  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @smilie108
    ist schon ein bug, aber ist es das was du willst? Wenn es gelesen wird fügst du °C hinzu, wenn nu was eingegeben wird, willst du das °C nicht wegschneiden?
    Ich fixe es aber
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #543
    @jogibear9988
    eigentlich schon reture als zahl nur wie das wegschneiden wieder geht bi ich noch nicht dahinter gekommen
    B Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988
      Blockmove
      #544
      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Wenn du nen Typ angibst brauchst du nix wegschneiden
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        @jogibear9988
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #545
        @smilie108
        am liebsten würde ich
        machen
        aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
        jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
          @smilie108
          machen
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #546
          @smilie108
          hätte jetzt erwartet das das geht, ich probiere
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @smilie108
            machen
            jogibear9988
            #547
            @smilie108
            machen
            so, das geht nun.
            Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
            Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
              @smilie108
              machen
              so, das geht nun.
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #548
              @jogibear9988
              wenn ich nun
              hier verknüpfe hat das aber keine auswirkungen max ist auf 65 eingestellt in objekt.
              auch noch ein bug oder geht das so nicht ? sorry normales input
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Blockmove
                #549
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
                Beispiel:
                'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Beispiel:
                  jogibear9988
                  #550
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Beispiel:
                  sollte, warum nicht...
                  • jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #551
                    sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
                    An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #552
                      @jogibear9988
                      hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #553
                        @jogibear9988
                        hä? verstehe die frage nicht
                        • Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #554
                          @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
                          Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
                          Dachte zumindest das es so gehen sollte ;)
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #555
                            @smilie108
                            min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
                            -1
                              @smilie108
                              machen
                              so, das geht nun.
                              Beispiel:
                              Blockmove
                              schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                              #556
                              @smilie108
                              machen
                              so, das geht nun.
                              Beispiel:
                              Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                              funktioniert
                              funktioniert nicht.
                              Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                              Im ioBroker Log kommt
                              State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                              • B Blockmove
                                @smilie108
                                machen
                                so, das geht nun.
                                Beispiel:
                                funktioniert
                                funktioniert nicht.
                                jogibear9988
                                #557
                                @smilie108
                                machen
                                so, das geht nun.
                                Beispiel:
                                funktioniert
                                funktioniert nicht.
                                ja, das passt ja auch.
                                wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                                Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                                  @smilie108
                                  jogibear9988
                                  #558
                                  @smilie108
                                  https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                                  Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                                    @smilie108
                                    machen
                                    so, das geht nun.
                                    Beispiel:
                                    funktioniert
                                    funktioniert nicht.
                                    Blockmove
                                    #559
                                    Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                                    'Solltemp.:' + __0
                                    Das funktioniert nun nicht mehr.
                                    Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                                    Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #560
                                      @Blockmove @jogibear9988
                                      Hi Ihr
                                      würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                                      bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                                      Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                                        "graphs": [
                                            "type": "line",
                                            "color": "gray",
                                            "line_steppedLine": true,
                                            "xAxis_timeFormats": {
                                              "hour": "HH"
                                            "xAxis_time_unit": "hour",
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 10,
                                            "datalabel_show": "auto",
                                            "datalabel_minDigits": 2,
                                            "datalabel_maxDigits": 2,
                                            "xAxis_bounds": "data",
                                            "line_pointSize": 5,
                                            "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                                            "datalabel_fontSize": 10,
                                            "datalabel_color": "black",
                                            "line_UseFillColor": true,
                                            "data": [
                                                "y": 6.867,
                                                "t": 1705791600000
                                                "y": 5.783,
                                                "t": 1705795200000
                                                "y": 5.515,
                                                "t": 1705798800000
                                                "y": 5.089,
                                                "t": 1705802400000
                                                "y": 5.137,
                                                "t": 1705806000000
                                                "y": 5.501,
                                                "t": 1705809600000
                                                "y": 5.429,
                                                "t": 1705813200000
                                                "y": 6.005,
                                                "t": 1705816800000
                                                "y": 6.312,
                                                "t": 1705820400000
                                                "y": 5.876,
                                                "t": 1705824000000
                                                "y": 5.464,
                                                "t": 1705827600000
                                                "y": 5.307,
                                                "t": 1705831200000
                                                "y": 4.695,
                                                "t": 1705834800000
                                                "y": 4.66,
                                                "t": 1705838400000
                                                "y": 5.435,
                                                "t": 1705842000000
                                                "y": 6.474,
                                                "t": 1705845600000
                                                "y": 7.868,
                                                "t": 1705849200000
                                                "y": 8.198,
                                                "t": 1705852800000
                                                "y": 8.6,
                                                "t": 1705856400000
                                                "y": 8.216,
                                                "t": 1705860000000
                                                "y": 7.867,
                                                "t": 1705863600000
                                                "y": 6.409,
                                                "t": 1705867200000
                                                "y": 6.384,
                                                "t": 1705870800000
                                                "y": 5.868,
                                                "t": 1705874400000
                                                "y": 5.868,
                                                "t": 1705878000000
                                      würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                                      Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                                      Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
                                      B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hi Ihr
                                          "graphs": [
                                              "type": "line",
                                              "color": "gray",
                                                "hour": "HH"
                                              "yAxis_min": 0,
                                              "yAxis_max": 10,
                                              "data": [
                                                  "y": 6.867,
                                                  "t": 1705791600000
                                                  "y": 5.783,
                                                  "t": 1705795200000
                                                  "y": 5.515,
                                                  "t": 1705798800000
                                                  "y": 5.089,
                                                  "t": 1705802400000
                                                  "y": 5.137,
                                                  "t": 1705806000000
                                                  "y": 5.501,
                                                  "t": 1705809600000
                                                  "y": 5.429,
                                                  "t": 1705813200000
                                                  "y": 6.005,
                                                  "t": 1705816800000
                                                  "y": 6.312,
                                                  "t": 1705820400000
                                                  "y": 5.876,
                                                  "t": 1705824000000
                                                  "y": 5.464,
                                                  "t": 1705827600000
                                                  "y": 5.307,
                                                  "t": 1705831200000
                                                  "y": 4.695,
                                                  "t": 1705834800000
                                                  "y": 4.66,
                                                  "t": 1705838400000
                                                  "y": 5.435,
                                                  "t": 1705842000000
                                                  "y": 6.474,
                                                  "t": 1705845600000
                                                  "y": 7.868,
                                                  "t": 1705849200000
                                                  "y": 8.198,
                                                  "t": 1705852800000
                                                  "y": 8.6,
                                                  "t": 1705856400000
                                                  "y": 8.216,
                                                  "t": 1705860000000
                                                  "y": 7.867,
                                                  "t": 1705863600000
                                                  "y": 6.409,
                                                  "t": 1705867200000
                                                  "y": 6.384,
                                                  "t": 1705870800000
                                                  "y": 5.868,
                                                  "t": 1705874400000
                                                  "y": 5.868,
                                                  "t": 1705878000000
                                        Blockmove
                                        #561
                                        @smilie108
                                        Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                                        Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                                        Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                                        Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                                          Blockmove
                                          #562
                                          Hallo Jochen,
                                          ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                                          Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                                          Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                                          Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                                          webui Version 1.0.22
                                          Dieter
