  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108
    am liebsten würde ich
    machen
    aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
    so, das geht nun.
    Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
    Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
    Beispiel:
    'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #550
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108
    machen
    so, das geht nun.
    Beispiel:
    sollte, warum nicht...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #551
      sehe gearde auch noch, wenn man ein twoWay binding auf mehrere Variablen macht, ruft er für jede variable den setter mit dem gleichen wert auf. Das muss ich noch umbauen.
      An die $ Variablen in Bindings geht aber eh kein twoWay
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J jogibear9988
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #552
        @jogibear9988
        hat das mit dedn min und m<x begrenzungen auch zu tun ?
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          jogibear9988
          #553
          @jogibear9988
          hä? verstehe die frage nicht
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #554
            @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
            Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
            Dachte zumindest das es so gehen sollte ;)
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #555
              @smilie108
              min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
              -1
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Beispiel:
                Blockmove
                schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                #556
                @smilie108
                machen
                so, das geht nun.
                Beispiel:
                Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
                funktioniert
                funktioniert nicht.
                Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
                Im ioBroker Log kommt
                State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                • B Blockmove
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Beispiel:
                  funktioniert
                  funktioniert nicht.
                  jogibear9988
                  #557
                  @smilie108
                  machen
                  so, das geht nun.
                  Beispiel:
                  funktioniert
                  funktioniert nicht.
                  ja, das passt ja auch.
                  wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
                  Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
                    @smilie108
                    jogibear9988
                    #558
                    @smilie108
                    https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
                    Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
                      @smilie108
                      machen
                      so, das geht nun.
                      Beispiel:
                      funktioniert
                      funktioniert nicht.
                      Blockmove
                      #559
                      Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
                      'Solltemp.:' + __0
                      Das funktioniert nun nicht mehr.
                      Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
                      Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #560
                        @Blockmove @jogibear9988
                        Hi Ihr
                        würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                        bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                        Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                          "graphs": [
                              "type": "line",
                              "color": "gray",
                              "line_steppedLine": true,
                              "xAxis_timeFormats": {
                                "hour": "HH"
                              "xAxis_time_unit": "hour",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 10,
                              "datalabel_show": "auto",
                              "datalabel_minDigits": 2,
                              "datalabel_maxDigits": 2,
                              "xAxis_bounds": "data",
                              "line_pointSize": 5,
                              "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                              "datalabel_fontSize": 10,
                              "datalabel_color": "black",
                              "line_UseFillColor": true,
                              "data": [
                                  "y": 6.867,
                                  "t": 1705791600000
                                  "y": 5.783,
                                  "t": 1705795200000
                                  "y": 5.515,
                                  "t": 1705798800000
                                  "y": 5.089,
                                  "t": 1705802400000
                                  "y": 5.137,
                                  "t": 1705806000000
                                  "y": 5.501,
                                  "t": 1705809600000
                                  "y": 5.429,
                                  "t": 1705813200000
                                  "y": 6.005,
                                  "t": 1705816800000
                                  "y": 6.312,
                                  "t": 1705820400000
                                  "y": 5.876,
                                  "t": 1705824000000
                                  "y": 5.464,
                                  "t": 1705827600000
                                  "y": 5.307,
                                  "t": 1705831200000
                                  "y": 4.695,
                                  "t": 1705834800000
                                  "y": 4.66,
                                  "t": 1705838400000
                                  "y": 5.435,
                                  "t": 1705842000000
                                  "y": 6.474,
                                  "t": 1705845600000
                                  "y": 7.868,
                                  "t": 1705849200000
                                  "y": 8.198,
                                  "t": 1705852800000
                                  "y": 8.6,
                                  "t": 1705856400000
                                  "y": 8.216,
                                  "t": 1705860000000
                                  "y": 7.867,
                                  "t": 1705863600000
                                  "y": 6.409,
                                  "t": 1705867200000
                                  "y": 6.384,
                                  "t": 1705870800000
                                  "y": 5.868,
                                  "t": 1705874400000
                                  "y": 5.868,
                                  "t": 1705878000000
                        würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                        Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                        Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
                        B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hi Ihr
                            "graphs": [
                                "type": "line",
                                "color": "gray",
                                  "hour": "HH"
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 10,
                                "data": [
                                    "y": 6.867,
                                    "t": 1705791600000
                                    "y": 5.783,
                                    "t": 1705795200000
                                    "y": 5.515,
                                    "t": 1705798800000
                                    "y": 5.089,
                                    "t": 1705802400000
                                    "y": 5.137,
                                    "t": 1705806000000
                                    "y": 5.501,
                                    "t": 1705809600000
                                    "y": 5.429,
                                    "t": 1705813200000
                                    "y": 6.005,
                                    "t": 1705816800000
                                    "y": 6.312,
                                    "t": 1705820400000
                                    "y": 5.876,
                                    "t": 1705824000000
                                    "y": 5.464,
                                    "t": 1705827600000
                                    "y": 5.307,
                                    "t": 1705831200000
                                    "y": 4.695,
                                    "t": 1705834800000
                                    "y": 4.66,
                                    "t": 1705838400000
                                    "y": 5.435,
                                    "t": 1705842000000
                                    "y": 6.474,
                                    "t": 1705845600000
                                    "y": 7.868,
                                    "t": 1705849200000
                                    "y": 8.198,
                                    "t": 1705852800000
                                    "y": 8.6,
                                    "t": 1705856400000
                                    "y": 8.216,
                                    "t": 1705860000000
                                    "y": 7.867,
                                    "t": 1705863600000
                                    "y": 6.409,
                                    "t": 1705867200000
                                    "y": 6.384,
                                    "t": 1705870800000
                                    "y": 5.868,
                                    "t": 1705874400000
                                    "y": 5.868,
                                    "t": 1705878000000
                          Blockmove
                          #561
                          @smilie108
                          Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                          Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                          Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                          Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                            Blockmove
                            #562
                            Hallo Jochen,
                            ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                            Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                            Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                            Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                            webui Version 1.0.22
                            Dieter
                            • B Blockmove
                              Hallo Jochen,
                              Dieter
                              jogibear9988
                              #563
                              Hallo Jochen,
                              Dieter
                              geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                                Hi Ihr
                                  "graphs": [
                                      "type": "line",
                                      "color": "gray",
                                        "hour": "HH"
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 10,
                                      "data": [
                                          "y": 6.867,
                                          "t": 1705791600000
                                          "y": 5.783,
                                          "t": 1705795200000
                                          "y": 5.515,
                                          "t": 1705798800000
                                          "y": 5.089,
                                          "t": 1705802400000
                                          "y": 5.137,
                                          "t": 1705806000000
                                          "y": 5.501,
                                          "t": 1705809600000
                                          "y": 5.429,
                                          "t": 1705813200000
                                          "y": 6.005,
                                          "t": 1705816800000
                                          "y": 6.312,
                                          "t": 1705820400000
                                          "y": 5.876,
                                          "t": 1705824000000
                                          "y": 5.464,
                                          "t": 1705827600000
                                          "y": 5.307,
                                          "t": 1705831200000
                                          "y": 4.695,
                                          "t": 1705834800000
                                          "y": 4.66,
                                          "t": 1705838400000
                                          "y": 5.435,
                                          "t": 1705842000000
                                          "y": 6.474,
                                          "t": 1705845600000
                                          "y": 7.868,
                                          "t": 1705849200000
                                          "y": 8.198,
                                          "t": 1705852800000
                                          "y": 8.6,
                                          "t": 1705856400000
                                          "y": 8.216,
                                          "t": 1705860000000
                                          "y": 7.867,
                                          "t": 1705863600000
                                          "y": 6.409,
                                          "t": 1705867200000
                                          "y": 6.384,
                                          "t": 1705870800000
                                          "y": 5.868,
                                          "t": 1705874400000
                                          "y": 5.868,
                                          "t": 1705878000000
                                jogibear9988
                                #564
                                @smilie108
                                paste dein json hier:
                                https://jsonparser.org/
                                nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                                 graphs[0].data[0].y zu
                                dies könntest nun in einer schleife machen:
                                  let result = [];
                                  for (let d of graphs[0].data) {
                                        result.push([d.y, d.ts])
                                 return result;
                                geht aber natürlich auch so:
                                  graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                                  Hallo Jochen,
                                  Dieter
                                  Blockmove
                                  #565
                                  Hallo Jochen,
                                  Dieter
                                  Bin nun dahintergekommen 😁
                                  Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                                  Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                                    @smilie108
                                      let result = [];
                                     return result;
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #566
                                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                                    // Update
                                    Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen ;)
                                    Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen ;)
                                    • B Blockmove
                                      Hallo Jochen,
                                      Dieter
                                      jogibear9988
                                      #567
                                      Hallo Jochen,
                                      Dieter
                                      versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                                      Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                                        Hallo Jochen,
                                        Dieter
                                        Blockmove
                                        #568
                                        Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                                        • B Blockmove
                                          jogibear9988
                                          #569
                                          kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
