  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @smilie108
    am liebsten würde ich
    machen
    aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
    so, das geht nun.
    Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
    Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
    Beispiel:
    'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
    sollte, warum nicht...
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    #556
    @smilie108
    machen
    so, das geht nun.
    Beispiel:
    Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
    funktioniert
    funktioniert nicht.
    Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
    Im ioBroker Log kommt
    State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @smilie108
      machen
      so, das geht nun.
      Beispiel:
      funktioniert
      funktioniert nicht.
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #557
      @smilie108
      machen
      so, das geht nun.
      Beispiel:
      funktioniert
      funktioniert nicht.
      ja, das passt ja auch.
      wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
      Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • Smilie108S Smilie108
        @smilie108
        min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
        jogibear9988
        #558
        @smilie108
        https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
        Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
          @smilie108
          machen
          so, das geht nun.
          Beispiel:
          funktioniert
          funktioniert nicht.
          Blockmove
          #559
          Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
          'Solltemp.:' + __0
          Das funktioniert nun nicht mehr.
          Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
          Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
          • Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #560
            @Blockmove @jogibear9988
            Hi Ihr
            würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
            bin grad dabei das apg-info einzubinden.
            Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
              "graphs": [
                  "type": "line",
                  "color": "gray",
                  "line_steppedLine": true,
                  "xAxis_timeFormats": {
                    "hour": "HH"
                  "xAxis_time_unit": "hour",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 10,
                  "datalabel_show": "auto",
                  "datalabel_minDigits": 2,
                  "datalabel_maxDigits": 2,
                  "xAxis_bounds": "data",
                  "line_pointSize": 5,
                  "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                  "datalabel_fontSize": 10,
                  "datalabel_color": "black",
                  "line_UseFillColor": true,
                  "data": [
                      "y": 6.867,
                      "t": 1705791600000
                      "y": 5.783,
                      "t": 1705795200000
                      "y": 5.515,
                      "t": 1705798800000
                      "y": 5.089,
                      "t": 1705802400000
                      "y": 5.137,
                      "t": 1705806000000
                      "y": 5.501,
                      "t": 1705809600000
                      "y": 5.429,
                      "t": 1705813200000
                      "y": 6.005,
                      "t": 1705816800000
                      "y": 6.312,
                      "t": 1705820400000
                      "y": 5.876,
                      "t": 1705824000000
                      "y": 5.464,
                      "t": 1705827600000
                      "y": 5.307,
                      "t": 1705831200000
                      "y": 4.695,
                      "t": 1705834800000
                      "y": 4.66,
                      "t": 1705838400000
                      "y": 5.435,
                      "t": 1705842000000
                      "y": 6.474,
                      "t": 1705845600000
                      "y": 7.868,
                      "t": 1705849200000
                      "y": 8.198,
                      "t": 1705852800000
                      "y": 8.6,
                      "t": 1705856400000
                      "y": 8.216,
                      "t": 1705860000000
                      "y": 7.867,
                      "t": 1705863600000
                      "y": 6.409,
                      "t": 1705867200000
                      "y": 6.384,
                      "t": 1705870800000
                      "y": 5.868,
                      "t": 1705874400000
                      "y": 5.868,
                      "t": 1705878000000
            würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
            Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
            Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
            B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi Ihr
                "graphs": [
                    "type": "line",
                    "color": "gray",
                      "hour": "HH"
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "data": [
                        "y": 6.867,
                        "t": 1705791600000
                        "y": 5.783,
                        "t": 1705795200000
                        "y": 5.515,
                        "t": 1705798800000
                        "y": 5.089,
                        "t": 1705802400000
                        "y": 5.137,
                        "t": 1705806000000
                        "y": 5.501,
                        "t": 1705809600000
                        "y": 5.429,
                        "t": 1705813200000
                        "y": 6.005,
                        "t": 1705816800000
                        "y": 6.312,
                        "t": 1705820400000
                        "y": 5.876,
                        "t": 1705824000000
                        "y": 5.464,
                        "t": 1705827600000
                        "y": 5.307,
                        "t": 1705831200000
                        "y": 4.695,
                        "t": 1705834800000
                        "y": 4.66,
                        "t": 1705838400000
                        "y": 5.435,
                        "t": 1705842000000
                        "y": 6.474,
                        "t": 1705845600000
                        "y": 7.868,
                        "t": 1705849200000
                        "y": 8.198,
                        "t": 1705852800000
                        "y": 8.6,
                        "t": 1705856400000
                        "y": 8.216,
                        "t": 1705860000000
                        "y": 7.867,
                        "t": 1705863600000
                        "y": 6.409,
                        "t": 1705867200000
                        "y": 6.384,
                        "t": 1705870800000
                        "y": 5.868,
                        "t": 1705874400000
                        "y": 5.868,
                        "t": 1705878000000
              Blockmove
              #561
              @smilie108
              Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
              Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
              Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
              Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                Blockmove
                #562
                Hallo Jochen,
                ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                webui Version 1.0.22
                Dieter
                • B Blockmove
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  jogibear9988
                  #563
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                    Hi Ihr
                      "graphs": [
                          "type": "line",
                          "color": "gray",
                            "hour": "HH"
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 10,
                          "data": [
                              "y": 6.867,
                              "t": 1705791600000
                              "y": 5.783,
                              "t": 1705795200000
                              "y": 5.515,
                              "t": 1705798800000
                              "y": 5.089,
                              "t": 1705802400000
                              "y": 5.137,
                              "t": 1705806000000
                              "y": 5.501,
                              "t": 1705809600000
                              "y": 5.429,
                              "t": 1705813200000
                              "y": 6.005,
                              "t": 1705816800000
                              "y": 6.312,
                              "t": 1705820400000
                              "y": 5.876,
                              "t": 1705824000000
                              "y": 5.464,
                              "t": 1705827600000
                              "y": 5.307,
                              "t": 1705831200000
                              "y": 4.695,
                              "t": 1705834800000
                              "y": 4.66,
                              "t": 1705838400000
                              "y": 5.435,
                              "t": 1705842000000
                              "y": 6.474,
                              "t": 1705845600000
                              "y": 7.868,
                              "t": 1705849200000
                              "y": 8.198,
                              "t": 1705852800000
                              "y": 8.6,
                              "t": 1705856400000
                              "y": 8.216,
                              "t": 1705860000000
                              "y": 7.867,
                              "t": 1705863600000
                              "y": 6.409,
                              "t": 1705867200000
                              "y": 6.384,
                              "t": 1705870800000
                              "y": 5.868,
                              "t": 1705874400000
                              "y": 5.868,
                              "t": 1705878000000
                    jogibear9988
                    #564
                    @smilie108
                    paste dein json hier:
                    https://jsonparser.org/
                    nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                     graphs[0].data[0].y zu
                    dies könntest nun in einer schleife machen:
                      let result = [];
                      for (let d of graphs[0].data) {
                            result.push([d.y, d.ts])
                     return result;
                    geht aber natürlich auch so:
                      graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      Blockmove
                      #565
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      Bin nun dahintergekommen 😁
                      Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                      Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                        @smilie108
                          let result = [];
                         return result;
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                        #566
                        @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                        // Update
                        Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen ;)
                        Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen ;)
                        • B Blockmove
                          Hallo Jochen,
                          Dieter
                          jogibear9988
                          #567
                          Hallo Jochen,
                          Dieter
                          versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                          Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                            Hallo Jochen,
                            Dieter
                            Blockmove
                            #568
                            Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                            • B Blockmove
                              jogibear9988
                              #569
                              kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                                Blockmove
                                #570
                                Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                                Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                                Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                                Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #571
                                  hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                    Blockmove
                                    #572
                                    /blockmove/inputbinding
                                    • B Blockmove
                                      jogibear9988
                                      #573
                                      okay, hab nen typo, baue gerade neues release
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #574
                                        Mhm
                                        hab das ja jetzt laufen mit
                                        let obj = JSON.parse(__0);
                                        let graph = obj.graphs[0];
                                        let result = [];
                                         for (let d of obj.graphs[0].data) {
                                               result.push([d.y, d.t])}
                                        return result;
                                        wenn ich allerdings
                                         result.push([d.y, formatDate(d.t , "DD MMM YYYY hh:mm")])}
                                        mache dann bekomme ich wieder keiune anzeige beim javasript beokmme ich folgende RM
                                        avascript.0 (1205) script.js.test.testscript_graph: [ [ 6.867, '21-01-2024 00:00' ], [ 5.783, '21-01-2024 01:00' ], [ 5.515, '21-01-2024 02:00' ], [ 5.089, '21-01-2024 03:00' ], [ 5.137, '21-01-2024 04:00' ], [ 5.501, '21-01-2024 05:00' ], [ 5.429, '21-01-2024 06:00' ], [ 6.005, '21-01-2024 07:00' ], [ 6.312, '21-01-2024 08:00' ], [ 5.876, '21-01-2024 09:00' ], [ 5.464, '21-01-2024 10:00' ], [ 5.307, '21-01-2024 11:00' ], [ 4.695, '21-01-2024 12:00' ], [ 4.66, '21-01-2024 13:00' ], [ 5.435, '21-01-2024 14:00' ], [ 6.474, '21-01-2024 15:00' ], [ 7.868, '21-01-2024 16:00' ], [ 8.198, '21-01-2024 17:00' ], [ 8.6, '21-01-2024 18:00' ], [ 8.216, '21-01-2024 19:00' ], [ 7.867, '21-01-2024 20:00' ], [ 6.409, '21-01-2024 21:00' ], [ 6.384, '21-01-2024 22:00' ], [ 5.868, '21-01-2024 23:00' ], [ 5.868, '22-01-2024 00:00' ] ]
                                        kann es sein das das js chart die ' nicht mag ?
                                        die bekomme ich aber nicht weg
                                        und toLocaleString() geht ja nicht
                                          Mhm
                                          let result = [];
                                          return result;
                                          wenn ich allerdings
                                          jogibear9988
                                          #575
                                          Mhm
                                          let result = [];
                                          return result;
                                          wenn ich allerdings
                                          die ' bedeuten in deiner ausgabe ja nur es sind strings... das waren aber vorher zahlen.
                                          vlt. machst im frontend was falsch.
                                          schreib in die formula "debugger;" rein dann kannst die auch durchsteppen
