  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 479.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #554
    @jogibear9988 wenn ich die so wie oben im screenshot bei min und max verknüpfe dann sollte er ja keinenn größeren oder kleineren wert zulassen oder ?
    Liege ich da fasch oder geht das dann anders ? oder geht das dann so überhauptnicht ?
    Dachte zumindest das es so gehen sollte ;)
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
      #555
      @smilie108
      min bei variabel ( objekt auf 20 max auf 65 und trotzdem kann ich 70 schreiben
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • jogibear9988J jogibear9988
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @smilie108
        am liebsten würde ich
        machen
        aber wie das geht leider nicht dann bekomme ich nur weises input feld
        so, das geht nun.
        Problem war, ich habe wenn man einen typ angibt, jeden wert geparst. Nun mach ich es nur noch mit dem ersten wert des bindings (wenn der erste ein $ oder historic binding ist, parse ich gar nicht)!
        Funktioniert das dann auch wenn man in der Formula was voranstellt?
        Beispiel:
        'Solltemp.:' + __0 + a.common.unit
        sollte, warum nicht...
        Blockmove
        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
        #556
        @smilie108
        machen
        so, das geht nun.
        Beispiel:
        Ich hab gerade die Version 1.022 installiert und hab nun ein Problem mit den Bindings:
        funktioniert
        funktioniert nicht.
        Gebe ich hier einen Wert ein, so erscheint im Input-Feld "Wert null"
        Im ioBroker Log kommt
        State value to set for "0_userdata.0.Test.stateZahlUnit" has to be type "number" but received type "string"
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @smilie108
          machen
          so, das geht nun.
          Beispiel:
          funktioniert
          funktioniert nicht.
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #557
          @smilie108
          machen
          so, das geht nun.
          Beispiel:
          funktioniert
          funktioniert nicht.
          ja, das passt ja auch.
          wenn du eine zahl parsen willst, darf diese in javascript nicht mit einem text anfangen.
          Wenn du das vorher wegschneiden willst, musst halt auch bei "formula write back" was angeben.
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @smilie108
            jogibear9988
            #558
            @smilie108
            https://www.w3schools.com/tags/att_input_min.asp
            Note: The max and min attributes works with the following input types: number, range, date, datetime-local, month, time and week.
              @smilie108
              machen
              so, das geht nun.
              Beispiel:
              funktioniert
              funktioniert nicht.
              Blockmove
              #559
              Bei der Version 1.0.18 hat aber genau das noch funktioniert. Auch bei nem twoway-Binding konnte vor der Variable noch ein Text stehen.
              'Solltemp.:' + __0
              Das funktioniert nun nicht mehr.
              Ok, muss es auch nicht mehr unbedingt.
              Es gibt halt Unterschiede zwischen einem oneway- und twoway-Binding.
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #560
                @Blockmove @jogibear9988
                Hi Ihr
                würde gerne verstehen wie ihr immer auf die formumla kommt für die auftrennung der daten
                bin grad dabei das apg-info einzubinden.
                Allerdings ist dort das arry anders aufgebiut wie bei der pv-forcast
                  "graphs": [
                      "type": "line",
                      "color": "gray",
                      "line_steppedLine": true,
                      "xAxis_timeFormats": {
                        "hour": "HH"
                      "xAxis_time_unit": "hour",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "datalabel_show": "auto",
                      "datalabel_minDigits": 2,
                      "datalabel_maxDigits": 2,
                      "xAxis_bounds": "data",
                      "line_pointSize": 5,
                      "line_PointColor": "rgba(0, 0, 0, 0)",
                      "datalabel_fontSize": 10,
                      "datalabel_color": "black",
                      "line_UseFillColor": true,
                      "data": [
                          "y": 6.867,
                          "t": 1705791600000
                          "y": 5.783,
                          "t": 1705795200000
                          "y": 5.515,
                          "t": 1705798800000
                          "y": 5.089,
                          "t": 1705802400000
                          "y": 5.137,
                          "t": 1705806000000
                          "y": 5.501,
                          "t": 1705809600000
                          "y": 5.429,
                          "t": 1705813200000
                          "y": 6.005,
                          "t": 1705816800000
                          "y": 6.312,
                          "t": 1705820400000
                          "y": 5.876,
                          "t": 1705824000000
                          "y": 5.464,
                          "t": 1705827600000
                          "y": 5.307,
                          "t": 1705831200000
                          "y": 4.695,
                          "t": 1705834800000
                          "y": 4.66,
                          "t": 1705838400000
                          "y": 5.435,
                          "t": 1705842000000
                          "y": 6.474,
                          "t": 1705845600000
                          "y": 7.868,
                          "t": 1705849200000
                          "y": 8.198,
                          "t": 1705852800000
                          "y": 8.6,
                          "t": 1705856400000
                          "y": 8.216,
                          "t": 1705860000000
                          "y": 7.867,
                          "t": 1705863600000
                          "y": 6.409,
                          "t": 1705867200000
                          "y": 6.384,
                          "t": 1705870800000
                          "y": 5.868,
                          "t": 1705874400000
                          "y": 5.868,
                          "t": 1705878000000
                würde gerne mal verstehen wie ihr immer draufkommt wie man das aufsplittet und zuweist.
                Das eine bei pv-forcast verstehe ich noch da sucht er immer die 2 zusammenpasssenden arrays anhand der index nummer. Aber wie kann ich das hier wieder aufspliten und dann zuweisen da alles immer in einem array ist und noch dazu als timestamp ?
                Danke im voraus für eure geduld mit mit mir ;)
                B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hi Ihr
                    "graphs": [
                        "type": "line",
                        "color": "gray",
                          "hour": "HH"
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "data": [
                            "y": 6.867,
                            "t": 1705791600000
                            "y": 5.783,
                            "t": 1705795200000
                            "y": 5.515,
                            "t": 1705798800000
                            "y": 5.089,
                            "t": 1705802400000
                            "y": 5.137,
                            "t": 1705806000000
                            "y": 5.501,
                            "t": 1705809600000
                            "y": 5.429,
                            "t": 1705813200000
                            "y": 6.005,
                            "t": 1705816800000
                            "y": 6.312,
                            "t": 1705820400000
                            "y": 5.876,
                            "t": 1705824000000
                            "y": 5.464,
                            "t": 1705827600000
                            "y": 5.307,
                            "t": 1705831200000
                            "y": 4.695,
                            "t": 1705834800000
                            "y": 4.66,
                            "t": 1705838400000
                            "y": 5.435,
                            "t": 1705842000000
                            "y": 6.474,
                            "t": 1705845600000
                            "y": 7.868,
                            "t": 1705849200000
                            "y": 8.198,
                            "t": 1705852800000
                            "y": 8.6,
                            "t": 1705856400000
                            "y": 8.216,
                            "t": 1705860000000
                            "y": 7.867,
                            "t": 1705863600000
                            "y": 6.409,
                            "t": 1705867200000
                            "y": 6.384,
                            "t": 1705870800000
                            "y": 5.868,
                            "t": 1705874400000
                            "y": 5.868,
                            "t": 1705878000000
                  Blockmove
                  #561
                  @smilie108
                  Ich mach das einfach immer in einem Script in ioBroker.
                  Da spiel ich halt solange mit json.parse bis es passt. Immer schön der Struktur entlanghangeln und in einzelne Variablen zerlegen.
                  Am Schluß kann dann das dann in ein Statement zusammenpacken.
                  Das "t" sieht doch schon wie ein normaler Timestamp aus.
                    Blockmove
                    #562
                    Hallo Jochen,
                    ich hab gerade angefangen das Thema Bindings im Wiki zu beschreiben.
                    Als simples Beispiel wollte ich einfach eine Zahl addieren:
                    Funktioniert aber nicht. Die 3 wird als Zeichen bzw. String genommen und angehängt.
                    Subtraktion, Multiplikation, Division funktionieren wie erwartet.
                    webui Version 1.0.22
                    Dieter
                    • B Blockmove
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      jogibear9988
                      #563
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      geht bei mir genau so wie du es hier zeigst
                        Hi Ihr
                          "graphs": [
                              "type": "line",
                              "color": "gray",
                                "hour": "HH"
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 10,
                              "data": [
                                  "y": 6.867,
                                  "t": 1705791600000
                                  "y": 5.783,
                                  "t": 1705795200000
                                  "y": 5.515,
                                  "t": 1705798800000
                                  "y": 5.089,
                                  "t": 1705802400000
                                  "y": 5.137,
                                  "t": 1705806000000
                                  "y": 5.501,
                                  "t": 1705809600000
                                  "y": 5.429,
                                  "t": 1705813200000
                                  "y": 6.005,
                                  "t": 1705816800000
                                  "y": 6.312,
                                  "t": 1705820400000
                                  "y": 5.876,
                                  "t": 1705824000000
                                  "y": 5.464,
                                  "t": 1705827600000
                                  "y": 5.307,
                                  "t": 1705831200000
                                  "y": 4.695,
                                  "t": 1705834800000
                                  "y": 4.66,
                                  "t": 1705838400000
                                  "y": 5.435,
                                  "t": 1705842000000
                                  "y": 6.474,
                                  "t": 1705845600000
                                  "y": 7.868,
                                  "t": 1705849200000
                                  "y": 8.198,
                                  "t": 1705852800000
                                  "y": 8.6,
                                  "t": 1705856400000
                                  "y": 8.216,
                                  "t": 1705860000000
                                  "y": 7.867,
                                  "t": 1705863600000
                                  "y": 6.409,
                                  "t": 1705867200000
                                  "y": 6.384,
                                  "t": 1705870800000
                                  "y": 5.868,
                                  "t": 1705874400000
                                  "y": 5.868,
                                  "t": 1705878000000
                        jogibear9988
                        #564
                        @smilie108
                        paste dein json hier:
                        https://jsonparser.org/
                        nun siehst auf deinen ersten node in data greifst du über
                         graphs[0].data[0].y zu
                        dies könntest nun in einer schleife machen:
                          let result = [];
                          for (let d of graphs[0].data) {
                                result.push([d.y, d.ts])
                         return result;
                        geht aber natürlich auch so:
                          graphs[0].data.map(d => ([d.y, d.ts]))
                          Hallo Jochen,
                          Dieter
                          Blockmove
                          #565
                          Hallo Jochen,
                          Dieter
                          Bin nun dahintergekommen 😁
                          Ich hab zum Testen mehrere Input-Felder für den gleichen Datenpunkt auf einem Screen
                          Damit trit das Problem auf. Mit einem einzelnen Input für den DP funktioniert alles wie gewohnt.
                            @smilie108
                              let result = [];
                             return result;
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #566
                            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            danke mal grundsätzlich das glaub ich habe ich jetzt verstanden aber er akzeptiert die 0 nicht
                            // Update
                            Habs zusaammengebracht muss nun nur noch den ts in eine leesbare form bringen ;)
                            Danke vorab mal glaub das hab ich ejtzt verstanden und @Blockmove jop im scripteditor ist das ganz praktisch mit den fehlermeldungen ;)
                            • B Blockmove
                              Hallo Jochen,
                              Dieter
                              jogibear9988
                              #567
                              Hallo Jochen,
                              Dieter
                              versteh ich nicht, wieso macht es mit mehreren probleme?
                              Habs gerade versucht, dachte er ruft dann das changed durch die wertänderung auf, aber scheint das wird nur durch die UI getriggert, daher sollte es ja gehen
                                Hallo Jochen,
                                Dieter
                                Blockmove
                                #568
                                Und warum nur bei einem "+". Andere Rechenoperationen funktionieren.
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #569
                                  kannst mir das in einen screen auf dem beisielserver packen? dann schau ich
                                    Blockmove
                                    #570
                                    Ich hab's mal versucht bei dir nachzustellen. Aber auf dem Testserver funktioniert.
                                    Du hast aber noch 1.0.21 drauf. Ich hab auf meinen 2 Rechnern 1.0.22.
                                    Ergänzung: Hab jetzt auf einen Rechner zurück auf 1.0.21.
                                    Damit lässt sich das Verhalten nicht mehr nachstellen. Also wie auf deinem Testserver.
                                    • B Blockmove
                                      jogibear9988
                                      #571
                                      hab geupdatet, wie heißt der screen?
                                        Blockmove
                                        #572
                                        /blockmove/inputbinding
                                        • B Blockmove
                                          jogibear9988
                                          #573
                                          okay, hab nen typo, baue gerade neues release
