oft egal
      • jogibear9988J jogibear9988
        @jogibear9988
        Verständnissfrage
        Wenn ich aber
        ist das ein bug ?
        @jogibear9988
        Blockmove
        #542
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Naja, da schlägt der SPS'ler in mir durch. Ich hab halt einfach gern Typsicherheit. 😊
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
          @smilie108
          Ich fixe es aber
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #543
          @jogibear9988
          eigentlich schon reture als zahl nur wie das wegschneiden wieder geht bi ich noch nicht dahinter gekommen
          B Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
            @jogibear9988
            Blockmove
            #544
            @jogibear9988
            Wenn du nen Typ angibst brauchst du nix wegschneiden
              @jogibear9988
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #545
              @smilie108
              am liebsten würde ich
              machen
              aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
              jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                @smilie108
                machen
                jogibear9988
                #546
                @smilie108
                hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
                  @smilie108
                  machen
                  jogibear9988
                  #547
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
                  Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @smilie108
                    machen
                    so, das geht nun.
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                    #548
                    @jogibear9988
                    wenn ich nun
                    hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
                    auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Blockmove
                      #549
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
                      Beispiel:
                      'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
                      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        @smilie108
                        machen
                        so, das geht nun.
                        Beispiel:
                        jogibear9988
                        #550
                        @smilie108
                        machen
                        so, das geht nun.
                        Beispiel:
                        sollte, warum nicht...
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          #551
                          sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                          An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #552
                            @jogibear9988
                            hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #553
                              @jogibear9988
                              hä? verstehe die frage nicht
                              • Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #554
                                @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                                Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                                Dachte zumindest das es so gehen sollte ;)
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  #555
                                  @smilie108
                                  min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                                  -1
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    Blockmove
                                    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                    #556
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                                    funktioniert
                                    funktioniert nicht.
                                    Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                                    Im ioBroker Log kommt
                                    State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                                    • B Blockmove
                                      @smilie108
                                      machen
                                      so, das geht nun.
                                      Beispiel:
                                      funktioniert
                                      funktioniert nicht.
                                      jogibear9988
                                      #557
                                      @smilie108
                                      machen
                                      so, das geht nun.
                                      Beispiel:
                                      funktioniert
                                      funktioniert nicht.
                                      ja, das passt ja auch.
                                      wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                                      Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                                        @smilie108
                                        jogibear9988
                                        #558
                                        @smilie108
                                        https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                                        Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                          @smilie108
                                          machen
                                          so, das geht nun.
                                          Beispiel:
                                          funktioniert
                                          funktioniert nicht.
                                          Blockmove
                                          #559
                                          Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                          'Solltemp.:' + __0
                                          Das funktioniert nun nicht mehr.
                                          Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                          Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
